Supra 2JZ-GTE-коробас автоматный!, Проблема с коробкой!!!
Mixail
сообщение 16.6.2014, 9:33
Из: г.Сочи
Пользователь №: 9 343
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
Недавно как получил машину с пробегом 62.000км,когда перегонял машину чувствую что не тянет!С места просто не едит,плавно набирает обороты,как будто едит только на третьей передачи,держит только 3000 оборотов!На табло подмигивает овердрайв,потом пропала задняя передача,просто писец..Посмотрел щуп масло чистое запаха гари нет..Помогите советом,подскажите может у кого была такая ситуация???
Сообщение отредактировал Mixail - 16.6.2014, 9:38
ANOFELES
сообщение 16.6.2014, 13:39
Пользователь №: 4 108
попробывать скинуть клему промыть масло в акпп с заменой фильтра и попробывать. если нет то хана
сообщение 16.6.2014, 14:03
Надо первым делом прочитать ошибки АКПП, а потом уже промывать и прочее..
Если масло в АКПП чистое, то механике там точно не хана.. у меня на галанте разлетелась кроыльчатка в бублике.. масло было цвета алюминия если оно прозрачное и красное, значит просьблема в чем-то другом.
Mixail
сообщение 17.6.2014, 12:23
Из: г.Сочи
масло в АКПП чистое,даже как не странно под капотом нашел табличку где указан пробег 52.000км когда заменили масло в коробке,не понятно правда почему они поменяли масло с таким маленьким пробегом?Вчера на табло загорелся чек помойму антибробуксовочной кнопки
Shulc88
сообщение 26.6.2014, 8:37
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 8 375
Авто:JZS147
у меня так было когда забивался фильтр в АКПП долбаными фрикционами, и масло было нормульное! Чистил фильтр, менял масло - на 2 недельки хватало, так было пока коробка ехала, кстати есть в идеальном состоянии на продажу smile.gif А ещё есть ужасный ДПДЗ, который тоже влияет на АКПП
japanpower
сообщение 26.6.2014, 10:47
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
+1 дпдз, его когда отключаешь, коробка в аварийный режим переключается и едет на одной передаче
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:41
