Нашел в водительской двери, Что это за деталь? Для чего она нужна? Где должна стоять? |
24.6.2014, 16:14
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.7.2013 Из: Краснотурьинск Пользователь №: 8 214 Авто:Toyota Supra JZA80 |
24.6.2014, 16:50
24.6.2014, 17:58
Если быть точнее, то это концевик штатной сигналки. Замыкается через 40 секунд после постановки на штатную сигнализацию. Если разомкнуть не личинкой - срабатывает сигналка.
24.6.2014, 18:53
Кость, все может быть.. Ну я её нажимал, и загораеться диод.
24.6.2014, 18:54
Странно =)))) У меня она на диод не влияет...
24.6.2014, 19:09
Недавно тож её нормально закреплял.... болталась на соплях.... Диод у меня работает.... - завтра проверю на что она влияет.... мне кажется что на диод как у Arhangel.
п.с. а у дорестайл 93 года была что ли штатная сигналка? Сообщение отредактировал AquaGen - 24.6.2014, 19:10 -------------------- |
24.6.2014, 19:12
На леворучках была. Я просто неделю назад именно из-за этого концевика облазил всю тачку и сломал голову, почему сигналка перестала корректно работать.
24.6.2014, 19:22
AquaGen, Да была, у меня она была Клифорд.
26.6.2014, 9:33
Хмм. на этот концевик приходят 2 провода ( они у меня оторваны, но обрыв этот находится в нижней части двери, где проходит проводка, а сама длина проводов, выходящих с пучка не привышает 5 см, что говорит о невозможности установки этого концевика на ручке двери.
Также хочу добавить что сейчас диод и без этой детали работает исправно. Стоит в водительской двери, на ручке с внутри.. она замыкает, когда ручку дёргаешь, и вкл, подсветку (зелёного цвета) личинки замка двери. Можешь написать по подробнее про замену диода. А то я так и не понял его устройство (зелёный прямоугольник с проводами))) ). |
26.6.2014, 10:01
Leonid787, не все длинной проводов меряется. Этот концевик стоит с обратной стороны ручки и проводка к нему идет общим жгутом мимо замка, и потом мимо личинки.
С подсветкой очень все просто, снимаешь ручку, выиаскиваешь замок. из замка вытаскиваешь прямоугольный диод (в термоусадку спрятан), выпаиваешь старый, впаиваешь новый (у мня круглый) - и вперед. |
26.6.2014, 10:07
Leonid787, Менял не я, а мой электрик который всей моей музыкой занимаеться.. Он просто тот выпаял, и поставил (припаял) новый белый диод, сверху ещё силиконом обмазал чтоб влага и пыль не содилась. По моему на 12в там диод, а не 6в. Незнаю как у тебя, у меня эта хрень что на фотке твоей, находиться на ручке.
Yascherrica, Всё верно подмеченно, мы в одно время с тобой строчили ответ.. )) Сообщение отредактировал Arhangel - 26.6.2014, 10:18 |
29.6.2014, 8:48
Спасибо за ответы!. Пойду сегодня смотреть и восстанавливать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:37 |
