При заводке машины включается внутренний забор воздуха. |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 20.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 267 Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток. ![]() |
Температура и скорость вентилятора на минимуме. Каждый раз при старте включается внутренний забор воздуха это нормально?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT ![]() |
присоединюсь к вопросу, тоже было всегда интересно почему так
Так то не жалко кнопочку ткнуть, только вспоминаешь о ней когда начинаешь курить.
я благо не курю. Забор воздуха из салона включается когда регулировка температуры находится посередине или чуть дальше к холодной температуре.
если печка не сохраняет состояние - проверяйте предохранители, скорее всего при выключении зажигания пропадает +12 с аккумулятора
Предохранители все целые. Если температура выставлена на 26 градусов допустим, то забор как стоял с улицы, так и будет стоять. Но если выкрутить в положение "холодно"- то забор воздуха меняется на забор с салона
у меня так же
Да и не только на Супре) На многих машинах так с климат контролем.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
+1 такая же фигня, уже привык на автомате после запуска двигателя переключать кнопочку на забор воздуха с улицы )))
климат думает наверно что ты шас кондиционер включишь
Ага, размечтался климат )) окно открыл и нормально
Ставте темп +22-24гр и будет счастье. Все равно дует что пои 18 что при 24 когда на улице 28+. Влияет только на силу обдува если в авто режиме. Но при этом забор всегда с улицы и кстати так прохладнее чем с рециркуляцией без кондея
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Теневод,
Установи регулятор на 20 или больше, при включении зажигания заслонка двигаться Не будет. При установки на 19 или 18, не зависимо от работы вентилятора, заслонка всегда будет закрываться. |
Один из факторов включения рециркуляции - когда выставленная температура ниже, чем температура воздуха снаружи.
Воздух дует теплый, хотя на улице в принципе прохладно. Где он может нагреваться?
Диагностика системы климат контроля что говорит?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 ![]() |
Вот тут правильный ответ =)
Теневод,
Установи регулятор на 20 или больше, при включении зажигания заслонка двигаться Не будет. При установки на 19 или 18, не зависимо от работы вентилятора, заслонка всегда будет закрываться. -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 5:12 |
