При заводке машины включается внутренний забор воздуха.
Теневод
сообщение 2.7.2014, 9:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 267
Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток.
Температура и скорость вентилятора на минимуме. Каждый раз при старте включается внутренний забор воздуха это нормально?
cooper
сообщение 2.7.2014, 9:48
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
присоединюсь к вопросу, тоже было всегда интересно почему так
MaxxEcu
Теневод
сообщение 2.7.2014, 9:57
Из: Новосибирск
Так то не жалко кнопочку ткнуть, только вспоминаешь о ней когда начинаешь курить.
cooper
сообщение 2.7.2014, 10:00
я благо не курю. Забор воздуха из салона включается когда регулировка температуры находится посередине или чуть дальше к холодной температуре.
MaxxEcu
сообщение 2.7.2014, 10:01
если печка не сохраняет состояние - проверяйте предохранители, скорее всего при выключении зажигания пропадает +12 с аккумулятора
cooper
сообщение 2.7.2014, 10:17
Предохранители все целые. Если температура выставлена на 26 градусов допустим, то забор как стоял с улицы, так и будет стоять. Но если выкрутить в положение "холодно"- то забор воздуха меняется на забор с салона
MaxxEcu
AquaGen
сообщение 2.7.2014, 10:26
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
у меня так же smile.gif по моему это у всех так, когда температура стоит на минимуме.
vitaleg182
сообщение 2.7.2014, 11:22
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Да и не только на Супре) На многих машинах так с климат контролем.
RVU
сообщение 2.7.2014, 11:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
+1 такая же фигня, уже привык на автомате после запуска двигателя переключать кнопочку на забор воздуха с улицы )))
AquaGen
сообщение 2.7.2014, 11:36
Из: Сургут
RVU
сообщение 2.7.2014, 11:44
Из: Красноярск
Блек
сообщение 2.7.2014, 12:50
Пользователь №: 1 208
Ставте темп +22-24гр и будет счастье. Все равно дует что пои 18 что при 24 когда на улице 28+. Влияет только на силу обдува если в авто режиме. Но при этом забор всегда с улицы и кстати так прохладнее чем с рециркуляцией без кондея wink.gif
desperado
сообщение 2.7.2014, 13:25
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Теневод,
Установи регулятор на 20 или больше, при включении зажигания заслонка двигаться Не будет.
При установки на 19 или 18, не зависимо от работы вентилятора, заслонка всегда будет закрываться.
сообщение 2.7.2014, 17:12
Один из факторов включения рециркуляции - когда выставленная температура ниже, чем температура воздуха снаружи.
Теневод
сообщение 4.7.2014, 7:27
Из: Новосибирск
Воздух дует теплый, хотя на улице в принципе прохладно. Где он может нагреваться?
сообщение 21.7.2014, 0:23
Диагностика системы климат контроля что говорит?
dibang
сообщение 11.8.2014, 9:56
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Вот тут правильный ответ =)
Цитата(desperado @ 2.7.2014, 15:29) *
Теневод,
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:26
