Синий дым на холостых, 2JZ-GTE VVT-i Aristo |
3.7.2014, 7:55
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
Всем привет!
Вообщем проблема такова: постоишь на холостых минут 3-5ть(при прогретом моторе) при нажатии на газ из выхлопной трубы синие облако вылетает при езде и утреннем заводе(на холодную) дыма нету это появилось после снятия катализатора и замены на каткилер JIC ведать дожигал все каталик))) Турбины дуют в пике 0.92 Подскажите, что может быть??? грешу на турбины... т.к. МСК бы дымили на холодный запуск... а кольца так вообще всегда ?? подскажите что может быть????? Сообщение отредактировал corollas - 3.7.2014, 8:28 -------------------- |
corollas Синий дым на холостых 3.7.2014, 7:55
cooper м/с колпачки 3.7.2014, 8:12
White Это стандартно.
Скорей всего это износ на втулках... 3.7.2014, 8:45
corollas Что за втулки направляющих??на турбинах которые???... 3.7.2014, 9:14
White Втулки направляющих у клапанов в ГБЦ, т.е. не толь... 3.7.2014, 9:33
corollas У меня трасса и нету ката все остальное сток.
Сего... 3.7.2014, 9:42
Wolf_sw если колпачки маслосъемные то сизый дымок именно н... 3.7.2014, 9:57
White Нужно диагностировать может у тебя всё в порядке и... 3.7.2014, 10:04
Yascherrica Не буду плодить темы, напишу, что то же явление, т... 3.7.2014, 10:39
Wolf_sw ну задним ходом же все в обратную сторону крутится... 3.7.2014, 16:20
corollas есть небольшой вой вроде как в районе 2000тыс обор... 4.7.2014, 5:19
Turboperformance Цитата(corollas @ 4.7.2014, 6:24) есть не... 19.2.2015, 13:39
corollas так же я планирую по осени капиталку мотора.... 4.7.2014, 5:27
Aversjke Моя ситуация такая: зимой скинул мотор , поменял в... 24.6.2015, 15:11
AquaGen Aversjke, а замер компрессии что показывает ? 24.6.2015, 15:52
Benjiro Загляни в патрубки кулера на отсутствие масла. 24.6.2015, 17:30
Sub Если дым сильный, то турбины.
З.Ы. "ст20 усд... 24.6.2015, 19:30
Aversjke Sub, дым ппц сильный !!
Benjiro, в пайпах ... 25.6.2015, 10:08
Aversjke Снял турбины!!!))горячка вся в маслище... 8.7.2015, 19:54
corollas сделал капиталку ! итог Турбы были живые! ... 31.8.2016, 20:14
Ro_Ja corollas, хон как? 1.9.2016, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:13 |
