Toyota Supra Arancio Atlas, Воронеж, Я. Supra. Начало...) |
24.5.2014, 21:08
продать. бюджетнее некуда
24.5.2014, 21:15
Wolf_sw, что продать-то?) Народ ничего не покупает.)
Что с этой неисправностью делать? Сообщение отредактировал Артемий - 24.5.2014, 21:15 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
24.5.2014, 21:39
Артемий, более бюджетный вариант отпуска - не идти в отпуск =)
24.5.2014, 22:21
А по теме?)
Может кто сталкивался, с этой ошибкой? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
25.5.2014, 9:10
Артемий, У меня эта ошибка с самого начала. Снимал датчик скорости, он целый, без повреждений. Снимал и чистил панель одометра (говорили из за неё тоже бывает эта ошибка,когда дорожки на одометре трескаются) тоже не помогло. Короче забил пока)
25.5.2014, 9:55
muzikant_83 понял, будем искать причину.
У меня тоже загорается с того момента как машину купил... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
1.6.2014, 14:32
Проблема известная - на форуме есть решение. Надо два провода запаралеллить и все
1.6.2014, 16:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Тоже эта проблема мучает, какие провода запаралелить?
1.6.2014, 20:49
drool Какие провода запаралелить?) Фото есть, как и что делать?
6.7.2014, 11:40
Всем привет!)
В связи с временными трудностями пришлось продать весной выпуск, даже не выехал на нем. Думаю позже куплю новый такой же, а тут Сашка, купил себе 6 метров трубы из нержавейки, сварил себе выпуск, и говорит, ехать стала пипец, турбины раскручиваются до отсечки. Говорит забирай оставшиеся 3 метра трубы и сделаешь себе не хуже чем заводскую трассу. Подумал, и решил попробовать с кузовщиком сварить аккуратно и красиво, тем более бюджет получается в разы дешевле а результат примерно такой же. ... 1. Заказал с Владивостока два фланца 76 нерж. и прокладку к ним, чтобы разделить на две части выпуск.1200р 2. Заказал у токаря фланец под 3 отверстия от турбин из нержавейки.1000р. 3. Поехали с кузовщиком купили проволку из нержавейки.600р Попробовали сделать шов, получается великолепно, не кипит, варится аккуратно, можно даже отполировать, будет блестеть лучше чем заводской. ) 4. Купил три отвода 76, нерж, 1050р, по 350 за шт. 5. Куплена банка, HKS hi power, вход 76, реплика наверно, но изготовлена не хуже чем blitz. 3000р. 6. Труба 3м. Пиво Весь материал собран, завтра будем делать, посмотрим что получится.) И еще забыл, купил из нержавейки штырь, чтобы изготовить крепежи на резинках, тоже блестящий как банка и труба.200р -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
6.7.2014, 11:47
Итог, 7000р. против 30000р.
Разницу в 23000 рублей думаю можно потратить на новые два тормозных суппорта... Работать будем вместе с кузовщиком, и деньги ни он ни я не берем друг с друга.) Фото завтра выложу.) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
7.7.2014, 8:14
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 10.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 589 Авто:Supra ma70 7MGTE Promodet,Сelica ma61 5MGE |
А варить будете полуавтоматом?Тогда смесь аргона с углекислотой .На чипмаркете обсуждали.
-------------------- vk.com/id60259151
7.7.2014, 22:14
Варили кемпом, со углекислотой.
Швы может быть и не очень аккуратные, но это из-за того что неудобно равномерно поворачивать деталь... Выпуск получился такой громкий, что тяжело понять как она едет. В конце получился прогиб слишком низкий, может исправим.) Сообщение отредактировал Артемий - 7.7.2014, 22:26
7.7.2014, 22:25
7.7.2014, 22:36
Пока получился такой, сколько на него и потратили
Я бы всё же заморочился и заметил всё с уголками, поворотами и т.п. А то это не дело. Ну... я хз кому он по-честному понравится |
7.7.2014, 22:51
Не понравится купим фирменный.
Изготовлено все норм, надо на яву смотреть. Единственное слишком громко... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
7.7.2014, 23:31
trofimovich варили проволкой из нержавейки по нержавейке.
Все детали из нержы. Варится так же как и обычной проволкой, не кипит. Все ок.) От турбин с и изгибом пошел фронт пайп, далее изгиб и труба пошла по диагонали почти до конца, цельная, далее между коробкой и редуктором разделили ее пополам, благо труба 76 заходит во фланцы, и далее изгиб к банке. movigear не понял, зачем что-то усложнять и делать дополнительные изгибы как в стоке?) У меня даже отводы остались лишние.) задача была сделать прямую трассу из 76 трубы от и до, на полностью нержавеющих деталях.) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
8.7.2014, 0:03
Артемий, я про то, чтобы труба нормально пошла по тоннелю для выпуска.
Сейчас разве она не висит ниже положенного? Просто у меня был выпуск на 76-й трубе и всё было отлично, если не сказать идеально. |
8.7.2014, 7:47
Артемий, Нержу углекислотой никто не варит. это не правильно. Что касается изгибов - с ними как раз не будет так провисать. еще не плохо бы вварить гофру, в месте, где труба уходит уже от мотора (чтобы развязать выхлоп с неподвижным мотором)
moviegear, +1 у меня тоже 76-ая. Идеально. -------------------- "Проще продать
8.7.2014, 8:25
moviegear труба проходит не иже обычной. Единственное где стыкуется банка ниже провисает, там переделаем.
beast_drc спорить не буду, но варит все отлично, ерунды бы не делали. Делал человек который с металлом работает не один год. Сообщение отредактировал Артемий - 8.7.2014, 8:27 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 0:49 |
