Посоветуйте топливный регулятор с манометром., Нужен в замен не работающего стокового. |
19.1.2011, 11:40
Всем доброго времени суток!
На днях мерил давление в топливной рейке. Выяснилось, что топливный регулятор не держит давление. Соответственно раз уж менять, хочу поставить что-нибудь красивое с манометром Посоветуйте, кто какими регуляторами пользовался или знает. Двигатель 2JZ-GE. В первую очередь интересует: 1. Надежность не хуже чем у стокового (особенно я так понял проблемы с манометрами бывают). 2. Наличие манометра. 3. Цена в принципе не критична, но хотелось бы без космических переплат. -------------------- |
19.1.2011, 12:26
Аэромотив безотказно работает и есть возможность поставить в него манометр, цена до 200$ примерно.
19.1.2011, 15:42
На атмо не вижу смысла, все равно нечего там регулировать на стоковом моторе.
19.1.2011, 16:22
согласен, но как я понял человека сток не интересует.
19.1.2011, 18:47
Конечно смысла никакого нет.
Написал просто если менять, то на что-нибудь блестящее Если бы старый работал, то даже бы не заморачивался. Ну и в принципе думаю не плохо иметь возможность оценить давление в топливной (это я про манометр). Просто про совсем дешевые сказали, что там манометр через некоторое время течь начинает. Вот и решил узнать, кто чем пользуется. -------------------- |
20.1.2011, 0:09
Aeromotive A1000, без манометра
20.1.2011, 0:41
манометр отдельно покупается
20.1.2011, 8:20
Спасибо большое, посмотрел. Скорее всего на нем и остановлюсь.
А такой регулятор не знаете сопоставим по надежности с Aeromotive? Топливный регулятор AEM Универсальный регулятор давления топлива AEM Universal Adjustable Fuel Pressure Regulator. Имеет регулировку давления в топливной системе 20 - 85 psi, давление пропорционально поднимает 1 к 1 относительно давления во впуксном коллектори. Регулятор может работать на топливных системах до 1000 лс. Регулятор имеет порты 6 AN или имеет порт 1/8 NTP для указателя давления или сенсора давления.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 20.1.2011, 8:22 -------------------- |
20.1.2011, 10:33
у меня такой стоял, при 2 насосах вальбро, давление ниже 3,3 кг опустить не может. потому и поменял на аэромотив.
9.7.2014, 14:26
Вопрос. Если ставить Aeromotive как-то можно обойтись малой кровью и не снимать рейку\резать резьбу и прочее (а то потянет сразу кольца форсунок и пр.) ? есть адаптеры какие-нибудь ?
10.7.2014, 14:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
10.7.2014, 15:43
VL@D, Круто, спасибо )
10.7.2014, 16:31
Блин, когда мне нужно было никто привезти не смог этот переходник, ценник был просто космический.
Хотя у меня атмо рейка, может из-за этого. В результате точили под заказ, получилось проще и дешевле Сообщение отредактировал DENYKOR - 10.7.2014, 16:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:15 |
