Вопрос свап 2JZ артиста, JZA80 2JZ GE at на 2JZ GTE VVT-i at Aristo |
10.7.2014, 17:01
Влад979, F84 (90980-11423) скорее не нужна... она для иммобилайзера... если мозг без иммо - она не требуется.... Можно найти такие фишки б\у уже с небольшим запасом проводов?
10.7.2014, 18:04
Naxys, на 161 коса существенно короче )
10.7.2014, 18:08
В идеале две косы от 161 Аристы заказать сразу и удлинить.... что я так и буду делать. Колхозить одноцветным проводом и удлинять им будет как то неочень.!
11.7.2014, 7:42
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 7.11.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 467 Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag |
Влад979, F84 (90980-11423) скорее не нужна... она для иммобилайзера... если мозг без иммо - она не требуется.... Можно найти такие фишки б\у уже с небольшим запасом проводов? Естественно, если мозг без иммо, то эта фишка не нужна )) Я пытался найти б/у, дохлый номер... Заказал у Жени, бысто приехали. Да и цена вопроса всего 1200 |
11.7.2014, 10:11
я уже нашел с кусками проводов!
Спасибо Артемию за помощь! -------------------- |
14.7.2014, 11:50
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.9.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 361 Авто:Jetta |
Пошли по интересному пути решили поставить косу от марка она длинная 1JZ GTE VVT-i + мозг vems,
и само собой рукастый электрик и настройщик в августе заведем , думаю проблем не возникнет Аристовский электронный дроссели поменяли на моно дроссель, далее опишу все как поставим и закончим |
14.7.2014, 11:56
Процесс
На данном этапе не хватает только мозгов , мозги будут стоять vems
И тут я задумался над вопросом приборка атмо дорестайл Если купить приборка от ат GTE проблем не будет?? Или со свей колдовать ?? |
30.7.2014, 12:02
Ребят курил курил форум, понял что делать с тахо .
Но что делать со спидометром так и не нашел. Как решить эту проблему не работающего спидометра ??? Двигатель Aristo VVT-i коробка ат в комплекте. Мозги вэмс Разжуйте нубу !! Заранее благодарен за понимание |
3.8.2014, 19:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2013 Из: Казахстан Караганда Пользователь №: 8 330 Авто:Toyota Supra |
+ еще один нуб ну очень охото спидометр оживить расскажите за вознаграждение!!!
4.8.2014, 19:06
Все есть тут и в поиске!
1.12.2014, 20:07
помогите что делать с карданом ?
имеем атмо Супра 80ка АТ, ставим Аристо мотор VVT-i от 161 с коробкой АТ , что делать с карданом ? от чего подойдет или как обойтись малой кровью? |
1.12.2014, 21:06
Morkovqo, я потратил на поиск по слову "кардан" 1 минуту. Вот
1.12.2014, 21:58
спасибо я потратил мин 40 я рукожоп потом написал-_- спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:24 |
