2 страниц V  < 1 2
Вопрос свап 2JZ артиста, JZA80 2JZ GE at на 2JZ GTE VVT-i at Aristo
AquaGen
сообщение 10.7.2014, 17:01
Сообщение #21
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Влад979, F84 (90980-11423) скорее не нужна... она для иммобилайзера... если мозг без иммо - она не требуется.... Можно найти такие фишки б\у уже с небольшим запасом проводов?
сообщение 10.7.2014, 18:04
Сообщение #22
Naxys, на 161 коса существенно короче )
AquaGen
сообщение 10.7.2014, 18:08
Сообщение #23
Из: Сургут
В идеале две косы от 161 Аристы заказать сразу и удлинить.... что я так и буду делать. Колхозить одноцветным проводом и удлинять им будет как то неочень.!
Влад979
сообщение 11.7.2014, 7:42
Сообщение #24
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
Естественно, если мозг без иммо, то эта фишка не нужна ))
Я пытался найти б/у, дохлый номер... Заказал у Жени, бысто приехали. Да и цена вопроса всего 1200
AquaGen
сообщение 11.7.2014, 10:11
Сообщение #25
Из: Сургут
я уже нашел с кусками проводов! smile.gif на фарпосте еще есть целые косы за 1500 рублей с этими фишками!
Спасибо Артемию за помощь!
Morkovqo
сообщение 14.7.2014, 11:50
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 8 361
Авто:Jetta
Пошли по интересному пути решили поставить косу от марка она длинная 1JZ GTE VVT-i + мозг vems,
и само собой рукастый электрик и настройщик в августе заведем ,
думаю проблем не возникнет Аристовский электронный дроссели поменяли на моно дроссель,
далее опишу все как поставим и закончим
Morkovqo
сообщение 14.7.2014, 11:56
Сообщение #27
Из: Омск
Авто:Jetta
Процесс
Morkovqo
сообщение 25.7.2014, 19:05
Сообщение #28
Из: Омск
Авто:Jetta
На данном этапе не хватает только мозгов , мозги будут стоять vems
И тут я задумался над вопросом приборка атмо дорестайл
Если купить приборка от ат GTE проблем не будет?? Или со свей колдовать ??
Morkovqo
сообщение 30.7.2014, 12:02
Сообщение #29
Из: Омск
Авто:Jetta
Ребят курил курил форум, понял что делать с тахо .
Но что делать со спидометром так и не нашел.
Как решить эту проблему не работающего спидометра ???
Двигатель Aristo VVT-i коробка ат в комплекте. Мозги вэмс
Разжуйте нубу !!
xoxollexa
сообщение 3.8.2014, 19:03
Сообщение #30
Из: Казахстан Караганда
Пользователь №: 8 330
+ еще один нуб ну очень охото спидометр оживить расскажите за вознаграждение!!!
сообщение 4.8.2014, 19:06
Сообщение #31
Все есть тут и в поиске!
Morkovqo
сообщение 1.12.2014, 20:07
Сообщение #32
Из: Омск
Авто:Jetta
помогите что делать с карданом ?
имеем атмо Супра 80ка АТ, ставим Аристо мотор VVT-i от 161 с коробкой АТ ,
от чего подойдет или как обойтись малой кровью?
сообщение 1.12.2014, 21:06
Сообщение #33
Morkovqo, я потратил на поиск по слову "кардан" 1 минуту. Вот
Morkovqo
сообщение 1.12.2014, 21:58
Сообщение #34
Из: Омск
Авто:Jetta
спасибо я потратил мин 40 я рукожоп потом написал-_-
спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:21
