64 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
vitaleg182
сообщение 8.7.2014, 9:16
Сообщение #601
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Артемий, а как у вас ментос реагируют на орущий выхлоп?)
Артемий
сообщение 8.7.2014, 11:23
Сообщение #602
Пользователь №: 5 266
Не слышал чтобы трогали.)
Есть марки, которые орут громче. Но мы возможно доработаем систему, приделаем дополнительный резонатор, тот что на фото...
Артемий
сообщение 9.7.2014, 14:05
Сообщение #603
Заказал все таки эту лабуду, будем отслеживать смесь на бустапном мозге теперь.)
Егт ставить пока не буду, так как турбины нужно снимать, для установки..
Но думаю и шлз хватит для стока, по смеси будет и так все понятно.
Артемий
сообщение 11.7.2014, 22:15
Сообщение #604
Народ, что это за приблуда?) Для электронного дросселя.
Для чего, кто знает?
Блек
сообщение 12.7.2014, 11:34
Сообщение #605
Пользователь №: 1 208
Хороший ШЛЗ, не забуть откалибровать только когда ставить будешь.
trofimovich
сообщение 12.7.2014, 12:46
Сообщение #606
Пользователь №: 7 589
Походу чтоб заслонка открывалась на 100%
vk.com/id60259151
muzikant_83
сообщение 12.7.2014, 17:54
Сообщение #607
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
trofimovich, Есть более дешевое решение,снять фишку трекшена) Но возникнет проблема с буксом)
Артемий
сообщение 12.7.2014, 19:32
Сообщение #608
У меня и так нет помоему трэкшена. Но то, что электронный дроссель мягче, это точно. Хотя на бустапном мозге машинка более резкая стала.
Получил сегодня сюрприз.
Сообщение отредактировал Артемий - 12.7.2014, 19:33
AquaGen
сообщение 12.7.2014, 19:55
Сообщение #609
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Артемий, на каком вообще расстоянии в трассе её требуется устанавливать? Есть погрешности от установки?
muzikant_83
сообщение 12.7.2014, 20:01
Сообщение #610
Из: Владикавказ
Артемий, Трекшен есть на всех Супрах с 2JZ-GTE и даже если ты его отключаешь с кнопки,заслонка не открывается на 100%. На полную она открывается если выходит из строя реле которое стоит на заслонке или если скинуть фишку)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.7.2014, 20:02
Артемий
сообщение 12.7.2014, 20:11
Сообщение #611
В даун-пайпе вваривается гайка на растоянии 1м от турбин вроде, которая идет в комплекте, точно еще сам не знаю.
Устанавливать будем с механиком, Валерой, он знаменитый у нас чувак по джейзетам.)
muzikant_83
Где эта фишка?) покажи на какой нибудь фото!)
Артемий
сообщение 12.7.2014, 21:28
Сообщение #612
Дома лежат ненужные запчасти, примерил датчик в отверстие для часов.
Он как буд-то создан для дорестайл панели, причем вставляется впритирку. smile.gif
Артемий
сообщение 13.7.2014, 10:53
Сообщение #613
Может что-то я не пойму, но в комплекте втулка в которую вкручивается сенсор, длинная.
Тоесть когда все это будет приварено к трубе, сенсор чуть виднеется.
серега
сообщение 13.7.2014, 16:45
Сообщение #614
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
ни чего не обрезал
Артемий
сообщение 13.7.2014, 16:46
Сообщение #615
серега тоесть ты ставил, все норм?
trofimovich
сообщение 13.7.2014, 20:28
Сообщение #616
На сколько мне известно самое основное это установка его в трубе.Там под каким-то углом итд.В общем чтобы он смотрел не снизу в верх,а сверху в низ.
Давно уже было ,на просторах нета.Сейчас уже не найду.
Метр это наверное далеко.
О,нашёл,но к своему.Может и тебе пригодится.Один и тот же сенсор по идее.
http://www.plxdevices.com/support/manuals/...2UsersGuide.pdf
24инча от головы или 36 от турбы это=60см. и 90
Сообщение отредактировал trofimovich - 13.7.2014, 20:33
vk.com/id60259151
Артемий
сообщение 13.7.2014, 21:40
Сообщение #617
Полезная информация.
Получается втулку резать надо, и ставить вверх на 12 часов под углом, по направлению потока.
Блек
сообщение 13.7.2014, 23:21
Сообщение #618
trofimovich, спс тебе за мануал, буду изучать, как раз тот ШЛЗ который ко мне идет smile.gif
По твоему вот два мануала на русском.
Электрика и калибровка - http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/pole...ovate-lc-1.html
Установка - http://drag2ter.com/blog/tuning_weekend/us...vate-mtx-l.html
Добавлю от себя. Устанавливать впринципе можно и чуть ближе чем метр, (имхо минимум 500мм). Все дело в том что пик температуры которую держит сама лямда 500гр, при такой темп начинает плавится провода внутри датчика.
На 12 часов НЕ ставь, идеал как я тебе говорил пол второго (45гр) или пол одиннадцатого (315 гр). Имхо.
Сообщение отредактировал Блек - 13.7.2014, 23:35
Блек
сообщение 13.7.2014, 23:32
Сообщение #619
А это тебе на будущее - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/innovate2.htm
Интересная тема, требующая времени, инновейт и руки из нужного места smile.gif
Зы оригинальная инструкция под твой ШЛЗ - http://www.innovatemotorsports.com/support...LC-1_Manual.pdf
AquaGen
сообщение 14.7.2014, 9:37
Сообщение #620
Из: Сургут
Надо бы всю инфу в фак оформить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 0:50
