64 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Артемий
сообщение 15.7.2014, 9:26
Сообщение #641
Пользователь №: 5 266
beast_drc Мне не важно, внешняя красота на выхлопе. Главное для меня технический результат.
Внутри все ровно и без бугров, это я знаю, так как подгоняли все трубы вплотную, даже щелочки не было. А внешне можно заморочиться их зачистить и отполировать. Но зачем это надо?
Артемий
сообщение 15.7.2014, 9:47
Сообщение #642
Соотношение топлива к воздуху.
Про показания не знаю, мало кто пишет свое мнение...
Думаю все нормально, показания при тапке в пол должны меняться.
Кстате на холостых, показания на сток компе одинаковые.
Блек
сообщение 15.7.2014, 10:07
Сообщение #643
Пользователь №: 1 208
Чем выше цифра тем беднее смесь.
Для сгорания 1-ой части топлива необходимо 14,7 части воздуха. Т.е соотношение AFR 14,7:1 грубо говоря считается оптимальным, для наилучшего сгорания. Если же значение AFR начинает расти в (+) т.е 15 — 15.5 — 16 и т.д это означает обеднение смеси. Т.е избыток воздуха. Если же показания идут в (-) 15 — 14.5 — 13 это обогащение смеси, много бензина, а воздуха мало.
По поводу смеси в разных режимах - расспиши (хх холодной, прогретой, давка 0 без нагрузки 0,5кг, 1кг и т.п.)
Смесь 14.6-15.5 на прогретой чуть чуть беднит, ЕГТ интересно сравнить с показателем ШЛЗ
AFR в расшифровке означает Air — Fuel Ratio т.е соотношение воздуха и бензина. Его непосредственной задачей является наблюдение за качеством топливо-воздушной смеси. Это опять же позволяет вовремя узнать когда мотор захочет прийти к концу.
Бедная смесь ведет к перегреву поршя и тубины, так же является причиной детонации.
Богатая за частую смывает маслянную пленку с зеркала цилиндра, что ведет к образованию задиров. Так же засиранию свечей.
Но у той или иной смеси есть как и плюсы так и минусы.
Артемий
сообщение 15.7.2014, 10:10
Сообщение #644
На холостых, когда мотор прогрелся 15.8-16,
Чуть трогаешься когда оборотов двигателя 2000, 14.5, далее если газовать может и 13 быть. Когда вваливаешь на бусте было 10, 10.7 но это все происходит быстро, приходиться и на дорогу глядеть.
Как-то так.
Артемий
сообщение 15.7.2014, 10:15
Сообщение #645
Кстати недавно выкручивал свечи, черные они не были скорее больше к серо-белым, сначала испугался, а потом нашел тему где beast_drc писал про такие же свечи, это нормально, как раз перед этим, вечером, гонял не по детски.)
AquaGen
сообщение 15.7.2014, 10:21
Сообщение #646
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Блек, спасибо. Грамотно расписал!
Блек
сообщение 15.7.2014, 10:39
Сообщение #647
На видео можно снять 2 передачи тапок в пол и спокойное вождение.
Имхо что на прогретой под 16 удивлен, жду свой - сравним.
Блек
сообщение 15.7.2014, 10:49
Сообщение #648
А еще рекомендую тебе почитать эту статейку. Мне было интересно в свое время...
http://drag2ter.com/blog/news/egt-protiv-shlz.html
Артемий
сообщение 15.7.2014, 10:55
Сообщение #649
Надо сравнить сток комп, на ходу, на холостых одинаковые показания.
Может надо было чуть ближе вварить гайку к y-пайпу, тогда и смесь на холостых была бы более точной..
Блек
сообщение 15.7.2014, 11:02
Сообщение #650
Нормально ты вварил, только вот про угол по ходу движения меня смущает, Всегда думал что под 90гр к трубе.
У тебя датчик бош?
Приедет посмотрим, основательно все разузнаю))
И запишу данные на сток мозге и майнсе.
сообщение 15.7.2014, 11:24
Сообщение #651
А вообще LC-1 логи пишет tongue.gif и не надо в движении никуда смотреть
Артемий
сообщение 15.7.2014, 11:25
Сообщение #652
Сенсор на innoveit, bosh.
Вварил чуть под углом.
Артемий
сообщение 15.7.2014, 11:44
Сообщение #653
beast_drc Когда спрашивал мнение и информацию, кроме trofimovich и Блек, никто не подсказал ничего. wink.gif
Думаю нет в этом ничего страшного, что-то подсказать, для этого и есть бортовик. smile.gif
А теперь что сделано, то и сделано..
сообщение 15.7.2014, 11:46
Сообщение #654
Артемий, ты сейчас о чем вообще ?
Артемий
сообщение 15.7.2014, 12:00
Сообщение #655
Писал что LC-1, логи пишет и не надо в движении никуда смотреть.
сообщение 15.7.2014, 12:18
Сообщение #656
Артемий, так, твоя лямбда (LC-1) умеет логгировать показания, вроде даже отображая график на компе в реальном времени (на счет этого не уверен) поэтому следить по датчику сколько там и что не надо - катаешься и смотришь логи потом.
Артемий
сообщение 15.7.2014, 12:22
Сообщение #657
Датчик показания запоминает?)
Не понял..
Пардон, понял все.
сообщение 15.7.2014, 12:23
Сообщение #658
Артемий, у тебя в комплекте должен быть провод к компу. и диск с ПО
Артемий
сообщение 15.7.2014, 12:25
Сообщение #659
Там есть какие-то разъемы для компа..
А диска не было.)
На фото вроде должен быть в комплекте..
beast_drc твое мнение по показаниям, шлз?
Сообщение отредактировал Артемий - 15.7.2014, 12:26
сообщение 15.7.2014, 12:56
Сообщение #660
Артемий, у меня нет ШЛЗ, как будет - скажу)) а теорией не хочу заниматься )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:23
