65 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Блек
сообщение 19.7.2014, 23:37
Сообщение #681
Пользователь №: 1 208
В полном стоке 280. Выпуск, кулек и т.п., думай сколько, а лучше на диностенд wink.gif
Dictator, как я понимаю реч идет про VVT-i мотор. На дросселе есть фишка управления оным. Если ее вы скинете то дроссель будет работать не на 100% как кто то там говорил, а на 20%. Аварийный режима по сути будет 2. Первый - механический, без питания вы дроссель "ножкой" на 20% сможете только открыть. Второй по мозгу - машина будет тупая как бревно (собственно 20% от дросселя и есть бревно biggrin.gif )
Мне самому интересно как сделать "йупс" с дросселем и он превращается в механический по сути pardon.gif
Знаю только 2 способа прямого управления дросселем на VVT-i
1- ставим мех дроссель, другой мозг (+настройка т.к. это будет не сток)
2- атеку, как я понял идея умерла, но воплотилась в "рабочую коробочку с микросхемами".
2.1 - то ли англичане, то ли австралийцы аналогичную штуку собрали, но в те времена когдя это курил все было на уровне тестирования.
japanpower
сообщение 20.7.2014, 10:15
Сообщение #682
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
У меня при скидывании этой фишки, также дроссель открывался на чуть чуть и то при нажатии педали в пол и коробка в аварийный режим перешла! Работала походу, только на третей передаче и передачи с таким пенком включались, что спина хрустела biggrin.gif
Сообщение отредактировал japanpower - 20.7.2014, 10:16
Артемий
сообщение 20.7.2014, 11:21
Сообщение #683
Пользователь №: 5 266
Нормально все работает и без скидывании фишки.Не надо ничего мудрить. smile.gif
Вчера прокатился, мощи хватает и на стоке, с небольшими изменениями.)
серега
сообщение 20.7.2014, 11:30
Сообщение #684
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Цитата(Артемий @ 19.7.2014, 20:28) *
серега, какой двигатель, non VVT-i?
ага
Артемий
сообщение 20.7.2014, 11:35
Сообщение #685
серега, понял, возможно VVT-i, более экономичный..
Счас катаюсь на сток компе, показания одинаковые.
Единственное, сегодня рукой почувствовал что воздух симфонит из под фланца где три отверстия. Надо прокладку какую нибудь приколхозить.
Блек
сообщение 20.7.2014, 12:24
Сообщение #686
VVT-i оч экономичный. Его минимум немного меньше 7 литров 98 на 100км
Касаемо дроселя ты прав на половину - мудрить не надо если у тебя комп не от Аристы. Вот на ней двигло значительно хуже едет wink.gif
Артемий
сообщение 20.7.2014, 12:34
Сообщение #687
Фронт-пайп куда прикручивается, прокладку не найду, под три отверстия...
Артемий
сообщение 20.7.2014, 14:15
Сообщение #688
Блек , 7л. это по трассе? По городу честно сказать, дохрена ест. Хотя не могу передвигаться совсем экономно, где-нибудь, да прожгу! smile.gif
Кстате универсальная лямбда не подошла... Если кому интересно, фотка лямбды есть в бортовом, в том году покупал.
Артемий
сообщение 20.7.2014, 14:25
Сообщение #689
Парни, вот эта лямбда, не подходит! Во всяком случае на VVT-i двигатель.
Не садится юбкой.
Блек
сообщение 20.7.2014, 15:40
Сообщение #690
Артемий, прокладка аутлет/фротпайп, там круглая (номер на японку 90917-06043)
конечно по трасе без буста, пробок и прочего. Сам кататься спокойно не умею, но как факт, можно оч экономно кататься.
Можешь поподробнее рассказать почему не садится? дырка образуется или дырки не совпадают?
Себе как раз думал махнуть для профилактики
Артемий
сообщение 20.7.2014, 16:06
Сообщение #691
Блек, заводское кольцо глушителя, не подходит, так как диаметр этого фланца изготовили чуть больше, думаю провалится.
А по поводу лямбды, диаметр самого сенсора чуть больше и поэтому сам штырь не садится на посадочное место, наискось как-то. Дал другу попробовать поставить на non VVT-i (двигатель с Аристо 147), такая же фигня, только там вдобавок и проводов почему-то три а у нас четыре.
Так что либо не то подобрали, либо покупать оригинал.
Arhangel
сообщение 20.7.2014, 18:56
Сообщение #692
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
muzikant_83, Тут вообще нет APR. APR выглядит вообще подругому.
Вот Оригинал APR
Сообщение отредактировал Arhangel - 20.7.2014, 19:07
Блек
сообщение 20.7.2014, 19:04
Сообщение #693
Артемий, жаль, на американку встало без проблем.
сообщение 21.7.2014, 3:29
Сообщение #694
http://www.premium-jp.com/convert.html
Кстати чем выражается худшая езда на Аристовском мозге?
muzikant_83
сообщение 21.7.2014, 7:44
Сообщение #695
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Arhangel, Это первый АПР, а на той,что красил Артемий, установлен АПР 2)
сообщение 21.7.2014, 9:31
Сообщение #696
Вы что-то не так делаете. я езжу с такой Лямбдой. все прекрасно встало. и да, на Аристой действительно 3 провода. Мотор у меня со 147 аристы. встало все без проблем.
vitaleg182
сообщение 21.7.2014, 9:34
Сообщение #697
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
beast_drc, +100500
У самого такая лямбда стоит. Переставил ее с прошлого нон VVT-i на новый VVT-i.
Блек
сообщение 21.7.2014, 10:18
Сообщение #698
Артемий
сообщение 21.7.2014, 12:06
Сообщение #699
drool, прикручивается к родному дросселю?) Где такой кит можно купить?)
На инджапане?) А то там все на японском языке...
beast_drc, будет время сфоткаю для наглядного примера, показать разницу.
Двигатель снимал и ставил, неужели думаешь лямбду не смог бы прикрутить! smile.gif
Блек
сообщение 22.7.2014, 7:43
Сообщение #700
Артемий, да, кит есть на инджапане под переделку дроселя или заказать с их сайта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:37
