Getrag, Шумно переключается |
21.7.2014, 15:15
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.2.2013 Из: Южно-сахалинск Пользователь №: 7 818 Авто:Toyota Supra |
Добрый день стоит getrag V160 сцепа hks 3-x дисковая переключение очень шумное как будто что дергается это нормально?
21.7.2014, 18:39
А назвать нормально тему религия не позволяет?
22.7.2014, 8:44
Масло если оригинальное залить, будет тише
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
22.7.2014, 10:08
22.7.2014, 12:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
Это не нормально.
Еднственный момент, он должен звучать как ведро с болтам на холостых... При езде, этот звук пожет повторяться если ты переключаешься 2-3 секунды, но не дерганье, а имено как ведро с гвоздями =)) -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
22.7.2014, 15:08
Звуки при переключении такие же как и на холостых , дребезжит толи коробка толь сцепление.
22.7.2014, 15:50
Если сцепа бездемпферная да ещё и какой-нибудь карбон, то она при нагреве всегда гремит. Если гремит без нагрузки, то это тоже нормально. Что значит гремит в момент переключения - мне не понятно это как так?
22.7.2014, 15:55
У меня так было при отсутствии направляющей выжимного подшипника
23.7.2014, 1:02
Если сцепа бездемпферная да ещё и какой-нибудь карбон, то она при нагреве всегда гремит. Если гремит без нагрузки, то это тоже нормально. Что значит гремит в момент переключения - мне не понятно это как так? Сцепа 3-х дисковая hks керамика бездеферная,когда переключаешься присутствуют посторонние звуки,например на 154 коробке переключается по другому,или это просто гетраг?!) |
23.7.2014, 1:19
Видео хотя бы заснял бы) Гетраг в паре с тюнячей сцепой специфично работает)
23.7.2014, 6:00
при отжиме многодисковая сцепа гремит, и с этим ничего не поделать
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 11:33 |
