Toyota Supra JZA80 |
хороша
+1 к скиллу хозяина. |
moviegear, я видел. все равно попробую, чем черт не шутит.. правда она на закупе 2700 примерно выходит и шансы очень малы. если удастся-отпишусь. Удалось? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 ![]() |
нет, зараза короткая пришла)))
-------------------- JZA80
Пришли передние диски, задние еще где-то в пути. Перед собран. Жесть конечно было ступицу разбирать из за смены пыльника, но пришлось, зато теперь все как надо!
Сообщение отредактировал Finn - 12.10.2014, 10:12
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- JZA80
![]() От эффекта будешь в шоке, положи перед собой подушку, чтобы зубы не вылетели ![]() |
Finn, по задним пыльникам разобрался?
Эффект мега!
По задним пыльникам- нет не разобрался( нет их каталожного номера, я считал что они остаются( -------------------- JZA80
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Задние кожухи.. цена только тебя не обрадует ))
46504-14020 46503-14020 -------------------- "Проще продать
Диски DBA.
Дороже передних? -------------------- JZA80
По 9 кило за штуку
![]() Америка, Европа, Япония... - разницы нет по цене? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Задние в сборе с механизмом ручника
John_Travolta, а без механизма ручника пыльники не продают?
вот и пришли задние диски, можно собирать!
Сообщение отредактировал Finn - 8.11.2014, 20:56
Закатил свою красавицу в гараж и начал потихоньку готовиться к сезону.
Подсоединил наконец таки расширбак. ![]() Далее поставил маслокуллер Trust (GReddy) ![]() ![]() С термостатом и выносом маслофильтра. ![]() ![]() В качестве магистралей до кулька использовал шланги с нейлоновым армированием, а для выноса термостата с фильром-с металлическим. ![]() Сообщение отредактировал Finn - 21.12.2014, 18:49 -------------------- JZA80
далее наконец таки закончил установку тормозов на заднюю ось.
![]() ![]() ![]() Ну и убрал перепускник с ненужного места и заменил китайский помутневший пайп на родной ARC. ![]() Сообщение отредактировал Finn - 21.12.2014, 18:49 -------------------- JZA80
вся машина в пыли включая салон.
Пока разбирал варианты по размещению фильтра, наткнулся на интересно оформленную подкапотку.
Finn, на супорте тормозном не заметил пластины верхней, специально не ставил?
Finn, получается задний пыльник только подогнул? Пилить его не нужно?
Зачетная бричка у тебя ![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 10:19 |
