Падают обороты при сбросе газа..., 2JZ-GTE VVT-i
AquaGen
сообщение 23.8.2014, 7:07
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Есть маленькая неприятность! Посмотрите пожалуйста видео... При сбросе газа (отпускания его - убирание ноги с педали) обороты двигателя стремятся к нулю, двигатель может и заглохнуть в некоторых ситуациях... почему обороты не падают в холостые... а стремятся ниже, а потом уже возвращаются в нормальные холостые обороты...?
мои подозрения на датчик положения педали газа, в схемах у Аристы на педальном узле вроде как присутствует датчик, контакты его уходят как раз в пины мозга... Есть так же подозрения на клапан VVT-i, фишку я откидывал... клапан проверял, чистил... Сним всё нормально. Лямбда может?
Сообщение отредактировал AquaGen - 23.8.2014, 7:08
Yascherrica
сообщение 23.8.2014, 10:01
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Если есть дэмпфер на ДЗ, то может он неисправен.
У меня такой:
AquaGen
сообщение 23.8.2014, 10:40
Из: Сургут
Yascherrica, я конечно посмотрю еще раз внимательно... но вроде как у VVT-i мотора его там вообще нет =)
Yascherrica
сообщение 23.8.2014, 16:01
AquaGen, возможно.
AquaGen
сообщение 23.8.2014, 19:32
Из: Сургут
Yascherrica, нет там такого ) посмотрел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:03
