Не додувает 2JZ-GTE нид хелп |
24.8.2014, 6:47
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.3.2014 Из: Россия, Тюмень Пользователь №: 9 282 Авто:TYT Supra, 3.0 2jz-gte (RZ) |
Доброго времени суток, обладатели дрим каров...нужна ваша консультация...
Двигатель 2JZ-GTE твин турбо , девственный сток, машина перестала нормально в штатном режиме ускоряться, сперва грешил на сцепление, при нажатии педали обороты резво поднимаются но машина толково не едет , дожимаю педаль и как обороты доходят до 4-4.5 тыс. оборотов (мое мое мнение как раз включение второй турбины) машина ловит нормального пинка и прет... Если поездить с педалькой в пол, то появляется буст и на 2.5-3 тыс. примерно , но когда его нет двигатель по моему даже громче стал крутить, как тот же крузер при нажатии на педаль. Почитал темы с схожими симптомами и совсем запутался, обладаю турбо мотором впервые и ещё только вникаю что к чему, подскажите слетел какой патрубок или лопнул что машина не может набрать давление или же первая турбина сказала давай досвидание. Датчиков ещё даже не успел поставить,вы, чтоб хоть буст увидеть... з.ы. вчера всю ночь уснуть аж не мог все в голове перебрал.... надеюсь кто чего дельного подскажет.. |
25.8.2014, 22:14
Вот и надо было писать в темы со схожими симптомами.
Слетел наверно патрубок на впуске, надо смотреть. VVT-i отсутствует? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.8.2014, 23:56
Да, не VVT-i , вчера всё облазил, всё сухо цело, а на какой именно патрубок обратить внимание?
26.8.2014, 15:18
Да на любой патрубок. Может в месте соединения щель образуется и начинает травить, может и микродырочка где-нибудь.
Вон, у TRAXXs тогда патрубок приподнимало на 0,5 бар. Плавно давит на газ - машина едет, нажимает резко - тупит, буста нет. Ставь датчик буста, смотри. Можешь еще видео записать с комментариями, так проще понять, о чем именно речь. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:03 |
