1JZ-GTE TT не развивает больше 2500 оборотов и падает как в отсечке |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2014 Из: Минск Пользователь №: 9 520 Авто:E36-1Jz-gte tt ![]() |
сделал свап мотора в бмв убрал из моторной косы все трехомудии связанные с автоматом и трц. мотор заводится с пол оборота. но нет нормальных холостых и когда нажимаешь на газ газует до 2500 и сбрасывает потом опять все покругу. сделал самодиагностику сначала ругалась на датчик дополнительно дз код ошибки 47. подключил его (хотя не понимаю зачем он эбу) перестала ругаться появилась другая ошибка 41 дпдз и теперь постоянно на него ругается сбрасываешь ошибки, заводишь ни начто не ругается но холостых нет, прогазовываешь появляется опять ошибка 41. То делать может ли все это быть взаимосвязано
ДПДЗ снимался?
Его надо ставить аккуратно, чтобы был зацеп с рожками от заслонки. Просто прислонить и прикрутить нельзя, работать не будет. ДПДЗ с этого мотора? На VVT-i используются немного другие, они не взаимозаменяемы! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ДПДЗ снимался? Его надо ставить аккуратно, чтобы был зацеп с рожками от заслонки. Просто прислонить и прикрутить нельзя, работать не будет. ДПДЗ с этого мотора? На VVT-i используются немного другие, они не взаимозаменяемы! До меня незнаю но судя по краске на болтиках нет а я снимал но поставил тютелька в тютельку на место в зацепе. Тут предыстория такова . Мотор как мне сказали поодавцы стоял на Супре он аришел ко мне с навеской и нроводкой а блок управления с фишками дали от помоему турера я на моторе снял проводку от овтамата и сростил с блоком. С холостым вчера вроде разобрался походу сдох клапан я снял его на два центральных подал + и поочеродно нодавал минусы на другие контакты и он ваще не дергался поставил другой вроде заработал хотя и мой вроде раньше работал. Теперь заводишь работает правда холостой 600 оборотов начинаешь немного газовать не дает больше 2500 делаешь газ впол начинает гавкать и потом загорается ошибка 41 именно после того как заслонка до конца нажимается но не газует все равно даже когда не доконца. Неужели иззазаслонки он в аварии может еще чего может быть? Сообщение отредактировал maloy_sv - 26.8.2014, 9:20 |
С 1JZ мало опыта, но на 2JZ-GTE VVT-i заслонка была в аварийном режиме, когда ДПДЗ стоял от мотора без VVT-i.
Только сегодня менял ДПДЗ. Тютелька-в-тютельку поставить без тестера нереально. там доли миллиметра ход, а разница огого.
cпробовал сегодня волтметром мерять сопротивление, между е1 и IDL на закрытой заслонке я так понимаю должна звониться масса, а межжду е1 и VTA быть сопротивление в соответствии мануала . но у меня ваще небыло никакого сопротивления пробовал двигать заслонку все по нулям видимо внутри стерлись дорожки .
По моему мануалу там 4 положения в которых проводятся измерения причем разных пинов. ДПДЗ есть если что
когда я неправильно соеденил MAF на 2JZ-GTE она у меня богатила и отсечка была в районе 2500 оборотов...
разобрался как правильно должен работать дроссель и датчик, действительно датчик оказался не очень. но вчера брал заслонку целиком у человек с работающей машины подкидывал и все равно отсечка в 2500 потом сбрасывает на 1500 и по кругу. и опять ошибка по дросселю бред какой то. не знаю уже за что хвататься голова кругом. может все таки он упирается в отсечку по бусту, может не правильные показания мапа. буду сегодня подбрасывать другой мап.
а не может ли быть еще какое то ограничение из-за того что мозг автоматный или что я отсутствует система трц?? |
Уважаемые клубни МОЕЙ РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА
поздравляю. Пора свой вскрыть...
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 22:18 |
