Как снять замок зажигания |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 9 516 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE ![]() |
Парни,помогите советом...как снять замок.? ключ потеряли
![]() может кто сталкивался ![]() -------------------- |
болты там обычные срывные. Сверлить. потом новые болты и тянуть пока так же не оторвутся.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Я как то раз потерял ключи от тойоты труено'так просто нарезал на болтах ножовкой по металлу шлицы под отвертку и открутил их'потом по замку зажигания мне сделали ключ.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Самый простой способ (сам делал):
1) Снимаешь рулевую колонку: а) откручиваешь карданчик под капотом, где выходит колонка (заранее пометь, чтобы обратно установить в теже места) б) снимаешь нижний пластик торбеды, который в ногах в) откручиваешь снизу 4 болта, которые держат рулевую колонку (не мопню есть еще болты крепления или нет ![]() г) вытаскиваешь в салон (руль снимать не нужно) 2) Закрепляешь рулевую колонку в тиски и зубилом срываешь болты. Как сорвуться, откручиваются легко руками 3) Покупаем 2 болта от ВАЗ 2108 которые прикручивают корзину сцепления (5 рублей) и вкручиваем их (подходят идеально) 4) Собираем всё в обратном порядке Работы на 2 часа, не более Вот мой разгром, когда снимал ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 17:58 |
