Вылетает вторая Getrag V161, Вылетает вторая передачи при как дауне |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2014 Из: Находка Пользователь №: 9 530 Авто:JZX90 2JZ T78, MT6 ![]() |
Ну вот, а теперь новая проблема! Вообщем мои впечатления от Getraga только самые отрицательные, мало того что гремит, как ведро с болтами, задолбали все с вопросами почему...
Ближе к проблеме, вчера зарубался с вешками на дороге, включал третью с ходу где то на 100 ну и как то она не воткнулась сразу, а воткнулась с хрустом со второй попытки наверно... И теперь такой прикол, 3-яя передача стала втыкаться постоянно с звоном или хрустом, на любой скорости, похоже на синхронизатор... Но неужеле коробка с атмо Супры пробегом в 100, так быстро просится на капиталку, отъездил до этого на 154-ой 3-года и без всякий приколол, только под конец эксплуатации треться стала втыкаться с небольшим хрустом при газе в пол на бусте 1.2-1.4. Кто что скажет, есть мнения? |
ребят, всем привет! Свапнул марка своего, 2JZ, t78, getrag, коробка с атмо Супры с маленьким пробегом, всё переделали, поставили, катаюсь около месяца полёт нормальный, вчера был на гонках, делал 3 заезда, всё гуд, на 4-ый вылетела вторая-подумал что плохо воткнул, еду ещё раз и такая же ерунда, при разгоне с места с газом в пол, втыкаю вторую, снова газ и она тут же вылетает! В чём возможна беда, шестерню срезало или????
![]() Коробка стоит нормально, ничего нигде не упирается, масло в ней красное, с япы не менял, немного нехватает до уровня сантиметра 3, как у всех сопливит по хвостовику. При обычной езде передача втыкается вроде нормально и не вылетает! Вот думаю, слить масло посмотреть стружку, ну и попробовать залить castrol tranzax Z, |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag ![]() |
масло заливать новое бесполезно, только деньги потратишь, это ж не акпп
шестерня и синхрон второй сточили зубцы, причина вылетов обычно только одна...Стружку ты вряд ли увидишь - это обычный износ, резко что-то срезать в гетраге очень тяжело, вся мелкая стружка будет на магните в кпп Сообщение отредактировал Dictator - 2.9.2014, 6:49 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
У меня стоит керамика HKS twin и сегодня услышал такое от товарища, что возможно это сцепление убило мою коробку, что якобы хкс не довтыкает передачи, что-то там не доходит и в итоге получаются недовключения и срезание шлицов на шестерни. Стало интересно, правда ли это, думаю наврятле бы японцы сделали плохое сцепление которое убивает коробки!
![]() Кто что скажет? масло уже купил, Castrol Transmax Z, пару литров... ![]() |
![]() чё много? |
Читаем мануалы, это просто, порой и без слов все понятно
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 13.10.2010 Из: Армавир Пользователь №: 5 100 Авто:Supra ТТ M/T ![]() |
У меня стоит керамика HKS twin и сегодня услышал такое от товарища, что возможно это сцепление убило мою коробку, что якобы хкс не довтыкает передачи, что-то там не доходит и в итоге получаются недовключения и срезание шлицов на шестерни. Стало интересно, правда ли это, думаю наврятле бы японцы сделали плохое сцепление которое убивает коробки! ![]() Кто что скажет? масло уже купил, Castrol Transmax Z, пару литров... ![]() Шифтер сток? или какой не будь Китай за 1т.р. ? типа автобах88 ? -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Шифтер сток! Сегодня слил масло, получилось всего 1.2 л, залил 1.9,
помазал шишку зеленкой...
Так всё же давайте разберёмся, в чём же кроется причина вылета второй передачи!
Сегодня общался с человеком который ездиет на сцепах HKS 6 лет и с подобными проблемами не сталкивался, как недовключение передач. Но у меня есть такой прикол, что когда включаю заднюю и мало подгазовал машина глохнет, при этом я выжимаю моментально сцепление,пытаюсь подгазовать но уже поздно и машина глохнет с рывками вместе с двигателем, как будто сцепление ещё не разобщено! Может быть беда в корзине? которая плохо выживает.... |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2013 Из: Саров, Нижегордская обл. Пользователь №: 8 352 Авто:JZX70 ![]() |
За уровнем масла надо было следить, иногда под машинку заглядывать нет ли течки у нее!
Прозевал уровень масла и все дела! |
Да езжу полтора месяца всего и то машина выходного дня, писал же что только после свапа. Почему не проверил сразу, механик на снятой коробке забыл, а на установленной немогли открутить маслозаливной болт, грани на болте начинало срезать и решили оставить этот вопрос до смены сцепления на керамику, вот сняли коробку поменяли сцепу, открутили болт и уже определили что уровня нет.
Не могу понять суть, почему вылетает вторая, говорят есть какие-то шарики внутри, которые могут залипать, т.к. если бы срезало шестерню, передача бы вообще не включалась, а у меня вылетает только когда сильно дубашу с места, может быть действительно проблема в чём то другом... |
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
все равно разбирать))
фиксаторы вряд ли залипают -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Проблема решена! Гетраг, на родных подушках мотора 1JZ, с мотором встаёт так что центральная ручка коробки смещена к концу отверстия в шахте, поэтому при переключениях в отсечке, мотор вместе с коробкой сильно дёргается и шифтер упирается в шахту и вылетает назад, вместе с включаемой передачей. передачи вылетать перестали, Будем варить, смещать ручку к центру,
тот же случай что и мои проблемы с бустом...
Она на ходу включенная выдиралась
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 14:52 |
