Белая Supra Челябинск, пока сток tt at vvt |
23.5.2014, 16:19
привет с Южноуральска!
23.5.2014, 20:27
2.6.2014, 21:35
Повзвешивал диски и колеса....Результат несколько удивил. Штатные задние R17 на "липучке" 22.5 кг . Ковка R18\9.5 + Federal RS-R 265\35 в сборе 19.7 , сам диск около 9 кг. Ожидал, что 17-ки легче будут
Ну и решился поставить сингл...efr7670 twin T4 Предварительно померил компрессию. 12.0--12.3. Вроде в мотор можно пока не лазить, резинки на клапанных крышках поменяю лишь. Что то придется подпилить.....хотя новостью это не стало и человек, варивший коллектор, меня предупредил. А после этого момента я понял, что оставить штатную коробку воздухофильтра мне не удастся. Никак. Завтра поеду к РВДшникам за фитингами и шлангами. Охлаждение (банжо-болты) удалось найти в КАМАЗомагазине, а вот с подачей масла проблема. А кто куда ЕГТ вкручивал? Человек,варивший коллектор, говорит, что надо в хаузинг турбины вворачиваться. Тонкий он какой-то...опасаюсь. -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
8.9.2014, 12:46
Установил маленький кит от Трансго. Все по инструкции, все понятно. Что касалось блокировки ГТ, не ставил.
Снимать можно в одного, ставить категорически вдвоем. Иначе аккумуляторы на голову падают. При полном сливе в поддоне остается еще с поллитра жижи....После установки влил почти 5 литров T4 На малом дросселе рывков практически не добавилось. На большом все стало быстрее. На среднем иногда есть небольшие тычки . В целом доволен. Если будет желание, еще поиграю с кривой линейного давления в Вемсе. До кучи поставил радиатор на АКПП побольше, с вентилятором. -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
8.9.2014, 14:50
ed020, на стенде не был еще?
Сколько сил? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
8.9.2014, 15:38
не был, рано еще... пока стоят добрые углы зажигания и маленький буст (200кпа)
8.9.2014, 16:07
Классно подкапотное пространство выглядит!
И как она сейчас едет с этими добрыми углами и маленьким бустом, по ощущениям в сравнении со стоком? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
8.9.2014, 16:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
А что по управлению синглом - штатный мозг оставил?
Ты ж планировал дроссель интеллектуальный оставлять? Плюс на VVT-i моторы мне кажется адекватных прошивальщиков и мозгов нет рядом...или не? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
8.9.2014, 16:31
Dictator. Вемс.
8.9.2014, 16:39
Дросель уже не электронный- приварил переходной флян под рхх от 1JZ-GTE 100 кузов ( см на фото впускной коллектор верх право), заслонку жестко соединил с сектором газа
Мозг ВЕМС. Вот фото без корпуса, спаял практически без соплей.Корпус Вемсовский, металл. Родной комп сейчас заведует только показаниями спидометра на приборке и безмолвно мигает лампочкой заноса -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
8.9.2014, 16:43
ни че себе ты в вемсе напаял
8.9.2014, 16:55
Упустил, форсы не менялись?)
8.9.2014, 17:01
Форсы 725 с верхней загрузкой, рейка и регулятор менялись, в баке USDM насос вроде как, магистраль пока штатная. ВЕМС и контроллер насоса пока не совсем ладят, насос всегда качает на полную, ШИМ Вемса как то некорректно управляет, надо бы осцилом потыкать.
Сообщение отредактировал ed020 - 8.9.2014, 17:02 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
24.6.2017, 13:45
Давно ничего не писал, за это время произошел миллион изменений в машине
Буду исправлять ситуацию Желание приохладить подкапотку вылилось в покупку стокового капота под опыты. Капот был векторизован, порезан на плоттере шаблон из пленки, а дальше болгарка и напильник.... Места для дыр выбирались компромиссно, чтоб не резать ребра жесткости и находятся не совсем в желанных местах, однако результат присутствует. -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
24.6.2017, 22:40
Повзвешивал диски и колеса....Результат несколько удивил. Штатные задние R17 на "липучке" 22.5 кг . Ковка R18\9.5 + Federal RS-R 265\35 в сборе 19.7 , сам диск около 9 кг. Ожидал, что 17-ки легче будут Федерал очень тяжелая резина, только на ней пара кг "прилипает". В ней куча железной проволки, поэтому еще и жесткая. Для города Michelin вне конкуренции:) -------------------- |
25.6.2017, 8:32
Насчет федерал согласен. Жесткая. Осталась только на переде. Почему то не изнашивается😊. Сзади побывал еще и ханкук rs 3. Теперь toyo 888r. Toyo из этих трех держит лучше. Но есть ньюансы ... И про акустический комфорт забываем от слова совсем😊
Сообщение отредактировал ed020 - 25.6.2017, 8:34 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
25.6.2017, 17:14
Привет, а про хенкок рс3 что можешь сказать? Одно время рассматривал для покупки себе на повседневную езду.
Skype: Naxys888 |
25.6.2017, 19:21
Каждую резину катал год. Пока она свежая, все норм. Потом толи подгорает, толи год это уже возраст, протектор еще есть, а держака нет. Субьективно ханкук rs 3 держал несколько лучше ,чем федерал rs r и неровности давались мягче. Но тут есть и обратная сторона-вероятно легче полку у диска погнуть.
Так, чтобы прям тест резины в одинаковых условиях, то не проводил. В этом году развал сзади сделал по минимальному значению допуска и 888r поставил, стало сильно лучше, а какой из этих факторов важнее,не успел понять И да, эти шины хорошо работают при +20 и выше, в отличие от обычных Сообщение отредактировал ed020 - 25.6.2017, 19:24 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
25.6.2017, 22:15
EFR7670 спул быстрее стока?) Если бы сейчас выбирал - взял бы турбину побольше?
26.6.2017, 0:19
Нет, не быстрее. Низы проигрывают. Даже когда стояли сток валы. Но заметно это только при старте с места и без ланча. Сходу все раздувается быстро. По городу кататься бОльшей турбины точно не надо. Тем не менее.....наверное взял бы😊
Причем с внешним гейтом -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:35 |
