T88H-38GK Supra Алма-ата, строим корч |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 2.5.2007 Из: Алма-Ата Пользователь №: 1 318 Авто:Supra + Supra ![]() |
Вообщем все началось примерно 2 года назад, и теперь уже мой хорошй знакомый а тогда я его еще не знал купил турбу на палке, 93 года белу. перекрашенную из синего еще в японии. ну вообщем купил как обычно просто покататся, ну и так случилось что произошол передув и турбины выхаркнулись и гонка перестала ехать:)
Ну вот Артем (так зовут хозяина), решил что то поставить но на тот момент был не сведущь в этих делах, а просто пошел и купил турбокит т88х-38гк, и даже поставил, но потом ему сказали а зах ты ее поставил если нет обеспечения, и тогда началось. вообщем закупал все что втюхивали, ну вообщем все ок тока шатуны ИГЛ до сих пор дают екнуть сердцу:) а так спека примерно такая Колено сток Поршни СР Шатуны игл Фуел кит титан моторспортс с 850 форсами Валы 272/272 Клапана пружины тарелки Ферреф +1 мм впуск гредди турба т88х-38гк комп АЕМ усилитель зажигания M&W продраг6 Вообщем сначала он понадеялся что ему скинут карту америкосы по спекам и все, но япосоветовал обратится к Ивану с тоталрэйс и настраиватся у него, приезжяет он к нам частенько. Вообщем первый раз собрали машину и примерно в это время подключился к проекту я, нужно было много что спаять, прокидал примерно 30 метров проводов на катушки и на форсунки. ну и вообщем приехал иван и в тот день поехали обкатывать машину.. обкатали на 500 км всего и по уверениям ивана это было достаточно. решили настраивать. Сам Артем хотел чтоб было 500-600 и резалт не заставил себя долго ждать, при втором заезде на дино было уже в районе 550, но пошли дальше пока не раскачали до 720, Иван предлагал идти дальше и дуть 1.5 но Артем побоялся за шатуны и остановился на том что есть. Далее пошло вот что, он начала некоторое время ездить, и у него заклинило коробку на 1й передаче, я предложил брать новую 161ю вместе со сцепой карбонетикс трех дисковым. так же было докуплено ЛСД 2вэй той же карбонетикс. коробка пришла за месяц и примерно в это же время пришла сцепа... ВОт тут мы попарились. Кто снимал сам гетраг знает, что нужно открутить через смотнровое окно корзину и все просто снимется, но карбонетикс предполагала сначала все собрать, а потом надевать коробку все бы ничего коробка залазила но немного мешал подшипник тот что стоит в коленвали и шток в него упирался, приходилось поддамкрачивать движок и и ловить коробкой место вообщем пара часов и коробка со сцепой на месте. в следущий раз мы снимали редуктор но так как мы делали уже это такую уйму раз на снятие и разбор ушел всего какой то час, а вот с подушками редуктра вышло все намного сложней, выбивать их не стоит. сейчас глядя на все это могу сказать одно, либо купить съемник он есть в мануале, там и номер его. либо делать такой самому но скажу так, швелер 0.8 мм прогибался пришлось брать больше. еще сломали пару болтов.. вообщем гемор. но справились. Еще ставили каркас куско 10 точек, кто будет брать знайте резиновая обмотка мягкая воняет нириально рыбой какото тухлой хз почему мож и выветрится но атас. И тут ему приспичило покрасить обвес ну а те товарищи предложили покрасить машину, и он решил в оранжевый, да не простой, люминесцентный с ксераликом. вообщем на солнце на нее смотреть сложно а под ульрафиолетом становится матовым оранжевым. вообщем надо в живую смотреть. ну и сняли движок, покрасили подкапотное и вернули машину на место чтоб поставить все обратно. поставили увезли на покраску и пока он заказал всю новую ходовку кроме амморттов вышло в 1200 уе примерно. сейчас пока ковыряем мою машину. но тоже приходится ждать запчастей. вообщем буду продолжать как все доделаем. фото ![]() ![]() не спрашивайте где аир бег?) он уже на небесах!:) Хоть что то в этой Супре от реальной гонки:) ![]() Какие то железки в салоне, непонятно..... ![]() ![]() по проводам видно музыка хорошая стоит) ![]() точно вон и колонка есть), через айпод все работает:) ![]() Гламур диски! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/09...29952c.jpg.html 2вей http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/09...f5ee82.jpg.html примерно вот так и выглядит инсталляция коробки! только одной рукой надо наживуливать болты) http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0902/1...7b2ae3.jpg.html новая:) (это я про коробку. а не голову 2JZ) http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0902/8...ab17b4.jpg.html Дырка! http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/09...87108f.jpg.html если приглядеться то можно увидеть 3х дисковое карбоновое сцепление! а по мне железка железкой:) Зоркое очко может много подглядеть на этом фото! http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/0902/4...7c880b.jpg.html http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/09...9900b0.jpg.html http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/09...d97d41.jpg.html 2JZ пытается умыкнуть водопроводные турбы) из титана что бы нержавели, на фото прячется сообщник) (Тест зоркое Очко) ![]() лысые покрышки валяются) http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/09...f34410.jpg.html а это сам вид жилища гонки! http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/0902/0...b8b433.jpg.html ![]() ![]() ТОп Сикрет! ![]() ![]() ![]() ![]() отделение двигателя подверглось радиационной обработке) теперь все светится) ![]() Красота ![]() Вот так дела делаются) ![]() НАвеяно! ![]() -------------------- motoria vis JZ
блин с фотками сумбурно но их так много что разбиратся очень долго....
Ах да вот видео http://www.youtube.com/watch?v=BmwSl56NFUI...31b4f6026b6991e и вот график http://s40.radikal.ru/i088/0902/4c/31ca21a26b05.jpg Сообщение отредактировал 2JZ - 22.4.2009, 7:48 -------------------- motoria vis JZ
Тут я думаю самое место
ну вам виднее:) давай тогда свап мой тоже сюда:)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 ![]() |
Зачетно получается!)
Монстры:) поглядеть бы в живую цвет бы:)
круто, давай продолжай, а диски такие же, как на Супре топ сикрет V12 ?
Да, цвет так не передается, на солнце если смотреть на нее все равно што на солнце смотрел очень ярко..
Диски да, как на в12 тока они не золотистые. -------------------- motoria vis JZ
Хмммм. Радиатор стоковый не маловат?
Серьезный подход!
Радиатор уже койо, и 2 спал карлсона с контроллером. Хронометраж в фотках немного хромает..
Каеш еще наделаем фоток, еще крыло будет гт винг, и они черные, мож и хорошо будут смотрется.. Но мне лично не нравятся диски с полкой хромированной.. Вот на в12 они смотрелись, наверно изза цвета.. А тут они зрительно меньше из за цвета.. А любые плоские кажутся катками:)
а эти диски 18 или 19 ?
эти 18
Вообщем гонку собрали у тут уже свозили на одно аптошоу кароче заняла первое место.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Жаль на фото цвет передается не очень -------------------- motoria vis JZ
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) ![]() |
огонь машина...
-------------------- строится died's city car
Ну вот, ещё один оранжевый, с карбоновым капотом и скамейкой.
![]() Сообщение отредактировал Hitman - 8.6.2009, 12:12 |
Она не просо оранжевая она еще люминесцентная с ксераликом вообщем фотоаппарат не передает она светится под ультрафиолетом и при низком освещении все вокруг в оранжевое отражает и на солнце на нее невозможно смотреть
Класс!
Уже месяц мне снится моя Супра в таком цвете, зимой буду красить! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 10:48 |
