Рестрикторы? |
Рестрикторы? |
17.4.2009, 3:12
На подачу идёт медная трубка диаметром 6мм. Вентиляция выполнена,через маслопомойку во впуск. Фаерфокс,Выходит на стоковых турбинах при смене масла на другую вязкость нужно менять рестриктор? Знать потребность масла для втулки....я в общем об этом и спрашиваю!
Сообщение отредактировал sobrat - 17.4.2009, 7:04 |
17.4.2009, 8:41
Фаерфокс,Выходит на стоковых турбинах при смене масла на другую вязкость нужно менять рестриктор? А самому это не понятно? Элементарная физика... Если хотеть чтобы условия смазывания абсолютно не изменились - то да (и вообще много еще чего в системе смазки Понятное дело что я утрирую. Но вопрос-то был именно о том что влияет. Всё что перечислено - влияет. Цитата Знать потребность масла для втулки....я в общем об этом и спрашиваю! Я ответил на вопрос выше. И конкретно по Вашей турбине тоже (ориентировочно). Всё остальное было сказано чтобы вы понимали что не только от рестриктора зависит жизнь уплотнений турбины. Поэтому, возможно, в Вашем случае оптимальным будет другое сечение. Сообщение отредактировал firefox - 17.4.2009, 8:44 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
17.4.2009, 11:49
может есть формула для расчёта,тогда просто напиши плиз,а я сам как нить на досуге посчитаю.
17.4.2009, 17:18
Нет, формулы нет
1.65мм более-менее стандартый рестриктор для турбин типа 4088. Просто порекомендую его. Без особых расчетов. Точность до сотки не нужна конечно. Все-равно другие параметры колеблются. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
25.9.2014, 11:04
Подниму...
Вообщем проблема была - масло во впуске, турба новая АТПшный гаррет 3076 на шарике. Забегая вперёд - проблема решена, но остался один вопрос. Пред история: Что сделал...сначала понизил уровень до середины по щупу масла - не помогло(щуп от сток блока, думал метки не сходятся и я перелил), сделал термоизоляцию слива (т.к. очковал что рядом с приёмкой...мало ли) - не помогло, потом поставил вместо стокового рестриктора от втулочной турбы (3мм) болт от тазика тормозной системы (там около двух мм отверстие) - не помогло. Вчера шланг выхода с помойки на пайп перед турбой вынул со впуска и надел на него фильтрик КиН для картерных, а на пайпе заглушил...т.е. пустил в атмосферу(на помойку с башки заведены оба выхода через тройник в помойку) и второе - сделал у токаря банджо сразу на 1мм - завел прогрел покатался - всё прошло - выхлоп чистый как слеза. Т.е. что именно помогло (рестриктор или картерные в атмосферу или и то и другое) непонятно. Теперь мучает второй вопрос: При отверстии на подаче в 1мм в болте не может случаем забиться чемнить и вообще получиться масляное голодание пусть даже если и на шарике турба учитывая что ей не нужно плескаться как втулочной....просто когда я ртом дул в болт с отверстием 1мм прям как то даже засомневался не забъётся ли оно микрочастицами...всё таки 1мм по сравнению с двумя милиметрами тяжело продувалось) Или зря я очкую и 1мм не хватит чтобы забиться учитывая смену масла каждые 4-5тысяч? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал михаил82 - 25.9.2014, 11:05 -------------------- |
26.9.2014, 9:51
Лес рук)
26.9.2014, 12:18
какбэ решение моей проблемы. слив в блок был выполнен с отрицательным уклоном. как только всё переделали по нормальному пропали симптомы
26.9.2014, 22:06
Вопрос был немного другой, но всё равно спасибо что хоть кто то вообще ответил
1.10.2014, 23:11
Шарикоподшипнику надо обязательно ставить рестриктор! Масло там используется только для смазки. Охлаждение - водой.
Хотя нынче продается много шарикоподшипниковых без водяного контура, там вероятно рестриктор встроен внутри и добавлять свой не нужно. Лучше уточнить этот момент у производителя. Насколько помню, у меня отверстие в рестрикторе как раз около 0,9-1 мм. Пробег 26-27 тыс. км - ничего не забилось. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.10.2014, 4:12
0.8 мм нужен рестриктор гарету
в EFR рестриктор встроен в картридж по прочим шариковым турбам не в курсе -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
3.10.2014, 6:24
На моем гарретте 1,5 мм. Масло не гонит.
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.10.2014, 6:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 20:53 |
