3 страниц V  < 1 2 3 >
Подвеска для турбо версии (с номерами), стоимость, заменители, какие узлы за что отвечают и т.п.
сообщение 6.11.2012, 13:34
Сообщение #21
Это потому что с Япы. Посмотри на рестайл.
сообщение 6.11.2012, 15:24
Сообщение #22
Ок, спасибо.
sedoi
сообщение 7.5.2013, 20:22
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Решил заменить все сайленты на полиуретан от PowerFlex. Обнаружил что у них нет сайлентблоков в задние верхние рычаги. Это потому что там в оригинале плавающие? Кто нибудь их заменял? Что ставили?
amigos
сообщение 7.5.2013, 20:33
Сообщение #24
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Сегодня меняли задние верхние рычаги. Сайленблоки - плавающие.
sedoi
сообщение 7.5.2013, 20:54
Сообщение #25
Из: Красноярск
Нашел уже кое какую инфу, дополню тему. Плавающих в задние верхние рычаги в оригинале нет, либо новый рычаг, либо есть сайленты от мерседеса Meyle 016 010 6313. Одноклубники утверждают что подойдут, только нужны шайбы, т.к. длина заменителя на 3мм короче оригинала. А вот с сайлентом в задней цапфе 48725-14070 вопрос. Его многие называли плавающим, а на вид он обычный.
И до кучи тогда еще вопрос, муфты кардана кто-нибудь делает усиленные, и стОит ли? А то резиновая вроде при резвых стартах долго не живет?
Сообщение отредактировал sedoi - 7.5.2013, 21:14
сообщение 8.5.2013, 9:08
Сообщение #26
По-моему это обычный сайлент (в кулаке). плавающие только сверху у нас.
сообщение 21.5.2013, 22:44
Сообщение #27
дорестайл, рестайл / япа юса евро - одни номера для задних верхних?
ещё вопрос - у кого перед KYB Gas-A-Just - как ощущения спереди - такая же шляпа как и сзади если стоят? Спрашиваю, ибо давно сдуру купил их.
Сообщение отредактировал FView - 21.5.2013, 22:49
Снайпер
сообщение 13.10.2014, 12:36
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 9 591
Авто:Иж
Подниму тему.
А есть нормативные сроки эксплуатации элементов подвески? Или только методом осмотра?
Вопрос не праздный - слюни текут на покупку Супры, но ИМХО, замена всей ходовки, рулевого и тормозной системы "по кругу" - необходима на машине конца 90х... А это больно по деньгам. И если на рычагах можно заменить кустарно резинки, то шаровая то уже без вариантов...
RVU
сообщение 13.10.2014, 13:26
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Снайпер, какие могут быть нормативные сроки? Это же Вам не гарантийный авто. Кто-то ездит несколько раз в году, кто-то каждый день ездит, соответсвенно состояние машины будет очень сильно отличаться. Ремонт подвески, замена расходников и т.п. - это все мелочи, да и к тому же не срочные, можно взять машину и в процессе эксплуатации менять все постепенно. Гораздо важнее состояние кузова. А если вам не хочется заморачиваться с поиском и покупкой запчастей, тратой времени на гаражи и сервисы, то лучше присмотреться в новому автомобилю. Там есть и гарантия с нормативными сроками на все узлы и агрегаты. А в любую б/у Супру придется вкладываться.
Снайпер
сообщение 13.10.2014, 13:58
Сообщение #30
Из: СПб
Авто:Иж
Нормативные сроки - обыкновенные. Пример - шаровые Трэк на ВАЗ (первое что пришло в голову) рекомендуется менять каждые 40ткм вне зависимости от состояния. Тоже самое сайленты/муфты/сальники и прочая резиновая дребедень - замена не столько по пробегу а по сроку эксплуатации - связано с "дубением" самой резины и потерей ее свойств. Еще пример - банальная тормозуха. Даже если машина вообще стоит - каждые 2 года меняй хоть умри.
По кузову - абсолютно согласен. Это самое главное в машине, за исключением рамных.
По поводу вкладываться - это ясно изначально. Не первый головняк - проходили это. А новая... Не интересны мне нынешние овощи, за редким исключением.
Вопрос связан был с тем, что совсем не известно, в каком состоянии придет машина (не смотря на аукционник) и следовательно нужно готовиться к худшему. Сначала кузов, потом ходовка/тормозная/рулевое, потом трансмиссия и электрика, а в последнюю очередь двиг. Следовательно нужно заранее расчитывать затраты по худшему сценарию, что б не было неожиданностью smile.gif Никто не ставит целью сделать абсолютно новую машину - это не самоцель.
RVU
сообщение 13.10.2014, 14:11
Сообщение #31
Из: Красноярск
Снайпер, я все понимаю, но на 20 летней б/у машине как ты узнаешь сколько проездили на этих втулках, сайлентах, как давно менялась тормозная жидкость или масло в КПП? Да никак. Это у относительно новой машины можно судить о ее состоянии по пробегу, а на старых машинах этот пробег может быть с кручен несколько раз ) Так что только тщательный осмотр поможет, и то хоть 5 раз облазь все и обсмотри, в процессе эксплуатации вылезут косяки, которые не заметил ) Это первое.
Второе - откуда придет машина и какой еще аукционник?? Такие машины давно нельзя легально ввезти на территорию РФ. Так что остается выбирать из того, что уже лет 8-10 отъездило по России ))
И третье - не цитируй последний пост, за это наказывают (см. правила вверху страницы).
сообщение 13.10.2014, 14:14
Сообщение #32
Снайпер, на форуме есть мануал, открыл бы да посмотрел. на все детали написано - Inspect и показано, как проверить.. если все в допуске, то замены не требуется..
Твои рассуждения похоже на "А как же на ней жениться, она ж при разводе у меня квартиру отберет" я с момента покупки машины (2009 год) только этой зимой сменил все сайлентблоки на полиуретан.
Снайпер
сообщение 13.10.2014, 14:36
Сообщение #33
Из: СПб
Авто:Иж
Цитата(beast_drc @ 13.10.2014, 16:18) *
Снайпер,
wink.gif Ту может ты и прав. Есть такой момент. Тот еще перестраховщик.
сообщение 13.10.2014, 14:57
Сообщение #34
Снайпер, извини за прямоту, я думаю ты просто не уверен, что сможешь ее содержать. /Если не хватает денег - лучше не надо. только будешь либо колхозить, либо просто ездить на убитой машине ) а там смотри сам. я еще не видел ни одной машины, которой бы потребовалось менять всю подвеску вкруг сразу.
Снайпер
сообщение 13.10.2014, 15:25
Сообщение #35
Из: СПб
Авто:Иж
Не, содержать то я ее смогу. А вот то, что не уверен что шустро приведу ее в порядок - это да. Просто не хочется затягивать на год ремонт. Я только что с одной расхлебался - утомила до безумия. А тут блин аж 90х годов машинка... И хочется и колется. А чужими руками делать - мне не интересно. Вот и прикидываю что да как ... На данном этапе курю мат.часть - потяну ее в порядок привести или нет в первую очередь по силам. Деньги тут не самое главное.
Зы, про цитаты не знал. СПС что подсказал. Привычка.
Сообщение отредактировал Снайпер - 13.10.2014, 15:28
сообщение 13.10.2014, 15:31
Сообщение #36
супрой в любом случае придется заниматься, как не крути
Снайпер
сообщение 13.10.2014, 15:32
Сообщение #37
Из: СПб
Авто:Иж
Цитата(RVU @ 13.10.2014, 16:15) *
Снайпер,
А кстати да... Это же с Евро4 связано, если не ошибаюсь...
сообщение 13.10.2014, 15:41
Сообщение #38
Ну, ничего, у меня получается ее содержать, хотя к покупке подходил аналогично.
Снайпер, основу рынка (по Супрам) составляет шлак. Если найдешь достойную, то будешь ездить и только расходники менять.
Поднимать с колен - это тяжело и морально, и финансово.
Снайпер
сообщение 13.10.2014, 15:46
Сообщение #39
Из: СПб
Авто:Иж
К сожалению сам понимаю, что в РФ внятную машинку такого плана найти если не невозможно, то крайне сложно. И это не только Супры касается. Но альтернатив не много - перестали делать интересные машины уже. Вот и приходиться варианты искать... А тут еще и проблемы с ввозом - я и не подумал если честно об этом... sad.gif
Сообщение отредактировал Снайпер - 13.10.2014, 15:47
RVU
сообщение 14.10.2014, 4:38
Сообщение #40
Из: Красноярск
Снайпер, найти нормальную Супру можно и у нас, просто придется долго искать. Ну и быть морально готовым отдать за 18-20 летний авто от 500 тыс. руб. и больше, хотя зимой иногда проскакивают варианты и по дешевле. Лучше всего поискать с атмо мотором и на автомате, больше шансов, что машина будет живая. Опять же, как я писал выше, в каком бы хорошем она не была состоянии, скорее всего, придется в нее вкладываться. Если не заморачиваться с тюнингом, то обслуживание Супры ни чем не дороже других старых японских автомобилей. Разве что труднее найти на нее запчасти, но хотя с расходниками проблем нет. Так что думай, решай, взвешивай все "за" и "против".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:15
