Toyota Supra JZA80
Finn
сообщение 4.4.2013, 17:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
Всем доброго времени суток! Вот как-то и дошли руки создать бортовик и рассказать небольшую историю моей мечты, которая еще не закончена.
Думаю как и у многих, на протяжении многих лет, где-то в глубинах мозга теплилась надежда, когда-нибудь всетаки купить эту легенду.
В итоге в конце 2011 года, желание купить автомобиль-конструктор(выходного дня) перерасло в навязчивую идею. Кандидатуры было 2. Марк 2 в 110 кузове, либо Супра.
Приобретать машину в родном городе, мягко говоря не планировал. Но как-то так случилось, что решил я заехать на одну из стоянок, на которой уже года этак 3-4 продавалась красная Супра(цвет который я не хотел, не знаю почему). Эту машину я видел еще будучи студентом на соревнованих по автозвуку.С тех пор из виду она пропала и спустя некоторое время обьявилась на одной из рыночных площадок, и так и кочевала по ним. В итоге приехали-ее нет, перевезли на другую площадку. Отправились туда. Зима, минус 30.Нашли несчастную под кучей снега. Манагер неохотно несет ключи, открываю сажусь и понимаю, то что надо! Выбор сделан, ищем Супру! Ну раз уж мы приехали, давайте поглядим внимательнее. В итоге под слоем грязи и снега, оказался довольно таки живой кузов. Это удивило, так как от внешнего вида-плакать хотелось. Ну думаю хрен с ним! Затем новогодние праздники. Еще раз 10 заезжал навещал ненаглядну. 13 января 2012 года еду с лопатой, акукумулятором и диким желанием. Сам откапываю, ставлю акб,забираю. На улице все для меня:-12гр, дороги сухие, резина летняя.
Вот как-то так и сложилось что теперь потихоньку, помаленьку привожу свою ласточку в порядок. Процесс долгий, но безумно приятный.
Сообщение отредактировал Finn - 4.4.2013, 19:02
JZA80
27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов (300 - 319)
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 20:11
Сообщение #301
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
хороша
+1 к скиллу хозяина.
сообщение 20.8.2014, 23:38
Сообщение #302
Цитата(Finn @ 20.7.2013, 12:50) *
moviegear,
я видел. все равно попробую, чем черт не шутит.. правда она на закупе 2700 примерно выходит и шансы очень малы. если удастся-отпишусь.
Удалось?
Finn
сообщение 21.8.2014, 20:26
Сообщение #303
Из: Тюмень
нет, зараза короткая пришла)))
JZA80
Finn
сообщение 12.10.2014, 10:03
Сообщение #304
Из: Тюмень
Пришли передние диски, задние еще где-то в пути. Перед собран. Жесть конечно было ступицу разбирать из за смены пыльника, но пришлось, зато теперь все как надо!
Сообщение отредактировал Finn - 12.10.2014, 10:12
JZA80
сообщение 12.10.2014, 15:10
Сообщение #305
От эффекта будешь в шоке, положи перед собой подушку, чтобы зубы не вылетели biggrin.gif
сообщение 12.10.2014, 23:07
Сообщение #306
Finn, по задним пыльникам разобрался?
Finn
сообщение 14.10.2014, 3:30
Сообщение #307
Из: Тюмень
Эффект мега!
По задним пыльникам- нет не разобрался( нет их каталожного номера, я считал что они остаются(
JZA80
Vanenok85
сообщение 14.10.2014, 11:11
Сообщение #308
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
rolleyes.gif А что за диски тормозные поставил?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 14.10.2014, 11:17
Сообщение #309
Задние кожухи.. цена только тебя не обрадует ))
46504-14020
46503-14020
Finn
сообщение 14.10.2014, 14:44
Сообщение #310
Из: Тюмень
Диски DBA.
Дороже передних?
JZA80
сообщение 14.10.2014, 14:54
Сообщение #311
Америка, Европа, Япония... - разницы нет по цене?
сообщение 14.10.2014, 17:14
Сообщение #312
Задние в сборе с механизмом ручника
сообщение 14.10.2014, 17:32
Сообщение #313
John_Travolta, а без механизма ручника пыльники не продают?
Finn
сообщение 8.11.2014, 20:55
Сообщение #314
Из: Тюмень
вот и пришли задние диски, можно собирать!
Сообщение отредактировал Finn - 8.11.2014, 20:56
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:07
Сообщение #315
Из: Тюмень
Закатил свою красавицу в гараж и начал потихоньку готовиться к сезону.
Подсоединил наконец таки расширбак.
Далее поставил маслокуллер Trust (GReddy)
С термостатом и выносом маслофильтра.
В качестве магистралей до кулька использовал шланги с нейлоновым армированием, а для выноса термостата с фильром-с металлическим.
Сообщение отредактировал Finn - 21.12.2014, 18:49
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:22
Сообщение #316
Из: Тюмень
далее наконец таки закончил установку тормозов на заднюю ось.
Ну и убрал перепускник с ненужного места и заменил китайский помутневший пайп на родной ARC.
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:29
Сообщение #317
Из: Тюмень
вся машина в пыли включая салон.
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:51
Сообщение #318
Из: Тюмень
Пока разбирал варианты по размещению фильтра, наткнулся на интересно оформленную подкапотку.
JZA80
AquaGen
сообщение 21.12.2014, 19:23
Сообщение #319
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Finn, на супорте тормозном не заметил пластины верхней, специально не ставил?
сообщение 21.12.2014, 19:29
Сообщение #320
Finn, получается задний пыльник только подогнул? Пилить его не нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 8:10
