Toyota Supra JZA80 |
26.6.2014, 20:11
хороша
+1 к скиллу хозяина. |
20.8.2014, 23:38
moviegear, я видел. все равно попробую, чем черт не шутит.. правда она на закупе 2700 примерно выходит и шансы очень малы. если удастся-отпишусь. Удалось? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
21.8.2014, 20:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 |
нет, зараза короткая пришла)))
-------------------- JZA80
12.10.2014, 10:03
Пришли передние диски, задние еще где-то в пути. Перед собран. Жесть конечно было ступицу разбирать из за смены пыльника, но пришлось, зато теперь все как надо!
Сообщение отредактировал Finn - 12.10.2014, 10:12
12.10.2014, 15:10
От эффекта будешь в шоке, положи перед собой подушку, чтобы зубы не вылетели |
12.10.2014, 23:07
Finn, по задним пыльникам разобрался?
14.10.2014, 3:30
Эффект мега!
По задним пыльникам- нет не разобрался( нет их каталожного номера, я считал что они остаются( -------------------- JZA80
14.10.2014, 11:11
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
14.10.2014, 11:17
Задние кожухи.. цена только тебя не обрадует ))
46504-14020 46503-14020 -------------------- "Проще продать
14.10.2014, 14:44
Диски DBA.
Дороже передних? -------------------- JZA80
14.10.2014, 14:54
По 9 кило за штуку
Америка, Европа, Япония... - разницы нет по цене? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
14.10.2014, 17:14
Задние в сборе с механизмом ручника
14.10.2014, 17:32
John_Travolta, а без механизма ручника пыльники не продают?
8.11.2014, 20:55
вот и пришли задние диски, можно собирать!
Сообщение отредактировал Finn - 8.11.2014, 20:56
21.12.2014, 18:07
Закатил свою красавицу в гараж и начал потихоньку готовиться к сезону.
Подсоединил наконец таки расширбак. ![]() Далее поставил маслокуллер Trust (GReddy) ![]() ![]() С термостатом и выносом маслофильтра. ![]() ![]() В качестве магистралей до кулька использовал шланги с нейлоновым армированием, а для выноса термостата с фильром-с металлическим.
Сообщение отредактировал Finn - 21.12.2014, 18:49 -------------------- JZA80
21.12.2014, 18:22
далее наконец таки закончил установку тормозов на заднюю ось.
![]() ![]() ![]() Ну и убрал перепускник с ненужного места и заменил китайский помутневший пайп на родной ARC.
21.12.2014, 18:29
вся машина в пыли включая салон.
21.12.2014, 18:51
Пока разбирал варианты по размещению фильтра, наткнулся на интересно оформленную подкапотку.
21.12.2014, 19:23
Finn, на супорте тормозном не заметил пластины верхней, специально не ставил?
21.12.2014, 19:29
Finn, получается задний пыльник только подогнул? Пилить его не нужно?
Зачетная бричка у тебя -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:17 |
