Продам:Радик Sard,Пайп Trust,Defi BF,Коса HKS,AFR,SLD,F-Con Navigator,Мозг АТ/МТ,Интеркуль,Топл.насос |
15.9.2014, 21:48
Вставить ник Марковод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.6.2009 Из: Moscow Пользователь №: 3 582 Авто:Mark II |
Освобождаю полки. Все находится в Москве:
Радиатор Sard на Mark II JZX110 1JZ-GTE MT, б/у, цена 16 000р. чем отличается от других: толщина 45мм без проблем встает на штатное место вес 6 кг! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пайп интеркулера от турбины на 60мм (GReddy/Trust) для 1JZ-GTE, б/у, цена 4 900р. Устанавливается вместо двух стоковых (см. схему) резиновый на бусте 1,0 раздувается. Со штатным коробом воздушного фильтра не совместим. Состояние отличное ![]() ![]() Снималка ограничения скорости Greddy Speed Limiter Cut Controller, б/у, цена 2 500р. Без коробки. ![]() подходит на: Toyota с М/Т JZS161, JZS147, JZA80, MA70, GA70, JZZ30, MZ20, GZ20, JZX100, GX100, JZX90, JZX81, GX81, ZZT230/231, ST205, ST202/203, ST185, ST165, ZZW30, SW20, AW11, SXE10, GXE10, AE111, AE101, AE92, AE86, EP91, EP82, EP71, ST206, NCP31/35, NCP30, NCP21/25, NCP 20, NCP12, NCP16, SCP11, NCP11, SCP10. ![]() Nissan G50, Z32, BNR34, ER34, BCNR33, ECR33, BNR32, HCR32, WGNC34, Y33, Y32, Y31, C35, C34, C33, A32, A31, S15, S14, PS13, S13, RPS13, RS13, K11, U14, P11, P10, PNW10, W10, N15, RNN14. ![]() ![]() Honda EK9, EK4, EK3, EG6, EG4, DC2/DB8, BB8, BB7, BB6, BB5, CF4, CD5, CE1, RF1, RF2. ![]() Mazda FD3S, NB8C, NB6C, NA8C, NA6CE, BJFW. ![]() Mitsubishi Z16A, EC5W, EC5A, DE3A, DE2A, CT9A, CP9A, CN9A, CE9A, CD9A. ![]() Drugie L902S, L602S, L512S, L502S. BH5/BE5, BD5/BG5, BC5/BF5, GC8/GF8, SF5. MA61S, MB61S, MC21S, MC11S, CT51S, CV51S, HA22S, HA12S, HA21S, HB21S, EA21R, EA11R. HKS SLD Type II , б/у, цена 3 500р. подходит на: Toyota с АТ JZS161, JZS147, JZA80, JZZ30, JZX90, JZX100, JZX110, SXE10 и др. ![]() Датчик Defi BF white water temp, oil temp, oil press; Температура воды, Температура масла, Давление масла, Defi BF blue turbo; Давление турбины, без сенсоров, б/у, цена 3 000р. Контроллер Defi Unit II, б/у, цена 2 500р. Сенсор Defi BF Давление турбины, б/у, цена 2 000р. ![]() ![]() ![]() ![]() Стакан для будильника Defi BF, б/у, цена 500р. Для серии Advence BF не подойдет! Только Defi-Link Meter BF! ![]() Стакан для будильника Defi-Link, новый, цена 500р. Для серии BF не подойдет! Только Defi-Link Meter! ![]() HKS AIR FUEL RATIO REGULATOR (AFR), новый, цена 3 000р. HKS AFR топливно-регулирующее устройство, которое регулирует соотношение воздух/топливо, изменяя выходной сигнал воздуха компьютера транспортного средства. AFR был разработан для транспортных средств, которые имеют незначительные изменения в настройках (система впуска, система выпуска и т.д.) и нуждаются только незначительной корректировке топлива. ![]() ![]() HKS F-Con Navigator для F-Con S, F-Con SZ, а также F-Con VPro, б/у, цена 7 500р. С помощью F-Con навигатора возможно быстрое изменение настроек топливной системы и системы зажигания без использования ноутбука. Навигатор также позволяет наблюдать за состоянием и показателями всех датчиков, максимальное открытие форсунок. Выводит на дисплей данные с ECU. Возможно устанавливать варнинг по любому параметру одновременно (скорость, температуру воздуха во впуске, зажигание, уровень загрузки форсунок, темпер антифриза, топливо-воздушную смесь, обороты, наддув). Работает только в паре с F-Con S, F-Con SZ, F-Con VPro ![]() Проводка, коса HKS TP5-3 для HKS F-con S, SZ, VPro, IS на JZX90, б/у, цена 7 500р. подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro авто CRESTA, SOARER, CHASER, MARK II кузов JZX90, JZZ30 мотор 1JZ-GTE Состояние новой. Комплектация: коса + заглушка (для работы без F-con на штатном мозге) ![]() ![]() ![]() Проводка, коса HKS TP5-6 для F-con S, SZ, VPro, IS на JZA80, б/у, цена 8 500р. подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro авто Supra кузов JZA80 мотор 2JZ-GTE Состояние отличное. ![]() ![]() ![]() ECU Мозг Блок управления JZX110 MT 1JZ-GTE, б/у, цена 20 000р. Прошивка МТ отличается от АТ, хорошая реакция на газ, по сравнению с АТ ![]() ![]() ![]() ECU Мозг Блок управления JZX90 AT 1JZ-GTE, б/у, цена 4 000р. ![]() ![]() Интеркулер, новый, цена 6 000р. ширина верх 660 мм ширина ниж 720 мм высота 300 мм толщина 76 мм пайп на 76 мм ![]() ![]() ![]() Насос Aeromotive, б/у, цена 8 500р. 450 л/ч длинна 190 мм ширина 110 мм высота 90 мм ![]() ![]() ![]() Связь личка, аська 294семь4шесть44два тел.890пять-пять60-9пять-44 |
21.10.2014, 23:30
Радиатор Sard на Mark II JZX110 1JZ-GTE MT, б/у, цена 16 000р. чем отличается от других: толщина 45мм без проблем встает на штатное место вес 6 кг! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пайп интеркулера от турбины на 60мм (GReddy/Trust) для 1JZ-GTE, б/у, цена 4 900р. Устанавливается вместо двух стоковых (см. схему) резиновый на бусте 1,0 раздувается. Со штатным коробом воздушного фильтра не совместим. Состояние отличное ![]() ![]() Снималка ограничения скорости Greddy Speed Limiter Cut Controller, б/у, цена 2 900р. Без коробки. ![]() подходит на: Toyota с М/Т JZS161, JZS147, JZA80, MA70, GA70, JZZ30, MZ20, GZ20, JZX100, GX100, JZX90, JZX81, GX81, ZZT230/231, ST205, ST202/203, ST185, ST165, ZZW30, SW20, AW11, SXE10, GXE10, AE111, AE101, AE92, AE86, EP91, EP82, EP71, ST206, NCP31/35, NCP30, NCP21/25, NCP 20, NCP12, NCP16, SCP11, NCP11, SCP10. ![]() Nissan G50, Z32, BNR34, ER34, BCNR33, ECR33, BNR32, HCR32, WGNC34, Y33, Y32, Y31, C35, C34, C33, A32, A31, S15, S14, PS13, S13, RPS13, RS13, K11, U14, P11, P10, PNW10, W10, N15, RNN14. ![]() ![]() Honda EK9, EK4, EK3, EG6, EG4, DC2/DB8, BB8, BB7, BB6, BB5, CF4, CD5, CE1, RF1, RF2. ![]() Mazda FD3S, NB8C, NB6C, NA8C, NA6CE, BJFW. ![]() Mitsubishi Z16A, EC5W, EC5A, DE3A, DE2A, CT9A, CP9A, CN9A, CE9A, CD9A. ![]() Drugie L902S, L602S, L512S, L502S. BH5/BE5, BD5/BG5, BC5/BF5, GC8/GF8, SF5. MA61S, MB61S, MC21S, MC11S, CT51S, CV51S, HA22S, HA12S, HA21S, HB21S, EA21R, EA11R. Датчик DEFI Advance BF Turbo 2.0 red (красная подсветка) новый, цена 8 700р. Defi Advance Control Unit новый, цена 6 500р. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Датчик Defi BF white water temp, oil temp, oil press; Температура воды, Температура масла, Давление масла, Defi BF blue turbo; Давление турбины, без сенсоров, б/у, цена 3 000р. Контроллер Defi Unit II, б/у, цена 2 500р. Сенсор Defi BF Давление турбины, б/у, цена 2 500р. ![]() ![]() ![]() ![]() Стакан для будильника Defi BF, б/у, цена 500р. Для серии Advence BF не подойдет! Только Defi-Link Meter BF! ![]() Стакан для будильника Defi-Link, новый, цена 500р. Для серии BF не подойдет! Только Defi-Link Meter! ![]() HKS AIR FUEL RATIO REGULATOR (AFR), новый, цена 3 000р. HKS AFR топливно-регулирующее устройство, которое регулирует соотношение воздух/топливо, изменяя выходной сигнал воздуха компьютера транспортного средства. AFR был разработан для транспортных средств, которые имеют незначительные изменения в настройках (система впуска, система выпуска и т.д.) и нуждаются только незначительной корректировке топлива. ![]() ![]() HKS F-Con Navigator для F-Con S, F-Con SZ, а также F-Con VPro, б/у, цена 7 500р. С помощью F-Con навигатора возможно быстрое изменение настроек топливной системы и системы зажигания без использования ноутбука. Навигатор также позволяет наблюдать за состоянием и показателями всех датчиков, максимальное открытие форсунок. Выводит на дисплей данные с ECU. Возможно устанавливать варнинг по любому параметру одновременно (скорость, температуру воздуха во впуске, зажигание, уровень загрузки форсунок, темпер антифриза, топливо-воздушную смесь, обороты, наддув). Работает только в паре с F-Con S, F-Con SZ, F-Con VPro ![]() Проводка, коса HKS TP5-3 для HKS F-con S, SZ, VPro, IS на JZX90, б/у, цена 7 500р. подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro авто CRESTA, SOARER, CHASER, MARK II кузов JZX90, JZZ30 мотор 1JZ-GTE Состояние новой. Комплектация: коса + заглушка (для работы без F-con на штатном мозге) ![]() ![]() ![]() Проводка, коса HKS TP5-6 для F-con S, SZ, VPro, IS на JZA80, б/у, цена 8 900р. подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro авто Supra кузов JZA80 мотор 2JZ-GTE Состояние отличное. ![]() ![]() ![]() ECU Мозг Блок управления JZX110 MT 1JZ-GTE, б/у, цена 20 000р. Прошивка МТ отличается от АТ, хорошая реакция на газ, по сравнению с АТ ![]() ![]() ![]() ECU Мозг Блок управления JZX90 AT 1JZ-GTE, б/у, цена 4 000р. ![]() ![]() Интеркулер, новый, цена 6 000р. ширина верх 660 мм ширина ниж 720 мм высота 300 мм толщина 76 мм пайп на 76 мм ![]() ![]() ![]() Насос Aeromotive, б/у, цена 8 500р. 450 л/ч длинна 190 мм ширина 110 мм высота 90 мм ![]() ![]() ![]() Связь личка, аська 294семь4шесть44два тел.890пять-пять60-9пять-44 Сообщение отредактировал mapkywa - 21.10.2014, 23:33 |
27.11.2014, 23:34
up
2.1.2015, 13:03
Радиатор Sard на Mark II JZX110 1JZ-GTE MT, б/у, цена 16 000р. чем отличается от других: толщина 45мм без проблем встает на штатное место вес 6 кг! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Пайп интеркулера от турбины на 60мм (GReddy/Trust) для 1JZ-GTE, б/у, цена 4 900р. Устанавливается вместо двух стоковых (см. схему) резиновый на бусте 1,0 раздувается. Со штатным коробом воздушного фильтра не совместим. Состояние отличное ![]() ![]() Снималка ограничения скорости Greddy Speed Limiter Cut Controller, б/у, цена 3 000р. Без коробки. ![]() подходит на: Toyota с М/Т JZS161, JZS147, JZA80, MA70, GA70, JZZ30, MZ20, GZ20, JZX100, GX100, JZX90, JZX81, GX81, ZZT230/231, ST205, ST202/203, ST185, ST165, ZZW30, SW20, AW11, SXE10, GXE10, AE111, AE101, AE92, AE86, EP91, EP82, EP71, ST206, NCP31/35, NCP30, NCP21/25, NCP 20, NCP12, NCP16, SCP11, NCP11, SCP10. ![]() Nissan G50, Z32, BNR34, ER34, BCNR33, ECR33, BNR32, HCR32, WGNC34, Y33, Y32, Y31, C35, C34, C33, A32, A31, S15, S14, PS13, S13, RPS13, RS13, K11, U14, P11, P10, PNW10, W10, N15, RNN14. ![]() ![]() Honda EK9, EK4, EK3, EG6, EG4, DC2/DB8, BB8, BB7, BB6, BB5, CF4, CD5, CE1, RF1, RF2. ![]() Mazda FD3S, NB8C, NB6C, NA8C, NA6CE, BJFW. ![]() Mitsubishi Z16A, EC5W, EC5A, DE3A, DE2A, CT9A, CP9A, CN9A, CE9A, CD9A. ![]() Drugie L902S, L602S, L512S, L502S. BH5/BE5, BD5/BG5, BC5/BF5, GC8/GF8, SF5. MA61S, MB61S, MC21S, MC11S, CT51S, CV51S, HA22S, HA12S, HA21S, HB21S, EA21R, EA11R. Датчик DEFI Advance BF Turbo 2.0 red (красная подсветка) новый, цена 9 500р. Defi Advance Control Unit новый, цена 7 000р. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Датчик Defi BF white water temp, oil temp; Температура воды, Температура масла, Defi BF blue turbo; Давление турбины, без сенсоров, б/у, цена 3 000р. Сенсор Defi BF Давление турбины, б/у, цена 3 000р. ![]() ![]() ![]() ![]() Стакан для будильника Defi BF, б/у, цена 500р. Для серии Advence BF не подойдет! Только Defi-Link Meter BF! ![]() Стакан для будильника Defi-Link, новый, цена 500р. Для серии BF не подойдет! Только Defi-Link Meter! ![]() HKS F-Con Navigator для F-Con S, F-Con SZ, а также F-Con VPro, б/у, цена 8 500р. С помощью F-Con навигатора возможно быстрое изменение настроек топливной системы и системы зажигания без использования ноутбука. Навигатор также позволяет наблюдать за состоянием и показателями всех датчиков, максимальное открытие форсунок. Выводит на дисплей данные с ECU. Возможно устанавливать варнинг по любому параметру одновременно (скорость, температуру воздуха во впуске, зажигание, уровень загрузки форсунок, темпер антифриза, топливо-воздушную смесь, обороты, наддув). Работает только в паре с F-Con S, F-Con SZ, F-Con VPro ![]() Проводка, коса HKS TP5-3 для HKS F-con S, SZ, VPro, IS на JZX90, б/у, цена 8 500р. подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro авто CRESTA, SOARER, CHASER, MARK II, Supra кузов JZX90, JZZ30, JZA70 мотор 1JZ-GTE Состояние новой. Комплектация: коса + заглушка (для работы без F-con на штатном мозге) ![]() ![]() ![]() Проводка, коса HKS TP5-6 для F-con S, SZ, VPro, IS на JZA80, б/у, цена 9 900р. подходит для F-CON S, F-CON SZ, F-CON iS, F-CON VPro авто Supra кузов JZA80 мотор 2JZ-GTE Состояние отличное. ![]() ![]() ECU Мозг Блок управления JZX110 MT 1JZ-GTE, б/у, цена 20 000р. Прошивка МТ отличается от АТ, хорошая реакция на газ, по сравнению с АТ ![]() ![]() ![]() ECU Мозг Блок управления JZX90 AT 1JZ-GTE, б/у, цена 4 000р. ![]() ![]() Интеркулер, новый, цена 7 000р. ширина верх 660 мм ширина ниж 720 мм высота 300 мм толщина 76 мм пайп на 76 мм ![]() ![]() ![]() Насос Aeromotive, б/у, цена 9 000р. 450 л/ч длинна 190 мм ширина 110 мм высота 90 мм ![]() ![]() ![]() Связь личка, аська 294семь4шесть44два тел.890пять-пять60-9пять-44 |
2.1.2015, 13:09
123
14.1.2015, 18:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 10.5.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 5 948 Авто:Toyota Altezza Turbo, Lexus is200 V8 |
sld еще есть?
-------------------- Altezza-club Ростов-на-Дону
16.1.2015, 20:34
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 11.3.2014 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 9 277 Авто:Toyota Supra 80 |
Датчик буста Defi красный без сенсора?
16.1.2015, 22:44
24.7.2015, 8:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.10.2012 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7 529 Авто:Celica |
запчасти еще актуальны?
29.1.2016, 0:37
тему можно закрыть все давно продано
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:31 |
