48 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
сообщение 3.9.2014, 16:51
Сообщение #641
Ro_Ja, еще на прошлой неделе сделали, правда я так и не смог убедиться что все идеально. В тот день когда мне ее ремонтировали шел дождь сутки, а потом машина грязная smile.gif
После мойки в сухую погоду осмотрел все крыло, сделали отлично, лично я ничего не увидел.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 26.9.2014, 10:54
сообщение 19.9.2014, 14:10
Сообщение #642
Когда менял себе переднее левое крыло, увидел что один из болтов (те что снизу крыло к днищу прикручивают) не родной. Временно собрал все как было и заказал оригинальный болт 90105-06152, на всякий случай пару.
Сегодня решил прикрутить его на место, да не удалось. На одном болте тут же сорвало резьбу, вроде и усилий не прилагал. Взял метчик на шесть и прогнал резьбу, вроде все отлично но затянуть уже не получилось.
Вариант похоже теперь один остается, новую резьбу нарезать на восемь, да и еще где-то болт похожий найти, в оригинале он идет на конус.
Есть ли вариант оставить так как было с завода или нет, кто что думает?
сообщение 20.9.2014, 1:19
Сообщение #643
Если резьба не держит, то либо другой размер (больше) либо ставь вытяжную гайку под м6
сообщение 20.9.2014, 6:56
Сообщение #644
drool, Андрюха спасибо! Вытяжная гайка, так и сделаю.
сообщение 23.10.2014, 14:49
Сообщение #645
С начала сентября Супра стоит в гараже, так как в нашем колхозе практически каждый день идут дожди angry.gif На дорогах грязь, думал что все уже на зиму так и останется в гараже стоять, но сегодня на удивление выдался теплый (+8) и сухой денёк, не удержался, поехал прокатился... smile.gif
Кстати получил кучу позитивных эмоций, как будто пол года на ней не ездил yahoo.gif
А впереди долгих пять зимних месяцев...)
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 23.10.2014, 14:53
сообщение 23.10.2014, 15:37
Сообщение #646
Andrey_22, чаще катайся good.gif Красотка!
Я без крыши в +5 езжу с печкой, даже жарко smile.gif)) Народ просто ох...вает biggrin.gif
Oleg1
сообщение 23.10.2014, 15:49
Сообщение #647
Пользователь №: 7 571
У тебя очень ухоженная машина. Видно, что очень любишь её.
сообщение 23.10.2014, 16:20
Сообщение #648
moviegear, я бы с удовольствием, но семья вносит свои коррективы.
В +5 без крыши зачет good.gif А я если честно на авто без крыши вообще не ездил blush.gif
Oleg1, спасибо!
сообщение 23.10.2014, 16:49
Сообщение #649
Andrey_22, авто без крыши, как турбомотор - потом на атмо не захочется smile.gif
vitaleg182
сообщение 23.10.2014, 17:17
Сообщение #650
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Красота)
Вот чем хороша атмо Супра) Можно спокойно заниматься внешкой и салоном)
сообщение 1.11.2014, 17:01
Сообщение #651
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 1.11.2014, 17:13
vitaleg182
сообщение 1.11.2014, 17:13
Сообщение #652
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Как будто в какой нить америкосии)))
сообщение 1.11.2014, 17:18
Сообщение #653
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 2.11.2014, 9:32
сообщение 12.2.2015, 17:04
Сообщение #654
Прошлое лето пробег моей Супры составил всего около 3 т.км. В начале осени я ее поставил уже в гараж, если честно желания ездить на ней у меня практически не возникало.
Мысли разные в голову лезли, может быть уже пора и продавать ее, а может и не нужно. Короче решил что все таки оставлю, но нужно было что-то делать smile.gif
И я сделал, правда это только начало, даже не знаю вытяну ли...)
Сначала хотел купить мотор non VVT-i, с ним вроде все проще, доукомплектовать всем нужным для свапа проблем нет. Но все взвесив решил сделать все грамотно, Супра у меня 2001 г.в. и строить ее нужно так же как рестайл турбо.
amigos
сообщение 12.2.2015, 17:05
Сообщение #655
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
сообщение 12.2.2015, 17:08
Сообщение #656
Сначала искал супровский мотор, чтобы не возится с проводкой и поддоном. Со временем понял что 2JZ-GTE VVT-i с Супры найти будет не реально за адекватные деньги.
Поэтому и был куплен мотор с Аристо.
amigos, спасибо!
AquaGen
сообщение 12.2.2015, 18:19
Сообщение #657
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Поздравляю. Шланг на ГУР уже вижу на моторе... думаю подойдет к бачку.
Наклейки на крышке ГРМ не наблюдаю... возможно мотор до 100 тыс. пробега достался....
Будешь менять плиту с поддоном, увидишь его состояние. Думаю свеженький мотор.
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.2.2015, 18:19
сообщение 12.2.2015, 18:28
Сообщение #658
AquaGen, ага руки уже чешутся, думаю снять с Супры атмо мотор и пусть в гараже стоит. потихоньку уже начать поддон и лапы с подушками перекидывать smile.gif
На первый взгляд мотор свежий, чистенький.
AquaGen
сообщение 12.2.2015, 18:37
Сообщение #659
Из: Сургут
Andrey_22, http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=196456 вот смотри фото и листай ниже у Артемия. Там ничего сложного нет в переделке поддона. Дрель и сверла. Большое отверстие так же расточил сверлом большим а потом напильником круглым аккуратно подогнал.
Тебе нужно главное этот у-образный тройник супровский.
сообщение 12.2.2015, 18:44
Сообщение #660
AquaGen, Женя да я твой бж и Артемия уже на несколько раз перечитал. Во чем то уже разобрался, кстати не без твоей помощи. Делать все буду сам,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:23
