рейка JZA80, подтяжка |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 561 Авто:s15 / 2jz-gte ![]() |
суправоды. рейка у нас подтягивается болтом под внутренний шестигранник который на картинке под "цифрой" одын?
По-моему это просто технологическое отверстие.
Ты же не подтягиваешь головку блока, хотя там полно затычек с углублениями под внутренний шестигранник ![]() Что ты хочешь получить от рейки? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
выбрать люфт.
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
на Супре не видел но на дргуих тойотах тех лет были винты под шестигранник, под большой шестигранник:) люфт может ты и выберешь, но может рульназад плохо возвращаться сам, и туже крутится, лучше перебрать рейку....
брали вин чтоб заходл во внутьрь шетигранника , обтачивали его и второй ключь одевали на него же, на то что торчало выше рейки:) не было у нас большлого шестигранника -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
на рейке есть регулировка зазора. но ..... как и говорилось, при уменьшении зазора в нормальном положении руля, возможно закусывание при перекладке руля в лево или в право. если продольный вал не люфтит, переборка ни чего не даст. да и как бы в центральном положении маленький люфт есть всегда.
может вернемся к сабжу? что крутить?
на рейке есть регулировка зазора. но ..... как и говорилось, при уменьшении зазора в нормальном положении руля, возможно закусывание при перекладке руля в лево или в право. если продольный вал не люфтит, переборка ни чего не даст. да и как бы в центральном положении маленький люфт есть всегда. Люфт в центральном это понятно... может вернемся к сабжу? что крутить? опиши конкретно "люфт" :) что тебя не устраивает:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
полазил вчера под капотом, болт номер АДЫН для подтяжки рейки:)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
Цитата опиши конкретно "люфт" ![]() ![]() рейка наверное стучит , мне одни кулибины на селике подтянули рейку потом руль уже 2мя руками крутить будешь -------------------- |
если селика 20ка была то на 20 ках и так не легко он крутиться:)
крутить ладно тяжело может будет возвращаться руль сам может не будет -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
ага , 202я
возвращаться не будет 100% -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) ![]() |
парни смотря как крутить, у меня знакомый рейки делает, спец в краснодаре, себе на всех машинах подтягивали, и мелкие проблемы типа подбрякивания это решало, жосче руль не становился... так что дело в руках все
![]() -------------------- строится died's city car
руки тут не причем .... если у тебя в пределах центрального положения руля большая выроботка и ты её отрегулируеш на минимум, то при перекладке руля в крайнее положение, будет закусывание. в таких случаях регулируют в крайнем левом или правом полжении + небольшая подтяжка в среднем положении. и тогда все становицо ОК!
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 10:07 |
