рейка JZA80, подтяжка |
10.6.2009, 7:37
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 561 Авто:s15 / 2jz-gte |
суправоды. рейка у нас подтягивается болтом под внутренний шестигранник который на картинке под "цифрой" одын?
10.6.2009, 12:46
По-моему это просто технологическое отверстие.
Ты же не подтягиваешь головку блока, хотя там полно затычек с углублениями под внутренний шестигранник Что ты хочешь получить от рейки? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.6.2009, 13:16
выбрать люфт.
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
10.6.2009, 13:46
на Супре не видел но на дргуих тойотах тех лет были винты под шестигранник, под большой шестигранник:) люфт может ты и выберешь, но может рульназад плохо возвращаться сам, и туже крутится, лучше перебрать рейку....
брали вин чтоб заходл во внутьрь шетигранника , обтачивали его и второй ключь одевали на него же, на то что торчало выше рейки:) не было у нас большлого шестигранника -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
10.6.2009, 14:31
на рейке есть регулировка зазора. но ..... как и говорилось, при уменьшении зазора в нормальном положении руля, возможно закусывание при перекладке руля в лево или в право. если продольный вал не люфтит, переборка ни чего не даст. да и как бы в центральном положении маленький люфт есть всегда.
10.6.2009, 15:06
может вернемся к сабжу? что крутить?
10.6.2009, 16:17
на рейке есть регулировка зазора. но ..... как и говорилось, при уменьшении зазора в нормальном положении руля, возможно закусывание при перекладке руля в лево или в право. если продольный вал не люфтит, переборка ни чего не даст. да и как бы в центральном положении маленький люфт есть всегда. Люфт в центральном это понятно... может вернемся к сабжу? что крутить? опиши конкретно "люфт" :) что тебя не устраивает:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.6.2009, 9:12
полазил вчера под капотом, болт номер АДЫН для подтяжки рейки:)
11.6.2009, 11:46
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
Цитата опиши конкретно "люфт" рейка наверное стучит , мне одни кулибины на селике подтянули рейку потом руль уже 2мя руками крутить будешь -------------------- |
11.6.2009, 12:14
если селика 20ка была то на 20 ках и так не легко он крутиться:)
крутить ладно тяжело может будет возвращаться руль сам может не будет -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.6.2009, 12:37
ага , 202я
возвращаться не будет 100% -------------------- |
11.6.2009, 19:04
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
парни смотря как крутить, у меня знакомый рейки делает, спец в краснодаре, себе на всех машинах подтягивали, и мелкие проблемы типа подбрякивания это решало, жосче руль не становился... так что дело в руках все
-------------------- строится died's city car
11.6.2009, 22:32
руки тут не причем .... если у тебя в пределах центрального положения руля большая выроботка и ты её отрегулируеш на минимум, то при перекладке руля в крайнее положение, будет закусывание. в таких случаях регулируют в крайнем левом или правом полжении + небольшая подтяжка в среднем положении. и тогда все становицо ОК!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 16:02 |
