Помогите после свапа с 2JZ-GTE!, нет Х.Х., "троит" |
7.11.2014, 19:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2013 Из: Сочи Пользователь №: 8 093 Авто:JZX 100 TourerV |
что есть, свап 2JZ-GTE non VVT-i в BMW e30, коса родная от JZ, мозги шли с мотором из япии Amuse МТ
Проблема - нет холостого хода, мотор работает "рывками" разряжение пляшет от 0.2 до 0.4(видео прилагается), черные свечи, сильно воняет бензином(авто пока без выхлопа), при нажатии на газ, надувает до 0.5! до 3000рпм "троит" после бодро и ровно набирает, чек не моргает, ошибок НЕТ! http://youtu.be/_DY5yorM4U0 Что делал, замерял компрессию, во всех по 12-12.5 все разъемы снимал/проверял, пшикал спреем для контактов и собирал, все они в идеале провел разминусовку от - АКБ до блока/коллектора(впуск)/ЭБУ/Эгнитор чистка клапана ХХ(работает т.к., ставил на другую машину и проверял)+ ставил свой мап(на другую машину, на ней все работает) собрал на 10кв термоусадку катушки + наконечники + свечи Denso ik24(новый оригинал), катушки в темноте, не пробивают убирал и глушил ВСЕ отверстия во впускном коллекторе(думал где-то подсос), кроме трубочки на мап - ничего не меняется, работает точно так-же вывесил катушки со свечами, крутил стартером, искра на всех, в последовательности как в книге, одного цвета и размера(синяя) Под подозрением форсунки, мотор долго стоял и не хотел заводиться, снял форсунки и отвез на стенд, сначала не открывались, потом лили...после УЗ промывки все вернулось в норму, открытие и распыл (со слов мастера который на этом специализируется) угол УОЗ, если выставить все метки на распредвалах, то метка на ШКИВУ коленвала, там где идут риски 0 - 10 град, ....находиться между, на 5 град, смотрел картинки в нете, вроде должно быть на 0 ????? пошел смотреть у друга на 1JZ-GTE VVT-i! у него ТАК-ЖЕ! стоит на 5град! и машина идеально работает на х.х. и валит ;( реально, уже и не знаю куда копать....подскажите ;( кто в теме Сообщение отредактировал lakileon - 7.11.2014, 19:05 |
lakileon Помогите после свапа с 2JZ-GTE! 7.11.2014, 19:03
sergey У меня 1JZ-GTE была подобная проблема. Расходомер ... 7.11.2014, 19:13
lakileon расходомера в понятии МАФа, нет, есть датчик давле... 7.11.2014, 20:03
sergey С датчиком давления не встречался. Дросель на нали... 7.11.2014, 20:22
drool Коса нормально сделана? Прозвоните цепи всех датчи... 7.11.2014, 20:28
sergey Обогащение смеси по датчику температуры тоже учиты... 7.11.2014, 20:45
sergey Давление в топливной системе норм? 7.11.2014, 20:53
Ro_Ja я бы попробовал этот амуз на стоковый мозг заменит... 8.11.2014, 0:49
lakileon Цитата(Ro_Ja @ 8.11.2014, 1:53) я бы попр... 10.11.2014, 17:02
Артемий Проверьте правильность подключения электронного др... 11.11.2014, 21:05
lakileon Цитата(Артемий @ 11.11.2014, 22:09) Прове... 12.11.2014, 22:35
Sanchila Цитата(lakileon @ 12.11.2014, 22:40) у ме... 9.1.2015, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:07 |
