С GA70 на JZA70, помогите! нужен полный список работ! |
12.11.2014, 10:27
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.11.2014 Из: Ессентуки Пользователь №: 9 619 Авто:GA70 |
Ребята всем доброго! Не ругайте, и не обсуждайте мои знания, знаю что тема сто раз обсуждалась, что все знают, кроме меня)) у меня GA70 подрамник рестайл, выкинул старый 2литровый мотор, приобрел 1джея...и встает вопрос, что нужно мне хотя бы для запуска(самое необходимое)... подушки и опоры есть, косу буду сращивать... напишите что нужно еще для доделки... лежит механика, мнений столько что я уже устал слушать, жду инфы...заранее спасибо!
13.11.2014, 5:36
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 038 Авто:JZA70 R154 |
мотор от чего приобрел? подушки и опоры от чего? механика какая у тебя лежит?
13.11.2014, 11:38
мотор от JZA(1джей), подушки и опоры те же(подрамник рестайл), коробас W58
13.11.2014, 20:06
ну значит мотор встанет без проблем. а вот чтобы прикрутить коробку тебе нужен колокол, маховик и сцепа от JZA80 2JZ-GE
14.11.2014, 1:48
Это ок...что за проблема с МАФами(на джее их говорят два должно быть), редуктор с автомата(помоему пара 4.56) поменять или хватит этого? моя 91 года, говорят еще фишки на комп не подойдут, и под капотом некоторые?
14.11.2014, 5:33
Ну косу ты же будешь сращивать. Фишки да, не подойдут. Редуктора хватит чтоб прокатиться, но в перспективе лучше искать с более длинной ГП. На ТТ джее нету МАФа. Там МАП. И он один.
14.11.2014, 11:19
странно, все говорят про два мафа ну да ладно разберусь, да косу растить буду, еще что нибудь есть из нюансов?
редуктор есть у меня с Супры 89года, хозяин ее сказал что от механики(пара 4.1) |
14.11.2014, 17:08
если 89 года - то пара там 4.56 скорее всего.
4.1 ставилась только на JZA70 MT нюансов в свапе много) по ходу дела будешь разбираться) магистраль гур переделывать, фишку на генератор и т.д |
14.11.2014, 19:22
магистраль в смысле обратку?
14.11.2014, 20:25
ну и подачу. насос то с другой стороны будет
15.11.2014, 10:35
подача на насосе, с мотором была)
15.11.2014, 10:42
Скажите еще где можно найти колокол и маховик со сцеплением, буду признательным!
19.11.2014, 13:20
нужна схема для сращивания косы, где брать, не могу найти
19.11.2014, 18:05
Мануалы по 70-ке в FAQ. Какие нашел в инете.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:09 |
