Вот и появился AEM EMS 2 (начали с Супры :)
firefox
сообщение 10.6.2009, 21:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Собственно "слухи" материализовались smile.gif Появился AEM EMS 2.
Среди полезных новинок - шесть выходов на зажигание! HKS DLI в топку! smile.gif А так-же USB порт и 12 peak and hold выходов на инжекторы.
http://forum.aempower.com/forum/index.php/topic,24879.0.html
LeXa
сообщение 10.6.2009, 21:29
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а для восьмидырого есть?
судя по названию он самоопределяющийся ...... интересно знать как?
Сообщение отредактировал LeX@ - 10.6.2009, 21:30
firefox
сообщение 10.6.2009, 21:30
Из: Рига, Латвия
LeXa
V8
сообщение 10.6.2009, 21:35
Да, есть
Выходов на зажигание 8!
LeXa
сообщение 10.6.2009, 21:37
там для V8 нету ..... тока 4 и 6 дырые...
P.S. Серия 2 AEM EMS является законным в Калифорнии только для гоночных автомобилей, которые, возможно, никогда не будут использоваться на магистрали.
Сообщение отредактировал LeX@ - 10.6.2009, 21:38
сообщение 10.6.2009, 21:43
# 12 peak and hold injector drivers (Supra only).
# 8 direct-fire coil outputs.
Отсюда
firefox
сообщение 10.6.2009, 21:45
Из: Рига, Латвия
Инфа расходится smile.gif Но по-любому теперь можно без wasted spark!
"12 peak and hold injector drivers (for Supra only), and 6 coil outputs."
Всё как и с EMS 1 smile.gif (только перевод кривоватый)
Цитата(LeX@ @ 10.6.2009, 22:34) *
V8
Так эта модель специально для 2JZ.. Причем тут V8
сообщение 10.6.2009, 21:47
Цитата(firefox @ 10.6.2009, 23:49) *
Угу, на одной странице написано "6", на двух других - "8"
Он хочет воткнуть UZ
сообщение 10.6.2009, 21:58
в чем радость бестолковым типа меня?
сообщение 10.6.2009, 22:08
LeX@ Plug and Play в данном случае означает - воткнул и поехал, а не самоопределяющийся wink.gif)
LeXa
сообщение 10.6.2009, 22:11
Это где это так переводицо? или народный перевод?
сообщение 10.6.2009, 22:14
Это значит, что теперь не надо обязательно покупать HKS DLI, если собираешься дуть выше 1,5-1,7 бар
И контроллер peak-and-hold для форсунок уже встроенный - не надо докупать его отдельно
Ну и есть USB, а не только COM-порт как на первом. Думаю преимущества понятны - новые ноутбуки просто не комплектуются COM-портами
LeXa
сообщение 10.6.2009, 22:15
firefox
сообщение 10.6.2009, 22:19
Из: Рига, Латвия
В общем-то при правильном, с точки зрения эффективности, искровом зазоре (а не зажатым по самое "нимагу") проблемы с AEM-1 возникнут намного раньше.. Уже после 1.1-1.2бара. Так что раньше AEM без DLI удовольствия не приносил...
Откровенно говоря это далеко не необходимость.. И даже польза спорная. Но новинка smile.gif
Основное преимущество - скорость обмена данными.. USB->COM не большая проблема (правда не все).
сообщение 10.6.2009, 22:23
LeX@ пля....
Plug-and-Play (также Plug and Play, plug and play, plug-and-play) (P&P, PnP)
”подключи и работай”
# принцип и спецификация быстрого подключения к компьютеру дополнительного оборудования и самоконфигурирования системы, поддерживаемая современными BIOS, ОС и аппаратными средствами. ОС обнаруживает вновь подключенное устройство, опрашивает его, оценивает предъявляемые им требования к системе, определяет и выполняет оптимальные установки для каждого устройства.
это про компьютер, но принцип тот же ”подключи и работай”
и еще:
plug [plʌɡ]
1. разъём, штепсельная вилка
# см. также connector, optical plug;
2. подключать, вставлять в разъём
# см. также plug-compatible, plug-in.
Сообщение отредактировал beast_drc - 10.6.2009, 22:24
сообщение 10.6.2009, 22:25
Драйвер peak-and-hold актуален для форсунок от 800cc и выше.
А по бусту... Ездили Супры на AEM без DLI и на 1,7. Естесно зазор на свечах там был далеко не 1 мм. В любом случае, искровой зазор - это компромис, который решается в каждом конкретном случае по-своему.
сообщение 10.6.2009, 22:27
Я тут случайно зашел неск дней назад на форум аем и обнаружил рекламу этого во всех углах)
LeXa
сообщение 10.6.2009, 22:31
сколько компов я повидал ...... и что такое это Plug& Play я тоже знаю не понаслышке......
как может прибор оттестироваться сам в системе и настроиться под неё, если вся система ему только сливает данные?
наверное производители хотели сказать, что ни чего колхозить с проводкой не надо, а большой + в том что ты уже сам потом подстраиваеш данное устройство под твои нужды.
сообщение 10.6.2009, 22:34
О чем я тебе анаписал:
Цитата(beast_drc)
LeX@ Plug and Play в данном случае означает - воткнул и поехал, а не самоопределяющийся )
Прости забыл добавить, что вытащил разъемы из старого мозга, вставил в новый и поехал!
Сообщение отредактировал beast_drc - 10.6.2009, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 17:53
