Вопросы по впускному коллектору, целостности вакуумной системы и работе второй турбины, 2JZ-GTE VVT-i, gx100, at
Александр Громов
сообщение 19.11.2014, 22:14
Из: Астрахань
Пользователь №: 9 613
Авто:Toyota Cresta GX100, 2jz-gte, AT
Собственно проблема, а может быть и не проблема такова. На впускном коллекторе есть трубка и отсутствует ее логическое продолжение, она просто заглушена болтом соответствующего трубке диаметра. Подскажите что это вообще такое, куда идет, с чем соединяется и так далее.
Обозначена красной стрелкой)
И еще один вопрос, установил датчик буста Defi BF реплику, без коммандера который, врезал его в патрубки в различных местах, как было показано в одной из тем форума, и все не то.
При установке патрубка сенсора в данный шланг датчик показывает стремление стрелки уйти в разряжение дальше ограничителя, при движении показания варьируются примерно от 0,3 до 0,5, больше не надувает.
При установке патрубка сенсора в данный разрез, с разряжением история такая же, только вот показания буста при движении еще ниже, изредка доползают до 0,2-0,3.
Проблема в целостности трубок вакуумной системы или в чем то еще?
Так же существует выходящий из первой проблеме вопрос. Недавно при движении по трассе раскрутил двигатель до 5800 оборотов, датчик буста конечно же показывал полнейшую сатану и ближе к 4500 начал уходить в разряжение, вторая турбинка так и не подхватила. Где сифонят шланги или что?
Подскажите пожалуйста по данной проблеме, желательно схемку приложите с описанием что и где крутить, ткните носом, а то в моем городе на втором турбоджее по моему я один, остальные марководы на первых джеях гоняют и по данной проблеме высказывают сомнительные предположения и дают недейственные советы.
Сообщение отредактировал Александр Громов - 19.11.2014, 22:29
AquaGen
сообщение 20.11.2014, 6:28
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Там где сверху болт-заглушка ставится банджо болт вместе со штуцером и подключается шланг на вакумник. Это на JZA80. В вашем случае я хрен знает. А там где у тебя заглушена трубка болтом, это продолжение должно идти на Абсорбер то же на JZA80. В Аристе там всё по другому в стоке.
Так ты расскрути нормально мотор, поездий посмотри как он себя ведет в стоке. Отсечка что ли происходит на 5500? Или что там у тебя? Или просто дальше не надувает? Должна по сути ошибка вылетать еще...
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...mp;#entry234693
Александр Громов
сообщение 20.11.2014, 19:54
Из: Астрахань
Неее, отсечки нет, разгоняется с низов просто сказка, а вот дальше вообще туган, не надувает. В 6200 сегодня крутил, сколько дорога позволила, но после 4000 идет тяжело. Ошибки ни какой нет.
Александр Громов
сообщение 20.11.2014, 20:44
Из: Астрахань
Вот, кстати по поводу показаний датчика буста, обороты холостые, а показывает вообще в самые самые минуса, лампа синяя постоянно мигает.
Сообщение отредактировал Александр Громов - 20.11.2014, 20:48
Александр Громов
сообщение 20.11.2014, 21:18
Из: Астрахань
Кстати вот фото в реале подкапотного пространства моей машины, вот и трубка заглушенная
А вот я врезался в коллектор, ну и показания датчика на холостых от этого соответственно.
сообщение 20.11.2014, 21:27
Александр Громов, посмотри тут: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=211702
Александр Громов
сообщение 20.11.2014, 21:42
Из: Астрахань
Ro_Ja Там же говорят про абсорбер, и по схеме трубки от него в другом месте стоят, я таковых не трогал вообще.
Александр Громов
сообщение 21.11.2014, 19:19
Из: Астрахань
А по поводу показателей разряжени на холостых кто что может сказать? Не правильно подключен патрубок от сенсора, или где травит по вакуумной системе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:59
