Toyota Supra Arancio Atlas, Воронеж, Я. Supra. Начало...) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
beast_drc, спасибо! Понял.
А я думал, что это за молдинг -56117А, а это оказывается герметик. Всю голову сломал. ![]() Вроде вклеивать и срезать стекла помогал, поэтому немного в теме.. Тогда замки закажу, хуже с ними не будет. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
3450р. заводской Китай, производят под оригинал, только надпись не Toyota. Очень качественный аналог. Цена конечно сказка. Я себе молдинги и замки заказал - раз они есть в схеме, значит нужны ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
А можно вопрос по теме задать, тоже стекло года 2 назад менял. Сейчас после покраски есть желание заменить молдинги,Я думал это просто резинку снял новую поставил. Или он при клейке окна вместе с ним приклеивается?
Sergey_supra, передняя резинка, должна так выниматься и вставляться, без снятия стекла.
А на заднем стекле, если вынул резинку, вставить проблема.. Хотя мой знакомый, как-то умудрился ее вставить, с помощью "французского языка". ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Спасибо, Просто моя очень жесткая стала и в некоторых местах выпирает. Надеюсь новая помягче..
новая помягче, только она туда не вставляется, а по мануалу вклеивается на стекольник, поэтому я думаю ты ее не снимешь
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag ![]() |
мне поставили китайское стекло и китайский молдинг. Так вот - китайский молдинг намного лучше оригинала, обосновываю - китайский молдинг идет внахлест на стойку, а родной оставляет щель между углублением стойки под стекло и самим стеклом, конструкция в общем такая, так вот - все дерьмо, летящее с дороги, типа соль грязь, окажется между ориг. молдингом и стойкой в углублении, в итоге 10 лет и там начинает гнить, стойки и крыша не оцинкованы... Китайский молдинг закрывает щель, после обработки феном прилегает вплотную к краске и выглядит отлично...Личный опыт.
Норм тема в общем...А что за замки на стекло? 2 раза стекло менял уже (один раз на оригинал, затем на китай), ничего кроме стекла и молдинга не отдавал в СТО... -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Про замки сам хотел услышать информацию, от бывалых суправодов!)
Что куда, и зачем... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Dictator, так то 90% ездит с оригиналом и ни у кого ничего не гниет)) а видок у китайского тот еще. Сколько их не видел - новый оригинал куда лучше
+1 новый оригинал прекрасно прилегает при условии его правильной установки.. если молдинг надели на стекло, как это все делают, то он х\з как стоять будет.. я могу сфоткать как-нить как лежит новый молдинг..
beast_drc, спасибо! Понял. А я думал, что это за молдинг -56117А, а это оказывается герметик. Всю голову сломал. ![]() Это не герметик. Это резинка дающая толщину, ее нигде не видно но она точно выставляет стекло. Установщиков стекол не нужно слушать, они делают колхоз, как и везде. Прочитай мануал, там все подробно описано про замену лобового. Сообщение отредактировал John_Travolta - 3.12.2014, 10:28 -------------------- |
John_Travolta, Спасибо, Жень. так же, как я понял она не дает герметику вылезти внутрь.
beast_drc, можно фото, и инструкцию как поменять молдинг без выклейки стекла.
я менял стекло себе. молдинг вклеен. поменять отодрать его оттуда это из разряда нереального
Пришли суппорта. Как здорово что их купил, одна надпись supra чего стоит.
До весны нужно докупать остальные запчасти, колодки, шланги, тормозные диски и т.д.. Кстати, тормоза которые реставрировал, наверно уже пристроены. А так же диффузор радиатора (для турбо версии) нужно зайти забрать в офис.
Артемий, здорово, что новые купил
![]() Наверное, япошки и не подразумевали, что будет с нами делать эта надпись ![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Отлично =) теперь зад остался =)
что это за пластиночки такие по краям? На тех суппортах их нет? Тогда я наверно закажу их... вместе с колпочками резиновыми, пружиной(зажим) и пластинкой сверху на калодки... -------------------- |
Артемий, теперь будешь трястись за эти суппорта когда шиномонтажник будет в очередной раз колесо снимать/устанавливать
![]() Интересно сколько они тебе вышли при нынешнем курсе. |
Andrey_22 Я диски сам снимаю, ставлю..
![]() Суппорта по 15 250р, приехали быстро, даже не снимали. AquaGen пружинок не было. ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Классная обновка. Тоже хочу себе тормоза большие в будущем
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 13:06 |
