64 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Артемий
сообщение 30.11.2014, 21:50
Сообщение #821
Пользователь №: 5 266
beast_drc, спасибо! Понял.
А я думал, что это за молдинг -56117А, а это оказывается герметик. Всю голову сломал. smile.gif
Вроде вклеивать и срезать стекла помогал, поэтому немного в теме..
Тогда замки закажу, хуже с ними не будет.
DENYKOR
сообщение 1.12.2014, 21:33
Сообщение #822
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Цитата(Артемий @ 30.11.2014, 15:43) *
3450р. заводской Китай, производят под оригинал, только надпись не Toyota. Очень качественный аналог.
Цена конечно сказка.
Я себе молдинги и замки заказал - раз они есть в схеме, значит нужны biggrin.gif
Sergey_supra
сообщение 2.12.2014, 5:46
Сообщение #823
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
А можно вопрос по теме задать, тоже стекло года 2 назад менял. Сейчас после покраски есть желание заменить молдинги,Я думал это просто резинку снял новую поставил. Или он при клейке окна вместе с ним приклеивается?
Артемий
сообщение 2.12.2014, 11:19
Сообщение #824
Sergey_supra, передняя резинка, должна так выниматься и вставляться, без снятия стекла.
А на заднем стекле, если вынул резинку, вставить проблема..
Хотя мой знакомый, как-то умудрился ее вставить, с помощью "французского языка". biggrin.gif
Sergey_supra
сообщение 2.12.2014, 12:09
Сообщение #825
Спасибо, Просто моя очень жесткая стала и в некоторых местах выпирает. Надеюсь новая помягче..
сообщение 2.12.2014, 12:19
Сообщение #826
новая помягче, только она туда не вставляется, а по мануалу вклеивается на стекольник, поэтому я думаю ты ее не снимешь
Dictator
сообщение 2.12.2014, 13:15
Сообщение #827
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
мне поставили китайское стекло и китайский молдинг. Так вот - китайский молдинг намного лучше оригинала, обосновываю - китайский молдинг идет внахлест на стойку, а родной оставляет щель между углублением стойки под стекло и самим стеклом, конструкция в общем такая, так вот - все дерьмо, летящее с дороги, типа соль грязь, окажется между ориг. молдингом и стойкой в углублении, в итоге 10 лет и там начинает гнить, стойки и крыша не оцинкованы... Китайский молдинг закрывает щель, после обработки феном прилегает вплотную к краске и выглядит отлично...Личный опыт.
Норм тема в общем...А что за замки на стекло? 2 раза стекло менял уже (один раз на оригинал, затем на китай), ничего кроме стекла и молдинга не отдавал в СТО...
Артемий
сообщение 2.12.2014, 20:05
Сообщение #828
Про замки сам хотел услышать информацию, от бывалых суправодов!)
Что куда, и зачем...
сообщение 3.12.2014, 0:30
Сообщение #829
Dictator, так то 90% ездит с оригиналом и ни у кого ничего не гниет)) а видок у китайского тот еще. Сколько их не видел - новый оригинал куда лучше friends.gif
сообщение 3.12.2014, 9:17
Сообщение #830
+1 новый оригинал прекрасно прилегает при условии его правильной установки.. если молдинг надели на стекло, как это все делают, то он х\з как стоять будет.. я могу сфоткать как-нить как лежит новый молдинг..
сообщение 3.12.2014, 10:27
Сообщение #831
Это не герметик. Это резинка дающая толщину, ее нигде не видно но она точно выставляет стекло.
Установщиков стекол не нужно слушать, они делают колхоз, как и везде. Прочитай мануал, там все подробно описано про замену лобового.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 3.12.2014, 10:28
сообщение 3.12.2014, 10:47
Сообщение #832
John_Travolta, Спасибо, Жень. так же, как я понял она не дает герметику вылезти внутрь.
Sergey_supra
сообщение 3.12.2014, 11:25
Сообщение #833
beast_drc, можно фото, и инструкцию как поменять молдинг без выклейки стекла. friends.gif
сообщение 3.12.2014, 12:02
Сообщение #834
я менял стекло себе. молдинг вклеен. поменять отодрать его оттуда это из разряда нереального
Артемий
сообщение 3.12.2014, 21:52
Сообщение #835
Пришли суппорта. Как здорово что их купил, одна надпись supra чего стоит.
До весны нужно докупать остальные запчасти, колодки, шланги, тормозные диски и т.д..
Кстати, тормоза которые реставрировал, наверно уже пристроены.
А так же диффузор радиатора (для турбо версии) нужно зайти забрать в офис.
сообщение 3.12.2014, 22:21
Сообщение #836
Наверное, япошки и не подразумевали, что будет с нами делать эта надпись biggrin.gif
AquaGen
сообщение 4.12.2014, 6:46
Сообщение #837
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Отлично =) теперь зад остался =)
что это за пластиночки такие по краям? На тех суппортах их нет?
Тогда я наверно закажу их... вместе с колпочками резиновыми, пружиной(зажим) и пластинкой сверху на калодки...
сообщение 4.12.2014, 9:05
Сообщение #838
Артемий, теперь будешь трястись за эти суппорта когда шиномонтажник будет в очередной раз колесо снимать/устанавливать biggrin.gif
Интересно сколько они тебе вышли при нынешнем курсе.
Артемий
сообщение 4.12.2014, 13:50
Сообщение #839
Andrey_22 Я диски сам снимаю, ставлю.. smile.gif Ну его нафик, красил их недавно...
Суппорта по 15 250р, приехали быстро, даже не снимали.
Oleg1
сообщение 4.12.2014, 17:11
Сообщение #840
Пользователь №: 7 571
Классная обновка. Тоже хочу себе тормоза большие в будущем
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 21:36
