Вот и появился AEM EMS 2 (начали с Супры :) |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
Собственно "слухи" материализовались
![]() Среди полезных новинок - шесть выходов на зажигание! HKS DLI в топку! ![]() http://forum.aempower.com/forum/index.php/topic,24879.0.html ![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
а для восьмидырого есть?
судя по названию он самоопределяющийся ...... интересно знать как? Сообщение отредактировал LeX@ - 10.6.2009, 21:30 |
Расшифруй
V8
там для V8 нету ..... тока 4 и 6 дырые...
P.S. Серия 2 AEM EMS является законным в Калифорнии только для гоночных автомобилей, которые, возможно, никогда не будут использоваться на магистрали. Сообщение отредактировал LeX@ - 10.6.2009, 21:38 |
Выходов на зажигание 8! Инфа расходится ![]() "12 peak and hold injector drivers (for Supra only), and 6 coil outputs." P.S. Серия 2 AEM EMS является законным в Калифорнии только для гоночных автомобилей, которые, возможно, никогда не будут использоваться на магистрали. Всё как и с EMS 1 ![]() V8 Так эта модель специально для 2JZ.. Причем тут V8 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Инфа расходится ![]() Угу, на одной странице написано "6", на двух других - "8" Так эта модель специально для 2JZ.. Причем тут V8 Он хочет воткнуть UZ -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
в чем радость бестолковым типа меня?
http://www.supralife.ru |
LeX@ Plug and Play в данном случае означает - воткнул и поехал, а не самоопределяющийся
Это где это так переводицо? или народный перевод?
в чем радость бестолковым типа меня? Это значит, что теперь не надо обязательно покупать HKS DLI, если собираешься дуть выше 1,5-1,7 бар И контроллер peak-and-hold для форсунок уже встроенный - не надо докупать его отдельно Ну и есть USB, а не только COM-порт как на первом. Думаю преимущества понятны - новые ноутбуки просто не комплектуются COM-портами -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
системник с 19" моником стеклянным в салон слабо?
Это значит, что теперь не надо обязательно покупать HKS DLI, если собираешься дуть выше 1,5-1,7 бар В общем-то при правильном, с точки зрения эффективности, искровом зазоре (а не зажатым по самое "нимагу") проблемы с AEM-1 возникнут намного раньше.. Уже после 1.1-1.2бара. Так что раньше AEM без DLI удовольствия не приносил... Цитата И контроллер peak-and-hold для форсунок уже встроенный - не надо докупать его отдельно Откровенно говоря это далеко не необходимость.. И даже польза спорная. Но новинка ![]() Ну и есть USB, а не только COM-порт как на первом. Думаю преимущества понятны - новые ноутбуки просто не комплектуются COM-портами Основное преимущество - скорость обмена данными.. USB->COM не большая проблема (правда не все). -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
LeX@ пля....
Plug-and-Play (также Plug and Play, plug and play, plug-and-play) (P&P, PnP) ”подключи и работай” # принцип и спецификация быстрого подключения к компьютеру дополнительного оборудования и самоконфигурирования системы, поддерживаемая современными BIOS, ОС и аппаратными средствами. ОС обнаруживает вновь подключенное устройство, опрашивает его, оценивает предъявляемые им требования к системе, определяет и выполняет оптимальные установки для каждого устройства. это про компьютер, но принцип тот же ”подключи и работай” и еще: plug [plʌɡ] 1. разъём, штепсельная вилка # см. также connector, optical plug; 2. подключать, вставлять в разъём # см. также plug-compatible, plug-in. Сообщение отредактировал beast_drc - 10.6.2009, 22:24 -------------------- "Проще продать
Драйвер peak-and-hold актуален для форсунок от 800cc и выше.
А по бусту... Ездили Супры на AEM без DLI и на 1,7. Естесно зазор на свечах там был далеко не 1 мм. В любом случае, искровой зазор - это компромис, который решается в каждом конкретном случае по-своему. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я тут случайно зашел неск дней назад на форум аем и обнаружил рекламу этого во всех углах)
Посморим как будет на практике все это чудо ![]() -------------------- |
сколько компов я повидал ...... и что такое это Plug& Play я тоже знаю не понаслышке......
как может прибор оттестироваться сам в системе и настроиться под неё, если вся система ему только сливает данные? наверное производители хотели сказать, что ни чего колхозить с проводкой не надо, а большой + в том что ты уже сам потом подстраиваеш данное устройство под твои нужды. |
что ни чего колхозить с проводкой не надо О чем я тебе анаписал: Цитата(beast_drc) LeX@ Plug and Play в данном случае означает - воткнул и поехал, а не самоопределяющийся ) Прости забыл добавить, что вытащил разъемы из старого мозга, вставил в новый и поехал! Сообщение отредактировал beast_drc - 10.6.2009, 22:34 -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 20:15 |
