7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Red Fortune JZA80 swap 2JZ-GTE big single + Harvest, by Fetik
fetik
сообщение 14.12.2014, 15:34
Сообщение #41
Из: MCK
Пользователь №: 6 140
Авто:mark 2 jx90
Arhangel, диски покупались вместе с обвесом. и едут из Японии. платили сразу за весь комплект, стоимость дисков не выщитывали
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
fetik
сообщение 15.12.2014, 10:11
Сообщение #42
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
dragon66
сообщение 15.12.2014, 15:11
Сообщение #43
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
был где то в гараже новый трос....
fetik
сообщение 15.12.2014, 17:45
Сообщение #44
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
dragon66, в личку черканул
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
fetik
сообщение 16.12.2014, 19:39
Сообщение #45
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
купили американские форсы RC 750cc + рейку к ним.
тут была долгая эпопея по адаптации всего этого.
первое с чем я столкнулся: штатные резинки не подходили, не в рейку не в коллектор.
я долго пытался найти под размер, но всё никак...
естественно первым делом в тазо магаз, там есть резинки под инжектор, они хорошо одеваютсья на форсы и сверху и с низу, но не влазят в рейку и проваливаються в коллектор....
после некоторых доработок болгаркой, резинки плотно влезли в рейку вместе с форами smile.gif
Следующий этап был, это поставить всё это дело на коллектор.
для этого я решил сделать адаптер. отрисовал чертежик:
отдали токарю и вуаля!
после чего поехал в гараж, примерять всё это дело!
все встало очень бодро, оставалось сделать крепеж под саму рейку.
его сделал из куска трубы, обрезав под размер.
дальше нужно было сделать фишки, ибо тоетовские не вставали. решение нашлось в тазомагазине, там клемы форсунок отлично подходят на американские форсы smile.gif посмотрели по распиновке, припояли, замотали, убрали в гофру и опять замотали smile.gif
но и на этом приключения с рейкой не закончились smile.gif))))
я начал собирать коллектор и понял, что дроссель мешаеться. искал дросссель без всяких трекшенов и т.д.
начал примерять ничего не подходит, там другое посадочное место. нашел коллектор от 2го джея не VVT-i.
он более мение вставал. но тут меня посетила мысль, что на VVT-i моторе дросель на 45% механический остальное электрическим моторчиком открываеться. и вся эта требуха отвечает за холостой ход и т.п.
кароче отказаться от штатного дросселя никак нельзя.
ну я взял в руки любимы инструмент, и обрезал дросселю всё что мешало smile.gif)))
парни, есть вопрос по существу: мотор от Аристы, трубки кондея от Супры не подходят на компрессор. как быть?
Сообщение отредактировал fetik - 16.12.2014, 19:44
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
Oleg1
сообщение 17.12.2014, 7:44
Сообщение #46
Пользователь №: 7 571
В России без "тазо" магазина ни как wacko.gif Лучше не пиши, про "тазо" магазин , не поймут
OtMoROzoK
сообщение 17.12.2014, 8:06
Сообщение #47
Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий
Пользователь №: 7 820
Авто: Toyota Mark2 JZX90
А трубки от Аристы есть? Если да то можно переделать, что бы с одной стороны металлическая часть Супра, а с другой Ариста.
Arhangel
сообщение 17.12.2014, 8:21
Сообщение #48
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
fetik, Какая ценна комплекта, дисков и обвеса.? если не секрет конечно.? можно в личку.
fetik
сообщение 17.12.2014, 8:52
Сообщение #49
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
Arhangel, ребят, читайте пожалуйсто внимательней всю ветку. писал уже не один раз
OtMoROzoK, не трубок от Аристы нет sad.gif про сварку и болгарку уже подумал wink.gif
Oleg1, ну как бе из песни слов не выкенешь и если у непонятливых есть альтернативные решения, то с радостью готов послушать
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
сообщение 17.12.2014, 8:58
Сообщение #50
Oleg1, а что такого в тазомагазине ? )) это прекрасная тема )
Oleg1
сообщение 17.12.2014, 9:29
Сообщение #51
beast_drc, может и не чего, но в моей машине из этих магазинов, точно не чего не будет.
сообщение 17.12.2014, 9:33
Сообщение #52
facepalm.gif сколько раз я это слышал.. ну какая разница где купить разъемы на форсы ? они все равно все делаются в китае, только для таза они стоят 3 рубля, а для ино 300
Oleg1
сообщение 17.12.2014, 9:37
Сообщение #53
Где-то в сети я видел rx8 с двигателем от приоры, тоже наверное началось с тазомагазина. У меня особая любовь к нашему автопрому. А Китай бывает разный
сообщение 17.12.2014, 11:07
Сообщение #54
Oleg1, я 2 года ездил со шлангами печки от 8-ки, и наверняка там они сейчас и стоят 4-й год. По цене то ли 70, то ли 80 рублей. Оригинал вроде как 3500р был biggrin.gif
Oleg1
сообщение 17.12.2014, 11:31
Сообщение #55
moviegear, может в другую машину и я бы от таза гайку или шланг поставил, но только не в Супру. Она же любимая игрушка и в нее все самое лучшее. Хоть и цены космические
fetik
сообщение 17.12.2014, 11:39
Сообщение #56
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
Oleg1, ради интереса загугли резинки на форсы РС для ХКС рейки... я думаю ты будеш рад тазо магазу smile.gif
Сообщение отредактировал fetik - 17.12.2014, 11:39
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
сообщение 19.12.2014, 23:37
Сообщение #57
РТИ использую только импортные, даже когда чего-то нет, то советую ехать в Железяку на мкаде - там эти колец резиновых навалом, а качество на порядок выше.
Дроссель в фиттинг упирался? Кстати какой мозг будет?
fetik
сообщение 20.12.2014, 1:05
Сообщение #58
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
drool, не с фитингом всё норм, хоть и плотно, дроссель упирался в саму рейку. из за этого коллектор не вставал на место.
про Железяку спс, на будущие буду иметь ввиду. Первые тесты показали, что мой вариант вполне рабочий. мозг будет Арехифц
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
Mirex
сообщение 20.12.2014, 22:16
Сообщение #59
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
fetik, Апекси переделаный от 1JZ или нашли именно под Супру?
fetik
сообщение 20.12.2014, 23:41
Сообщение #60
Из: MCK
Авто:mark 2 jx90
Mirex, от первого джея. на скок мне известно на 2ой их не делали ваобще
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 2:12
