Куплю глушитель |
Куплю глушитель |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 20.1.2008 Из: москва Пользователь №: 1 455 Авто:тойота)) ![]() |
очень нужен глушитель на jza80 2jzgte http://mkiv.com/techarticles/downpipe_pics/rmm/Mvc-024f.jpg нужна та часть котора на фотке рядом со стоковым лежит!
Это как бы не совсем глушитель...
Иди на Яхе ищи... -------------------- |
Это называется downpipe (даунпайп).
Искать надо либо на Яхе, либо на eBay. Расскажи о своей - где, что и откуда! ![]() Это можно сделать тут или тут -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
пусть будет даунпайп
![]() Сообщение отредактировал suleiman - 6.3.2008, 17:53 |
Купить такой срочно не получится. Авиапочтой из США будет ехать ок. 3-4 недель, если на таможне не слишком долго висеть будет. Можно конечно попробовать через FedEx/DHL/UPS/и т.д., если по габаритам пройдет, но это заметно дороже. Ищи у кого-нибудь тут или пускай тебе делают по машине, так будет проще всего.
Фронтпайп - это по сути то же самое, тоже труба, ведущая от коллектора до выпуска. Просто на некоторых машинах ставят несколько труб, первую называют фронтпайп, а вторую - даунпайп. А поскольку у нас только одна труба, ее и называют даунпайп -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
SUB огромное спасибо за разъяснение!а то читал на разных форумах и везде по разному описывают эти трубы))) объяву разместил тут в надежде на то что может у кого валяется или может ктото занимается изготовлением!если есть инфа или мож адресок конторы буду благодарен!)))
Если указать город проживания, то пользы больше будет
Да незачто, собственно
![]() Изготовить могут многие. Если нужно для стока, то можно подъехать в любую контору, которая занимается глушителями. Берется труба на 3" и сгибается по машине, привариваются фланцы и все. Проблема с ними только одна - при сгибании заметно уменьшается диаметр трубы. Лучше конечно делать секторами. Берется прямая труба и разрезается под углом, потом переворачивается и получается угол. В этом случае диаметр не изменится. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
да эт все понятно) но авто временно без движения по этой причине ищу готовое изделие!а адресок нормальной конторки подскажите пожалуйста!слышал что в ксеноне занимаются изготовлением труб и всяких пайпов и тд!
Я вот сижу и терпеливо жду, когда же ты скажешь из какого города...??трудно подсказывать адресок по всей россии
![]() Еcли ты в москве, то в автокате тебе помогут! -------------------- |
москва
так то лучше
![]() найди контору автокат, там многие GTшники выпуск и не только делали! -------------------- |
Извиняюсь за глупый вопрос! Лямбда-зонд стоит после катализатора! Если я уберу каталик показания лямды изменятся!Как это повлияет на работу двигателя и что делать что бы все работало как надо?
Машина какого года?
На турбовых без-VVT-i (OBDI до 09/1997) лямбда стоит до катализатора и их работа друг с другом никак не связана. На турбовых с VVT-i (OBDII, после 09/1997) стоят две лямбды. Одна до каталитика и вторая - после. Вторая позволяет компьютеру контролировать работу каталитика. Если убрать ее то загорится cheсk engine. Но на работу двигателя это никак не повлияет. Разве что будет раздражать постоянно горящие лампочки. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
машина 93 года!а что такое obd?
Раз 93го, то тогда даже и не парься
![]() Google в помощь ![]() http://en.wikipedia.org/wiki/On-Board_Diagnostics Вкратце: OBD (On-Board Diagnostic) - бортовая диагностическая система. (Система электронного блока управления ЭБУ, служащая для диагностики неисправностей автомобиля. Запоминает и дает возможность считать коды неисправности двигателя, трансмиссии и др.). Во второй версии вторая лямбда используется только для контроля состояния катализатора(ов). В случае, если машина с OBDII и катализатор убирается, вместо второй лямбды можно поставить схему, симулирующую ее работу. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
спасибо за разъяснение!еще вопрос! нашел не супровском форуме такую вот ссылочку интересную http://www.hks-power.co.jp/sound написано что в жизни звук еще красивее! если я не ошибаюсь это звук субару!можно ли сделать так чтоб на супре такой звук был?(любопытства ради)
динамиков на работе нет, а так если ты говоришь как у субару, то Супрвский звук гораздо симпотишнее, 6 цилиндров как никак. в Отличае от 4 субаровских
у Vобразников и оппозитов тоже очень приятный звук !мне просто интересно почуму он получается таким и от чего это зависит!можно ли на рядной четверке добиться звука опозитной четверки?а вообще ссылка стала интересной только потому что на супровском форуме!
Может тогда просто купить Сцубару?
![]() Звук мотора не переделаешь, его можно только сгладить или усилить. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 3:58 |
