2 страниц V  < 1 2
Куплю глушитель
dezzona
сообщение 17.3.2008, 15:04
Сообщение #21
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Цитата(Sub @ 6.3.2008, 19:11) *
Фронтпайп - это по сути то же самое, тоже труба, ведущая от коллектора до выпуска. Просто на некоторых машинах ставят несколько труб, первую называют фронтпайп, а вторую - даунпайп. А поскольку у нас только одна труба, ее и называют даунпайп
Т.е. искать фронтпайп не нужно?
сообщение 17.3.2008, 15:14
Сообщение #22
Многие называют даунпайп для Супры как раз фронт пайпом.
В Японии в основном выпускались короткие даунпайпы, которые заменяют только второй катализатор, т.е. если брать с Япы, то надо брать и кусок трубы, заменяющий первый каталитик. Вот фотка:
dezzona
сообщение 17.3.2008, 15:21
Сообщение #23
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Оно?
Хотя в примечаниях к позиции указано, что фронтпайп устанавливается вместо родного фронтпайпа и катализатора
сообщение 17.3.2008, 15:39
Сообщение #24
Еще там написано, что фотка только для образца. У HKS вроде короткие только на Супру. Уточняй у продавца
dezzona
сообщение 17.3.2008, 15:43
Сообщение #25
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Лююююююди! Что к этому докупать надо, чтоб от турбин было?
А вот это зачем?
Сообщение отредактировал Ксюша - 17.3.2008, 15:43
сообщение 17.3.2008, 15:45
Сообщение #26
Вроде бы уже все рассказали...
Даунпайп нужен японский, тока не короткий. Либо с Ебая заказывай, там тока чуток переделать придется.
dezzona
сообщение 17.3.2008, 15:48
Сообщение #27
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
На Ебае подделок немеряно mellow.gif Как вычислить японский нормального размера?
сообщение 17.3.2008, 16:01
Сообщение #28
Бери китайский, его чуть поправить и будет тебе счастье.
P.S. На Ебае они просто под экспортную Супру сделаны
Sheriff
сообщение 20.4.2009, 16:55
Сообщение #29
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Пользователь №: 3 267
Авто:JZA80-GE
Цитата(Sub @ 13.3.2008, 17:35) *
Машина какого года?
На турбовых без-VVT-i (OBDI до 09/1997) лямбда стоит до катализатора и их работа друг с другом никак не связана.
На турбовых с VVT-i (OBDII, после 09/1997) стоят две лямбды. Одна до каталитика и вторая - после. Вторая позволяет компьютеру контролировать работу каталитика. Если убрать ее то загорится cheсk engine. Но на работу двигателя это никак не повлияет. Разве что будет раздражать постоянно горящие лампочки.
Скажите пожалуйста. а если у меня 80-ка не турбо 93 года, у меня две трубы с цилиндров заходят в каталитик и на каждой стоит лямбда, но до сочленения с каталитиком и при его выкидовании не затронутся. Но один стоит после каталитика с ним как быть? Нельзя же его просто игнорировать и отключить? Неужели кроме загоревшейся лампоски ниченго не изменится в работе двигателя и мозги перепрограмировать не надо?
сообщение 20.4.2009, 22:49
Сообщение #30
А ты уверен, что после каталитика у тебя стоит именно лямбда? В 93 году там могли ставить разве что датчик температуры. Я у себя такой вытащил и отключил. Ни на что он особо не влияет, тем более если каталитика уже нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 10:07
