Вопрос про катализатор, сколько их у атмо? |
4.9.2010, 10:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
вчера получил посылку-коллектор паук 6-2 -1 все каталики и резонаторы удалил заранее. стоит только здоровенная банка трасса от середины 76 а передняя часть 65(сток диаметр). едет она теперь очень бодро пока ни с кем ни гонялся кроме турбо ская и он меня не догнал,но говорит что с мамой был и она визжать начала
4.9.2010, 15:10
У тебя атма или как?Без резонаторов атмо никак,будет только хуже. Сообщение отредактировал rom@888 - 4.9.2010, 16:57
Причина редактирования: Правила форума, п. 1.8.4
4.9.2010, 16:20
а с датчиками как дела обстоят, ошибок нет?
4.9.2010, 20:06
Ошибкам там неоткуда взяться, хоть вообще ничего не ставьте после трубы с лямбдой.
5.9.2010, 14:48
у меня атмо. в пауке есто отверстия под датчики. да вот он
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Где такой взять? Как называется, сколько денег?
Такие вопросы задают в личку, читаем название темы. |
17.2.2014, 23:56
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 061 Авто:Тойота Супра |
столкнулся с такой проблемой, на днях выбил оба каталика, теперь горит на панели индикатор температуры в катализаторе, что мне теперь сделать с этим датчиком, отрезать его или может обманку какую нибудь можно поставить?
18.2.2014, 0:38
Под ковром, на тоннеле разъем. Отсоединяешь его и датчик снимаешь. Провод идет через отверстие в днище. Не надо ничего резать.
19.2.2014, 6:41
А я его отрезал, ничего у меня не загоралось... просто хорошенько заизолировал концы проводов и спрятал. Датчик открутить даже не пытался, он весь был ржавый и закисший.... болты на нем простро думаю невозможно было бы открутить.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.2.2014, 10:06 -------------------- |
20.2.2014, 11:52
спасибо, сегодня попробую сделать так.
20.12.2014, 16:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Ребята я правильно понял, что если удалить катализатораы, обманка не нужно ставить и ошибок не будет?
20.12.2014, 17:39
Oleg1, ничего не будет. Датчик перегрева каталика только отключи.
20.12.2014, 17:58
AquaGen, Спасибо за быстрый ответ
20.12.2014, 18:19
Oleg1, лямбды до катализаторов стоят. Так что ничего не будет.
15.2.2015, 11:32
Добавлю от себя...На рестайл Супрах от 1996г. ... и дальше на АТМО 2 катализатора, а на турбо - 1 в фронтпайпе! А в даунпайпе просто резонатор!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:34 |
