27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Toyota Supra JZA80
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 20:11
Сообщение #301
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
хороша
+1 к скиллу хозяина.
сообщение 20.8.2014, 23:38
Сообщение #302
Цитата(Finn @ 20.7.2013, 12:50) *
moviegear,
я видел. все равно попробую, чем черт не шутит.. правда она на закупе 2700 примерно выходит и шансы очень малы. если удастся-отпишусь.
Удалось?
Finn
сообщение 21.8.2014, 20:26
Сообщение #303
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
нет, зараза короткая пришла)))
JZA80
Finn
сообщение 12.10.2014, 10:03
Сообщение #304
Из: Тюмень
Пришли передние диски, задние еще где-то в пути. Перед собран. Жесть конечно было ступицу разбирать из за смены пыльника, но пришлось, зато теперь все как надо!
Сообщение отредактировал Finn - 12.10.2014, 10:12
JZA80
сообщение 12.10.2014, 15:10
Сообщение #305
От эффекта будешь в шоке, положи перед собой подушку, чтобы зубы не вылетели biggrin.gif
сообщение 12.10.2014, 23:07
Сообщение #306
Finn, по задним пыльникам разобрался?
Finn
сообщение 14.10.2014, 3:30
Сообщение #307
Из: Тюмень
Эффект мега!
По задним пыльникам- нет не разобрался( нет их каталожного номера, я считал что они остаются(
JZA80
Vanenok85
сообщение 14.10.2014, 11:11
Сообщение #308
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
rolleyes.gif А что за диски тормозные поставил?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 14.10.2014, 11:17
Сообщение #309
Задние кожухи.. цена только тебя не обрадует ))
46504-14020
46503-14020
Finn
сообщение 14.10.2014, 14:44
Сообщение #310
Из: Тюмень
Диски DBA.
Дороже передних?
JZA80
сообщение 14.10.2014, 14:54
Сообщение #311
Америка, Европа, Япония... - разницы нет по цене?
сообщение 14.10.2014, 17:14
Сообщение #312
Задние в сборе с механизмом ручника
сообщение 14.10.2014, 17:32
Сообщение #313
John_Travolta, а без механизма ручника пыльники не продают?
Finn
сообщение 8.11.2014, 20:55
Сообщение #314
Из: Тюмень
вот и пришли задние диски, можно собирать!
Сообщение отредактировал Finn - 8.11.2014, 20:56
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:07
Сообщение #315
Из: Тюмень
Закатил свою красавицу в гараж и начал потихоньку готовиться к сезону.
Подсоединил наконец таки расширбак.
Далее поставил маслокуллер Trust (GReddy)
С термостатом и выносом маслофильтра.
В качестве магистралей до кулька использовал шланги с нейлоновым армированием, а для выноса термостата с фильром-с металлическим.
Сообщение отредактировал Finn - 21.12.2014, 18:49
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:22
Сообщение #316
Из: Тюмень
далее наконец таки закончил установку тормозов на заднюю ось.
Ну и убрал перепускник с ненужного места и заменил китайский помутневший пайп на родной ARC.
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:29
Сообщение #317
Из: Тюмень
вся машина в пыли включая салон.
JZA80
Finn
сообщение 21.12.2014, 18:51
Сообщение #318
Из: Тюмень
Пока разбирал варианты по размещению фильтра, наткнулся на интересно оформленную подкапотку.
JZA80
AquaGen
сообщение 21.12.2014, 19:23
Сообщение #319
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Finn, на супорте тормозном не заметил пластины верхней, специально не ставил?
сообщение 21.12.2014, 19:29
Сообщение #320
Finn, получается задний пыльник только подогнул? Пилить его не нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:43
