Отличия бустап мозгов от сток начинкой?...
AquaGen
сообщение 21.12.2014, 17:04
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Всегда меня интересовал вопрос как же японцы прошивают родные ECU… те же Blitz Access, Tom's и т.д. — Только чисто программная прошивка или же они их вскрывают, впаивают чипы, изменяют дорожки на плате… может какие либо сопротивления или конденсаторы ставят?
Есть у меня родной VVT-i МТ мозг супровский, и есть прошитый точно такой же комп у Артемия от Blitz Access, то же VVT-i МТ супровский.
Так вот может их нам вскрыть и сравнить? =) Есть кто то, кто разбирал их и сравнивал?
Свой родной могу только весной открыть =)
Артемий
сообщение 21.12.2014, 17:10
Пользователь №: 5 266
AguaGen Молодец, что создал такую тему! smile.gif На днях зайду в гараж, сфоткаю.
Друзья, у кого есть фото, выкладываем!
сообщение 22.12.2014, 19:22
Вместо одной микросхемы делают целую плату с другой микросхемой и обвязкой. Одни производители делают корректировку только по топливу, другие и по топливу, и по зажиганию.
muzikant_83
сообщение 23.12.2014, 9:40
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Вот нутрянка моих.
Mines for Supra JZA80 2JZ-GTE A/T.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.12.2014, 9:41
AquaGen
сообщение 23.12.2014, 10:56
Из: Сургут
muzikant_83, спасибо за фото smile.gif прикольно, целая плата внутри...
сообщение 24.12.2014, 8:31
по-сути тот же самый piggy-back, только внутри сток-мозга ))
Артемий
сообщение 30.12.2014, 1:05
Решил глянуть свой комп, Access BLITZ. Первое что пришлось, подрезать наклейки, далее открутил болты, и после самое интересное, не смог снять крышку!) Приоткрыв на сколько можно, увидел вот что, какой-то герметик а там под ним какие-то провода и еще что-то. Соответственно крышка приклеелась и тянуть дальше я не стал, побоялся что-нибудь оторвать...
AquaGen
сообщение 30.12.2014, 6:20
Из: Сургут
Артемий, видимо что то туда впаяли =)
muzikant_83
сообщение 30.12.2014, 8:04
Из: Владикавказ
Крышка моего компа была тоже на какой то штуковине по типу герметик+липучка. После её снятия,обратно опять так же приклеилась.
Roman K.
сообщение 30.12.2014, 9:01
Из: Zelenograd
Пользователь №: 9 667
Авто:Салат из Celica ZZT230 Turbo
По идее это не герметик, это термопаста для отвода тепла - она со временем именно такая и становится. Не утверждаю конечно, но судя по фото и логике это она. Так что можно оторвать крышку и потом она нормально прижмется.
Немного укушенный турбой :)
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152000409/
andreysupra
сообщение 30.12.2014, 9:13
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
100% не термопаста)Это герметик такой как у нас на фарах.Феном немного подогрел и без проблем снял.Обратно также становится.
Vanenok85
сообщение 30.12.2014, 14:53
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
"Mens asana in corpore sano"
Killa
сообщение 31.12.2014, 19:28
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Или не трогать вообще, никому ничего эти схемы с чипами не дадут, а продать мозг с порванной фирменной наклейкой будет сложнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:32
