Отличия бустап мозгов от сток начинкой?... |
Всегда меня интересовал вопрос как же японцы прошивают родные ECU… те же Blitz Access, Tom's и т.д. — Только чисто программная прошивка или же они их вскрывают, впаивают чипы, изменяют дорожки на плате… может какие либо сопротивления или конденсаторы ставят?
Есть у меня родной VVT-i МТ мозг супровский, и есть прошитый точно такой же комп у Артемия от Blitz Access, то же VVT-i МТ супровский. Так вот может их нам вскрыть и сравнить? =) Есть кто то, кто разбирал их и сравнивал? Свой родной могу только весной открыть =) -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
AguaGen Молодец, что создал такую тему!
![]() Друзья, у кого есть фото, выкладываем! -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Вместо одной микросхемы делают целую плату с другой микросхемой и обвязкой. Одни производители делают корректировку только по топливу, другие и по топливу, и по зажиганию.
Вот нутрянка моих.
Mines for Supra JZA80 2JZ-GTE A/T. ![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.12.2014, 9:41 -------------------- |
muzikant_83, спасибо за фото
по-сути тот же самый piggy-back, только внутри сток-мозга ))
Решил глянуть свой комп, Access BLITZ. Первое что пришлось, подрезать наклейки, далее открутил болты, и после самое интересное, не смог снять крышку!) Приоткрыв на сколько можно, увидел вот что, какой-то герметик а там под ним какие-то провода и еще что-то. Соответственно крышка приклеелась и тянуть дальше я не стал, побоялся что-нибудь оторвать...
![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, видимо что то туда впаяли =)
Крышка моего компа была тоже на какой то штуковине по типу герметик+липучка. После её снятия,обратно опять так же приклеилась.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.12.2014 Из: Zelenograd Пользователь №: 9 667 Авто:Салат из Celica ZZT230 Turbo ![]() |
По идее это не герметик, это термопаста для отвода тепла - она со временем именно такая и становится. Не утверждаю конечно, но судя по фото и логике это она. Так что можно оторвать крышку и потом она нормально прижмется.
-------------------- Немного укушенный турбой :)
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152000409/ |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
100% не термопаста)Это герметик такой как у нас на фарах.Феном немного подогрел и без проблем снял.Обратно также становится.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
Или можно аккуратно подрезать лезвием
![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р ![]() |
Или не трогать вообще, никому ничего эти схемы с чипами не дадут, а продать мозг с порванной фирменной наклейкой будет сложнее
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 19:32 |
