Зажигание
Stas_Klg
сообщение 5.1.2015, 17:13
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
Привет ребят. Снял я значит трамблёр на своей Супре 2JZ-GE. Менял сальники. в итоге сбилось зажигание... вопрос собственно такой... замкнуть перемычку и ловить угол в 10гр это не проблема... а вот с оборотами, которые должны быть 750, проблема.. вроде как геморой с дроссельной заслонкой лечить надо... но я уже заказал и поменял дроссельную заслонку и понял, что замена на контрактную, это не панацея (только новую)... собственно обороты на хх ниже 1200-1300 уронить не получается ... и какой получается надо угол ловить, если обороты будут примерно в этом диапазоне? wacko.gif
GTRi
сообщение 5.1.2015, 18:08
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
700 об/мин.
Stas_Klg
сообщение 5.1.2015, 18:21
Авто:Supra 80 GE MT
что 700?
Говорю же, у меня обороты 1200 .. какой угол ловить на 1200об?
desperado
сообщение 5.1.2015, 21:15
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Stas_Klg,
При постоянных оборотах 700 или 1200, угол опережения зажигания устанавливается на 10 градусов с использованием стробоскопа.
Если дроссельные заслонки имеют износ и подсос воздуха, рекомендую заменить на новую дроссельную заслонку.
сообщение 6.1.2015, 1:24
Stas_Klg
сообщение 6.1.2015, 3:11
Авто:Supra 80 GE MT
Цитата(desperado @ 5.1.2015, 22:20) *
Stas_Klg,
Stas_Klg
сообщение 6.1.2015, 21:07
Авто:Supra 80 GE MT
нифига короче не получилось... купил себе стробоскоп.. с + и - крокодилами... катушечный вроде называется... сую провод между первым высоковольтным проводом и трамблёром... и к нему цепляю плюсовой крокодил ( второй крокодил намассу) когда завожу машину.. стробоскоп мигает ооочень тускло... и движок начинает пятерить. такое чувство, что стробоскоп забирает на себя заряд подаваемый на бронепровод.
На что кидать плюсовой крокодил, что бы выставить зажигание?
Выручайте ребят... =(
dibang
сообщение 6.1.2015, 22:27
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Не может он забирать на себя, если стробоскоп новый, то должен работать зажим даже если поднести его к катушке.
Повторяется ли данный эффект на 2,3,4,5,6 цилиндрах? Если да, то проверь стробоскоп на любой другой машине видимо "аля китай на датчике съема"
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
Stas_Klg
сообщение 7.1.2015, 3:55
Авто:Supra 80 GE MT
там, как мне объяснили .. для таких стробоскопов надо провод резать... других вариантов нету...
но уже не важно... взял у друга строб с прищепкой... настроил .. тачка прёт! всё ок! yahoo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 8:18
