Зажигание
Stas_Klg
сообщение 5.1.2015, 17:13
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
Привет ребят. Снял я значит трамблёр на своей Супре 2JZ-GE. Менял сальники. в итоге сбилось зажигание... вопрос собственно такой... замкнуть перемычку и ловить угол в 10гр это не проблема... а вот с оборотами, которые должны быть 750, проблема.. вроде как геморой с дроссельной заслонкой лечить надо... но я уже заказал и поменял дроссельную заслонку и понял, что замена на контрактную, это не панацея (только новую)... собственно обороты на хх ниже 1200-1300 уронить не получается ... и какой получается надо угол ловить, если обороты будут примерно в этом диапазоне? wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:01
