3 страниц V  < 1 2 3
Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке
Surgut88
сообщение 7.10.2009, 19:24
Сообщение #41
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
пока незнаю.... ещё не столкнулся с этим...
Surgut drifter
jdi
сообщение 10.10.2009, 12:21
Сообщение #42
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
да с выхлопом придеткя переделывать, а так если есть мастера знакомые и сварщики то все реально:)) ты когдаесли что будешь делать фоткани процесс как что тсвили, а то может с лишних денег поставлю турбу:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
koskos
сообщение 28.10.2009, 13:28
Сообщение #43
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
можно сделать 1.5JZ:
ГБЦ с турбинами и впуском 1JZ, блок 2JZ.
Момента на низах будет значительно больше!
коса при этом берется от 1JZ-GTE, рулить будет комп 1JZ-GTE.
также можно купить ГБЦ 2JZ с турбинами и впуском и это все прикрутить к твоему блоку 2JZ-GE, после доработок блока.
Блоки 2JZ-GE и 2JZ-GTE отличаются только поршнями, и наличием маслоканала на турбины, масляных форсунок.
Можно и поршня оставить от атмо, при этом разжать мотор толстой прокладкой ГБЦ.
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
GTEpowered
сообщение 28.10.2009, 14:35
Сообщение #44
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
косы 1JZ GTE 2JZ GTE w/o VVT-i не одинаковые?
Сообщение отредактировал GTEpowered - 28.10.2009, 14:35
koskos
сообщение 29.10.2009, 15:01
Сообщение #45
Из: Тюмень
разные косы,
но с небольшими переделаками можно 2джей на косу 1джей подключить...
jdi
сообщение 29.10.2009, 15:53
Сообщение #46
Из: г.Астрахань
где поглядеть почитать про переделку блока 2JZ-GE в 2JZ-GTE, яимею в виду маслоканалы как где и какие и по поводу маслофорсунок....
и поповоду 1,5 JZ турбины тоже от 1го джейзета или от второго...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 29.10.2009, 21:53
Сообщение #47
дром покопай - там фотки были
ssy1988
сообщение 9.1.2015, 1:49
Сообщение #48
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
Доброго времени суток! перерыл весь форум, но ответа на свой вопрос не наше, занялся тоже свапом 2JZ-GE на 1JZ-GTE VVT-i, поставил сегодня мотор на место, а он криво садится, подушки двигателя ставил свои от 2 дж, менял их местами получилось еще хуже. двигатель притащили от чайника, подушки которые на моторе были визуально вроде ниже и на них две шпильки, а на моих одна шпилька. Что делать, какие подушки надо ставить? и еще один вопрос от чего подойдет тросик газа?
miximon
сообщение 9.1.2015, 5:22
Сообщение #49
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Смотри лучшее если ставишь свои подушки все должно быть ок.возможно не туда прикрутил
ssy1988
сообщение 9.1.2015, 11:15
Сообщение #50
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
AquaGen
сообщение 9.1.2015, 11:37
Сообщение #51
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
ssy1988, а сами лапы? когда от Аристы 2JZ-GTE ставил там лапы еще можно по разному поставить. Блок то универсальный.
ssy1988
сообщение 9.1.2015, 11:56
Сообщение #52
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
ты имеешь ввиду там есть еще одни посадочные места?
miximon
сообщение 9.1.2015, 14:46
Сообщение #53
Да именно это.бывает куда надо лапу прикручивать на том месте крепление какое нибудь прикручено
ssy1988
сообщение 9.1.2015, 21:40
Сообщение #54
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
Ты был прав, с правой стороны блока, есть еще одно посадочное место, прикрутил туда подушку, и движок сел как надо yahoo.gif я все таки восхищаюсь япошками))) спасибо за совет! pleasantry.gif
ssy1988
сообщение 10.1.2015, 16:15
Сообщение #55
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
может кстати кому нибудь пригодится, когда ставил сцепление обнаружил, что подшипник похрустывает, поехал в атомагазин и купил подшипник от генератора на классику, подходит идеально friends.gif !
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:34
