Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке |
7.10.2009, 19:24
пока незнаю.... ещё не столкнулся с этим...
10.10.2009, 12:21
да с выхлопом придеткя переделывать, а так если есть мастера знакомые и сварщики то все реально:)) ты когдаесли что будешь делать фоткани процесс как что тсвили, а то может с лишних денег поставлю турбу:))
28.10.2009, 13:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
можно сделать 1.5JZ:
ГБЦ с турбинами и впуском 1JZ, блок 2JZ. Момента на низах будет значительно больше! коса при этом берется от 1JZ-GTE, рулить будет комп 1JZ-GTE. также можно купить ГБЦ 2JZ с турбинами и впуском и это все прикрутить к твоему блоку 2JZ-GE, после доработок блока. Блоки 2JZ-GE и 2JZ-GTE отличаются только поршнями, и наличием маслоканала на турбины, масляных форсунок. Можно и поршня оставить от атмо, при этом разжать мотор толстой прокладкой ГБЦ. -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
28.10.2009, 14:35
косы 1JZ GTE 2JZ GTE w/o VVT-i не одинаковые?
Сообщение отредактировал GTEpowered - 28.10.2009, 14:35 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
29.10.2009, 15:01
разные косы,
но с небольшими переделаками можно 2джей на косу 1джей подключить... -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
29.10.2009, 15:53
где поглядеть почитать про переделку блока 2JZ-GE в 2JZ-GTE, яимею в виду маслоканалы как где и какие и по поводу маслофорсунок....
и поповоду 1,5 JZ турбины тоже от 1го джейзета или от второго... -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
29.10.2009, 21:53
дром покопай - там фотки были
9.1.2015, 1:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 061 Авто:Тойота Супра |
Доброго времени суток! перерыл весь форум, но ответа на свой вопрос не наше, занялся тоже свапом 2JZ-GE на 1JZ-GTE VVT-i, поставил сегодня мотор на место, а он криво садится, подушки двигателя ставил свои от 2 дж, менял их местами получилось еще хуже. двигатель притащили от чайника, подушки которые на моторе были визуально вроде ниже и на них две шпильки, а на моих одна шпилька. Что делать, какие подушки надо ставить? и еще один вопрос от чего подойдет тросик газа?
9.1.2015, 5:22
Смотри лучшее если ставишь свои подушки все должно быть ок.возможно не туда прикрутил
9.1.2015, 11:15
да там то особо не много вариантов куда втыкать
9.1.2015, 11:37
ssy1988, а сами лапы? когда от Аристы 2JZ-GTE ставил там лапы еще можно по разному поставить. Блок то универсальный.
9.1.2015, 11:56
ты имеешь ввиду там есть еще одни посадочные места?
9.1.2015, 14:46
Да именно это.бывает куда надо лапу прикручивать на том месте крепление какое нибудь прикручено
9.1.2015, 21:40
Ты был прав, с правой стороны блока, есть еще одно посадочное место, прикрутил туда подушку, и движок сел как надо
10.1.2015, 16:15
может кстати кому нибудь пригодится, когда ставил сцепление обнаружил, что подшипник похрустывает, поехал в атомагазин и купил подшипник от генератора на классику, подходит идеально
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:01 |
