Вопросы потенциальных суправодов и новичков
Usven059
сообщение 14.6.2009, 21:05
Потенциальный суправод
Из: Пермь
Пользователь №: 2 436
Авто:21102
Решил создать тему по причинам:
1) Много тем стало появляться от потенциальных суправодов, почему бы не сделать одну, дабы не захламлять форум?
2) У самого накопилось много вопросов.
Некоторые вопросы естесственно будут тупые и смешные. (Мои тоже)
Начну:
1) Сколько по деньгам выйдет собирать Супру под ПТС? (Таргу, леворучку, турбо, на ручке laugh.gif )
2) Что нужно для того, чтобы превратить праворучку в леворучку, какой нужен бюджет?
4) За сколько можно взять не ушатанную Супру атмо на ручке/автомате купе/таргу.
5) Какой нужен бюджет для хорошего свапа?
6) Что обычно приходиться ремонтировать/дорабатывать при покупке Супры?
7) Сколько процентов продающихся Супр битые?
З.Ы Давайте в этой теме без смеха и под***в, терпеливо отвечайте на нубские вопросы:)
сообщение 14.6.2009, 21:16
1) от 20-ти там, + стоимость леворуких доков..
2) торпедо, обшивки дверей или их части, наращивание проводки и ок. 5к$
3) реально все, вопрос в бютжете
4) auto.ru, drom.ru, japancar.ru тебе в помощь
5) 150-200 тыщ
6) все что сломается, нужно ремонтировать. сломаться может все что угодно.. у меня вот вытекли стойки..
7) 87.4%
З.Ы Давайте в этой теме без смеха и под***в, терпеливо отвечайте на нубские вопросыsmile.gif
Никто не обязан отвечать терпеливо, особенно с учетом того, что все остальные были новичками и тем не менее находили инфу где-то еще..
Мой тебе совет.. сиди и читай, читай, читай, читай, читай.......1000000000*читай.
этот форум
tourerv.ru
drom.ru
Arbuz
сообщение 14.6.2009, 21:35
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Промолчу...
Diabolik
сообщение 14.6.2009, 21:46
Пользователь №: 1 483
dezzona
сообщение 14.6.2009, 21:58
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Вопрос интересный, пока подробно не рассматривался - но по нему есть конкретные цифры, а не только теоретические размышления. Итак:
1. Стоимость комплекта по переделке - 4200-5000 $ Комплекты покупались новыми. Вариант достать б/у подешевле теоретически есть - на практике стремится к нулю, ибо в России вариантов с битых леворуких машин можно ждать годами, а везти из-за бугра - стоимость доставки этого самого б/у приблизит стоимость комплекта к новому
2. Стоимость работы - в Аките Моторс конкретно по Супре получается так:
Оценка 4,0 – адаптация средней степени сложности.
Данная модель унифицирована с европейскими и американскими аналогами по всем узлам и агрегатам, кроме внутренней конструкции кузова (моторный щит, подоконный брус, форма полости, в которой располагается механизм стеклоочистителей и т.д.).
Ориентировочная стоимость работы по адаптации – 2.5 – 2.8 тыс. у.е. Продолжительность работы – 3 – 4 недели, в зависимости от того, из какого количества деталей проводить данную работу (многие хотят сэкономить на деталях, что увеличивает продолжительность и стоимость работ)
Стоимость легализации перекидки в ГАИ в эту сумму входит, занижение л.с. - нет
Для пресечения вопросов "почему так дорого" - список работ:
# Большой объем работы проводится с электропроводкой автомобиля, у которой удлиняются многие цепи, но проводка при этом не меняется. Блоки управления всеми сервоприводами и другими потребителями, остаются прежними (кроме подрулевого переключателя – он меняется на «леворульный»), но проводка в них перекоммутируется таким образом, чтобы левое было левым, а правое – правым. Подушки безопасности и щиток приборов остаются прежними, хотя очень часто возникает проблема с крышкой пассажирской подушки, в случае, если ее форма не симметрична, крышку можно заказать только вместе с подушкой (тысяча и более долларов). В этом случае крышка изготавливается вручную, из куска праворульной торпедо.
# Несмотря на бытующее мнение, что кузова японских «праворульных» и «леворульных» автомобилей идентичны, стоит только прорезать отверстия в одном месте моторного щита и заварить в другом, существенной доработке подвергаются моторный щит, подоконная балка и балка под торпедо, во многих случаях требуется их замена (кроме подоконной балки). Перевариваются многочисленные кронштейны крепления педалей, климатической установки, рулевой колонки, торпедо, блоков реле, предохранителей, блоков управления двигателем и т.д. После сварочных работ, все затронутые детали проходят тщательную антикоррозионную обработку и покраску. После покраски, моторный щит проклеивается шумо- и теплоизоляцией, но иногда этого недостаточно и полностью убрать шумы двигателя, трансмиссии и колес удается только после установки заводской шумоизоляции моторного щита (внутренней и наружной), которая может стоить 300 – 500 долларов.
# Корректируются углы установки боковых зеркал путем доработки механизмов складывания, при этом, диапазон регулировок углового положения плоскости зеркала остается прежним, что позволяет отрегулировать их под любой рост и посадку;
# Дорабатывается (или меняется) механизм дворников таким образом, что их расположение и алгоритм работы становятся идентичными, как на автомобилях с левосторонним управлением;
# Алгоритм работы климатической установки и органы ее управления остаются прежними, при этом, отопитель, испаритель кондиционера и вентилятор меняются на новые (левосторонние), но блок управления, сервоприводы заслонок и датчики переносятся с правостороннего автомобиля;
# Центральный замок, механизмы и блоки управления стеклоподъемниками остаются прежними, при этом они меняются местами (если это возможно), а электрическая схема дорабатывается. В некоторых случаях, клавиши управления левыми боковыми стеклами будут располагаться ближе к водителю и наоборот. Это связано с тем, что нам не удается перекоммутировать их цепи, так как управление исполнительными механизмами – цифровое.
# В большинстве случаев, механизм переключения АКПП остается прежним, но ручка с кнопками (вторая – овердрайв) разворачивается большой кнопкой в сторону водителя, рычаг ручника также остается на прежнем месте.
# Передние сиденья остаются на своих местах, но можно попытаться доработать и поменять их местами. Это в основном касается моделей, у которых оба передних кресла имеют электрические регулировки. Второй, радикальный способ – замена передних кресел на «леворульные».
# При перемещении гидровакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром и климатической установки, удлиняются некоторые тормозные трубки и алюминиевые трубки системы кондиционера.
# Тоже происходит и с системой трубопроводов гидроусилителя руля – при замене рулевой рейки или редуктора на «леворульный», дорабатывается (или меняется) трубки высокого и низкого давления.
# В некоторых случаях доработке подвергается поперечная балка подрамника, на которой устанавливается рулевая рейка или сама рейка. Иногда требуется замена поперечной балки подрамника.
# После замены рулевой рейки на «леворульную» в некоторых случаях может изменится и ее передаточное отношение, т. е. рулевое управление станет менее острым и информативным. Характерный пример из нашей практики – это Toyota Harrier, Toyota Caldina GT-T, Subaru Legacy B4 RSK, Galant (Legnum)VR-4, Diamant 4WD. Если на Harrier и Legacy еще и можно заказать европейский вариант (Lexus RX300) или «спортивный» вариант (Subaru) рейки, которые по характеристикам близки к японским, то для Galant (Legnum) VR-4 , Diamant 4WD, Caldina GT-T и т.д., таких реек в природе не существует. Кроме того, в результате адаптации, у некоторых перечисленных моделей может исчезнуть такая полезная функция, как переменное усилие и ход рулевой рейки, в зависимости от скорости.
Ну и напоследок:
Разговоры о том, что где-то переставляют руль за 800 – 1500 долларов – это полный бред, который активно передается среди любителей японской техники. Как правило, он порождается продавцами японских автомобилей, которые пытаются продать праворульный автомобиль людям впервые увидевшим «японца» на Коломенском рынке. Эти люди считают почему то, что японские автомобили должны быть дешевле, чем европейские, и сетуют на то, что они купили бы такой автомобиль, если бы он был с левым рулем – отсюда и возникают такие легенды.
dezzona
сообщение 14.6.2009, 22:05
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Цитата(beast_drc @ 14.6.2009, 23:20) *
7) 87.4%
blink.gif Огласите методику подсчета
donz
сообщение 14.6.2009, 22:09
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
Ого ! но осилил!
Supreme
сообщение 14.6.2009, 22:39
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Ксюшь,при всем своем уважении к тебе,не стал читать про перекидку!Никогда себя не терзал вопросом правого руля!
dezzona
сообщение 14.6.2009, 22:55
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Supreman, у меня в тексте где-то написано, что я отвечала на твой вопрос? huh.gif
Supreme
сообщение 14.6.2009, 23:03
Авто:Метро
а я и не говорил что ты отвечала!Я имею ввиду перекидку руля!
Сообщение отредактировал Supreman - 14.6.2009, 23:09
Usven059
сообщение 15.6.2009, 6:16
Из: Пермь
Авто:21102
beast_drc, спасибо за ответы, но:
1) Дак зачем доки от левого руля, можно ведь вроде и оформить перекидку, в посте dezzon'ы об этом говориться.
4) Я регулярно просматриваю.
6) Ну бывают ведь у машин свои особенности.
7) Откуда такая цифра?
Я не обязую, просто попросил, но никто не обязан.
Думаешь я только задаю вопросы? Каждый день ищу инфу, но ИМХО, чем больше источников- тем лучше.
dezzona, спасибо за статью! В ней написано про покупку новых комплектов и про б/у, что б/у выйдет как новый с доставкой, а новый не из-за бугра чтоли, за доставку то все-равно платить? ИМХО переделывать есть смысл по крайней мере для меня, т.к искать леворучку- долго, а на праворучке на ручке ездить нет большого желания.
И ещё вопрос появился:
1) Сколько будет стоить с доставкой тащить кузов тагри из Япы?
Сообщение отредактировал Usven059 - 15.6.2009, 6:17
Diabolik
сообщение 15.6.2009, 6:35
Да все эти вопросы не имеют смысла.
Т.к. большинство новичков, пытаются съэкономить рубль. А та же перекидка стоит денег, порой как пол машины.
И все кто приходит на форум и начинают задавать подобные вопросы, в том числе и я в свое время, тоже пытаются съэкономить. Хотя я понимал, что халявы не бывает и турбо стоит денег.
Для этого достаточно открыть авто.ру и чуток пошерстить инет. Ибо цена на Супру складывается точно так же как и на другие авто.
Для начала, любому новичку надо тупо озвучить бюджет!
И нелинитсо пользоваться поиском и не строить иллюзий.
З.Ы. И вообще, с такими вопросами рано о Супре думать, надо с жигулей начинать, чтобы в техническом плане поднабратсо опыта wink.gif
Да и вообще по жизни снять розовые очки, ну или повзрослеть, кому что -:)
dezzona
сообщение 15.6.2009, 7:29
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Diabolik, забыл добавить - по статистике из 100% приходящих на форум с желанием купить "левый руль-турбо-тарга-гетраг" 10% покупают в итоге "правый-атмо-автомат" самых первых годов выпуска, остальные 90% продолжают годами эксплуатировать свои автоВазы
Usven059
сообщение 15.6.2009, 8:04
Из: Пермь
Авто:21102
dezzona, полностью с тобой согласен. Вот я и сейчас задаю такие вопросы. Либо мне взять праворукий-атмо-на ручке или автомате, либо собирать леворукий-турбо-тарга-гетраг. По деньгам прикидывать. Ну если как сказал beast_drc выйдет 20$+доки, то думаю стоит попробовать собирать
dezzona
сообщение 15.6.2009, 8:25
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Он написал - от 20$ там
И как, интересно, ты собираешься тащить леворукую машину под праворульные доки? laugh.gif
Diabolik отлично про иллюзии сказал
сообщение 15.6.2009, 9:09
Usven059 У леворуких Супр есть VIN у праворуких его нет в принципе.. т.е. он ОТСУТСТВУЕТ по документам.. и как на доки без VIN прикрутить кузов с VIN.
Если кратко, то:
от 20$ там
3$ доставка сюда
7$ растаможка кузова
4$ праворукие документы
0.5$ растаможка двигла
0.5$ разобрать\собрать
ХХ$ все это оформить и поставить на учет
Итого получаем: 35$ + ХХ$ за оформление..
Итак, у нас машина за 1 100 000, неоформленая с криворукм ПТС и документами на агрегаты.. чо с этим делать не совсем понятно.. Я думаю стоить прибавить еще 10$ на накладные расходы всякие и устранение косяков после сбора\разбора.. а ежели по существу, то я вообще не знаю, морочился ли кто-то с леворукими конструкторами...
ну и так, для оценки цен на нормальные машины: http://www.suprastore.com/suprasforsale.html
Usven059
сообщение 15.6.2009, 11:14
Из: Пермь
Авто:21102
beast_drc, дак а кто сказал, что я хочу левручку тащить? Я хочу из Япы притащить кузов тарги, сделать его леворуким и воткнуть твин турбо с гетрагом. Т.е пойдет под праворукие доки, только надо будет оформлять перекидывание руля.
сообщение 15.6.2009, 12:03
Зачем тебе тарга?
Usven059
сообщение 15.6.2009, 14:02
Из: Пермь
Авто:21102
Sub, дак прикольно:)
jdi
сообщение 15.6.2009, 14:59
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
прикольно пыль какдый день вытирать в салоне:)
если надо сэкономить бери сразу твин турбу правый руль и не парься, свапом заниматься это геморно и затратно тут несэкономишь
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:46
