7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Красная красавица Воронеж, 2JZ-GE
RVU
сообщение 21.1.2015, 7:36
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Oleg1, я тоже пытался открутить сначала простой отверткой, потом ударной - не получалось ) психанул, пошел взял газовый баллон и бокорезы, срезал резинки, закрыл лишние места, и нагревал болты, потом бокарезами выкручивал их ) подробно эта процедура описана у AquaGen в бортовом журнале. Новые болты, конечно, заранее не заказывал, поэтому три недели, пока шли эти болты, ездил с положенными под крышку багажника тряпочками pleasantry.gif
Oleg1
сообщение 21.1.2015, 7:46
Сообщение #42
Пользователь №: 7 571
RVU, я читал у него в бортовом журнале. Греть я, как-то побоялся. Суправоды не ищут легких путей
сообщение 21.1.2015, 15:39
Сообщение #43
Еще кто-то предлагал мощным паяльником разогреть
Oleg1
сообщение 21.1.2015, 15:40
Сообщение #44
Про паяльник я не подумал, но думаю все получилось бы.
Артемий
сообщение 21.1.2015, 16:04
Сообщение #45
Пользователь №: 5 266
Я когда их менял, сделал проще.
Оторвал резинки, взял dremel, поставил отрезной круг как на болгарке, далее сделал надрезы под широкую плоскую насадку, и маленькой трещеткой открутил. Дел на час работы.
сообщение 21.1.2015, 16:08
Сообщение #46
еще можно привариться ))
Oleg1
сообщение 21.1.2015, 16:09
Сообщение #47
Пробовал так, но оторвал шляпки
Сварки у меня нет, поэтому пришлось сверлить
Oleg1
сообщение 22.1.2015, 21:25
Сообщение #48
Хочу потихоньку начать восстановливать диски.
Серединку думаю покрасить в темный цвет.
Хочу услышать ваше мнение, а то голову уже сломал.
Фото желаемого результата
Mirex
сообщение 22.1.2015, 22:15
Сообщение #49
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я бы рассмотрел вариант золотой сердцевины
Oleg1
сообщение 22.1.2015, 22:20
Сообщение #50
Mirex, я первым делом подумал о золотой, но на таком рисунке, как-то не очень
сода
сообщение 23.1.2015, 6:53
Сообщение #51
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
а почему бы не сделать как было изначально?
Oleg1
сообщение 23.1.2015, 7:05
Сообщение #52
Я бы с радостью, но восстановить хром я не нашел где, поэтому, середину хочу покрасить, а полки полировать
сообщение 23.1.2015, 8:58
Сообщение #53
Oleg1, так покрась их в серебро.
Имхо, порнота на таких тапках красить серединку в другой цвет.
Oleg1
сообщение 23.1.2015, 9:49
Сообщение #54
Ro_Ja, я уже думаю об этом. Или серебро или графитовый
trofimovich
сообщение 23.1.2015, 11:12
Сообщение #55
Пользователь №: 7 589
ну,с начала придётся "хром" снять.На нём держится всё не очень.Пульверы неспроста в хром загоняет SATA .К нему адгезии никакой.Пескоструй в помощь.
На 45й стрелковой,напротив азс втк. работают мужики.
И первым слоем на олюм незабудь кислотник применить.Если сразу порозаполнителем пройтись,со временем облезет.
Сообщение отредактировал trofimovich - 23.1.2015, 11:13
vk.com/id60259151
Rozarii
сообщение 23.1.2015, 11:24
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Можно в графитовый, будет хорошо смотреться
Oleg1
сообщение 23.1.2015, 12:07
Сообщение #57
Как вам графитовый?
сообщение 23.1.2015, 12:12
Сообщение #58
Oleg1
сообщение 23.1.2015, 12:24
Сообщение #59
moviegear, я совет спрашиваю и хочу, чтобы смотрелось с красным.
Помимо Мейстеров есть еще куча классных дисков.
сообщение 23.1.2015, 12:35
Сообщение #60
Oleg1, нету, это единственные крутые =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:34
