Красная красавица Воронеж, 2JZ-GE |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Oleg1, я тоже пытался открутить сначала простой отверткой, потом ударной - не получалось ) психанул, пошел взял газовый баллон и бокорезы, срезал резинки, закрыл лишние места, и нагревал болты, потом бокарезами выкручивал их ) подробно эта процедура описана у AquaGen в бортовом журнале. Новые болты, конечно, заранее не заказывал, поэтому три недели, пока шли эти болты, ездил с положенными под крышку багажника тряпочками
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
RVU, я читал у него в бортовом журнале. Греть я, как-то побоялся. Суправоды не ищут легких путей
Еще кто-то предлагал мощным паяльником разогреть
Про паяльник я не подумал, но думаю все получилось бы.
Я когда их менял, сделал проще.
Оторвал резинки, взял dremel, поставил отрезной круг как на болгарке, далее сделал надрезы под широкую плоскую насадку, и маленькой трещеткой открутил. Дел на час работы. ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
еще можно привариться ))
Пробовал так, но оторвал шляпки
Сварки у меня нет, поэтому пришлось сверлить |
Я бы рассмотрел вариант золотой сердцевины
Mirex, я первым делом подумал о золотой, но на таком рисунке, как-то не очень
а почему бы не сделать как было изначально?
Я бы с радостью, но восстановить хром я не нашел где, поэтому, середину хочу покрасить, а полки полировать
Oleg1, так покрась их в серебро.
Имхо, порнота на таких тапках красить серединку в другой цвет. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Ro_Ja, я уже думаю об этом. Или серебро или графитовый
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 10.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 589 Авто:Supra ma70 7MGTE Promodet,Сelica ma61 5MGE ![]() |
ну,с начала придётся "хром" снять.На нём держится всё не очень.Пульверы неспроста в хром загоняет SATA .К нему адгезии никакой.Пескоструй в помощь.
На 45й стрелковой,напротив азс втк. работают мужики. И первым слоем на олюм незабудь кислотник применить.Если сразу порозаполнителем пройтись,со временем облезет. Сообщение отредактировал trofimovich - 23.1.2015, 11:13 -------------------- vk.com/id60259151
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Можно в графитовый, будет хорошо смотреться
Ты Супру для нас собираешь?
![]() Крутые только Мейстеры, остальные шлак ![]() ![]() ![]() ![]() |
moviegear, я совет спрашиваю и хочу, чтобы смотрелось с красным.
Помимо Мейстеров есть еще куча классных дисков. |
Oleg1, нету, это единственные крутые =)
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 5:12 |
